rock3079 0 Опубликовано: 19 мая 2015 А чего тогда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimaco 121 Опубликовано: 19 мая 2015 Вы поподробнее напишите чем меряли. Картинку с показаниями выложите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 26 мая 2016 Господа, сегодня произошел такой казус: Надо было подняться на довольно крутую но не длинную горку задним ходом без разгона. В общем начал подниматься, давлю на газ, а мой хитрила где то на середине горки остановился и рычит мотором. Как я понял, гидротрансформатору не хватает мощности, чтобы подняться на горку, а заблокироваться он не пожелал. Как поступать в таких случаях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimaco 121 Опубликовано: 26 мая 2016 Поняли правильно. Штатными средствами с этим ничего сделать нельзя. Заезжайте передом, это немного эффективнее, или с разгона. Включение режимов подключения задней оси, только усугубляет ситуацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 6 июня 2016 Здравствуйте! У меня складывается впечатление, чисто субъективное, что при разгоне на круизе у моего хитрилы динамика больше, то есть если я просто надавлю на педаль газа, даже на кикдауне он крутит мотор до примерно 5 тыс, а разгон у него вяленький, на круизе обороты двигателя меньше, а разгон динамичней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 6 июня 2016 У меня происходит также,на круизе просто ракета.Особенно после торможения и потом включаешь память круиза,просто ракета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 6 июня 2016 во - во, ракета! А без круиза он как то нерационально мощность двигателя использует. Мож надо варик прошить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 6 июня 2016 Может мы его так убиваем,у меня 2,5. Уже поменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 6 июня 2016 еще я заметил, если поактивней на тапку надавить и держать, он плавно разгоняется, если потом, когда необходимая скорость достигнута, газульку отпустить, то на некоторое время, секунд 1-2, он активней разгоняется, а потом плавно катится. Такое ощущение, что он повышенную передачу включает при неизменных оборотах двигателя, а потом газ сбрасывает. Все это происходит довольно плавно, без посторонних звуков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 6 июня 2016 Может мы его так убиваем,у меня 2,5. Уже поменял. не может быть, что круиз варик убивает. Варик убивают г..ны, как я понял, резкие толчки и рывки. Думаю электроника не даст варик убивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12268 Опубликовано: 6 июня 2016 (изменено) Особенно после торможения и потом включаешь память круиза,просто ракета. У меня до Икса был американец на автомате, настоящем. Так вот что я вам скажу - ТАК пользоваться круизом нельзя даже на гидротранформаторе. Коробка с мотором в таком случае аж из под капота хочет выпрыгнуть, чтобы за кратчайшее время выйти на заданную скорость, а это не есть GOOD, как для коробаса, так и для дрыжки. После торможения необходимо плавно достичь около круизной скорости и включать круиз - будет все плавно и без последствий для вариатора и мотора. Изменено 6 июня 2016 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 6 июня 2016 ТАК пользоваться круизом нельзя даже на гидротранформаторе Ипонцы бы предупредили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 6 июня 2016 (изменено) я бы не сказал, что коробас с движком из под капота выпрыгивают, все в пределах разумного, просто без круиза такой динамики почему то не добиться. И еще разгон при круизе осуществляется с более низкими оборотами двигателя, смею предположить, что и расход топлива при этом будет меньше. Изменено 6 июня 2016 пользователем renby Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 6 июня 2016 это называется самообман вестибулярного аппарата, ни чего сверхестевственного с машиной не происходит в этот момент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 6 июня 2016 На счет вестибулярного аппарата не буду спорить, возможно так оно и есть, но, повторюсь, разгон на круизе происходит при более низких оборотах дрыгателя. И это ускорение, после отпускания педали газа меня что то напрягает. Ускорение такое же, как на круизе, длительностью примерно 1-2 сек. Возможно это у меня вариаторофобия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 6 июня 2016 еще я заметил, если поактивней на тапку надавить и держать, он плавно разгоняется, если потом, когда необходимая скорость достигнута, газульку отпустить, то на некоторое время, секунд 1-2, он активней разгоняется, Всё один в один. Я когда в Грецию катался, на автобане круиз выставлял 140. Были моменты когда тормозил и скорость сбрасывал до 80,а потом круиз щёлк,вот тут ракета,адреналин так вкатывал что даже идиотский смех посещал. Даже очко играло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 6 июня 2016 Во-во именно вариаторофобия! электроника не нагой давит на газ как Вы, а ровно столько сколько для этого надо, а вестибулярный аппарат ускорение без вмешательства человека(то есть правой ноги) воспринимает иначе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 6 июня 2016 электроника не нагой давит на газ как Вы, а ровно столько сколько для этого надо На 2,5 с 80 до 140 пятая точка ощущает,аж очковато становится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 6 июня 2016 На 2,5 с 80 до 140 пятая точка ощущает,аж очковато становится. вот именно на круизе ощущает, а без круиза никак. и обороты поднимае за 5 тыс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 6 июня 2016 завтра, ради интереса засеку время разгона с 80 до 140 на круизе и без. заодно и на тахометр гляну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
