Лео
Шум на холостых.
Пробег 9499 км. во время движения (скорость не важна) или спуск с горочки (не крутой) когда отпускаеш педаль "газа" появляется шуршание, проподает как только нажмеш на газ или начнеш тормозить. Как я понял возникает когда снимаеш нагрузку с колёс (ускарение или тормажение).
У кого нибудь такое было ?
р.с. Проходил осмотр на 7500км.
Пару раз буксировал легковушки, один раз застрял (сам выброться несмог).
Вроде тоже самое...
у меня периодически бывает какой-то неявный, даж не звук, а по педали чувствую, какое-то легкое типа скрежетание....это когда без нагрузки, в определенные моменты...я думаю может чего-то с колодками связано..или грязь на диск торм. попадает...жду когда это станет более явным.. :)
Не знаю, по мне так то, что вы описываете, похоже на шум от обычного торможения двигателем. Смотрите в это время на тахометр -- если обороты двигателя чуток поднимаются, то это оно. Шум такой, троллейбусного типа, что ли. Сложно описать.
не - педаль газа при этом не отпущена. Я бы сказал как будто все шестерёнки то в одну то в другую сторону нагрузку принимают и получается такое тихое перестукивание. Ещё есть какой то шелест когда едешь медленно. У всех такое?
Какая у Вас трансмиссия? Описывайте точнее.
Вариатор, 2,5
Вариатор, 2,5
Тоже типа хрюканья при отпускании педы газа прослушивается. 40000 км . было с самого начала. ухудшения не наблюдаю.
+1
и дело не в варике или РКПП, шестерни в дифах стоят - они то как раз и дают такой звук.
Задним ходом на любой машине сдаешь чуть быстрее вой слышен -и ни кто не морочится.
Вариатор, 2,5
У Вас мне и так поннятно :)
я у автора темы спрашивал...
Шестерни в дифах а также в редукторах могут "громыхать" когда они свободны и там появляются зазоры. Такое легко возможно при езде на нейтралке на МКПП.
На автомате/вариаторе это почти невозможно. Там шестерни всегда передают момент.
Смотря какой шум, какая машина. Для кого-то это означает начало конца...для кого-то это норма.
А при езде задним ходом совсем другая картина. Не путайте.
каждую поездку единоразово, или при каждом трогании с места?
Когда передают - не стучит ;) Когда нет - этот звук
Шумит так у всех MCVT 2.5л и у меня в том числе! Выдавалось предположение, что это ремень вариатора так гремит, без нагрузки.
на соседнем форуме целая ветка: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=47754
Так что можно на этот рокот забить.
Действительно есть такая бяка шумит заразо на нзких
оборотах и пока лично у меня было два предположения:
-конечно же вариатор,- а второе защита картера она
сцуко длинная возможен вариант резонанса.
По поводу шума на заднем ходу: шестерни трансмиссии
заднего хода выполняют с другим допуском т.к.
ими пользуются меньше и как следствие худшей обработки
шум.
шестерни тут нипричем
шум.
в других коробках-может быть
на вариаторе вперед и назад тянут одни и те же шестерни. разница в "шуме шестерён" :D должна отсуствовать. если она всё же есть-то источник/причина в другом.
Вы путаете с МКПП.
...ах МКПП... как там всё было просто. неисправности можно было прогнозировать даже ушами, хотя даже там многие отказывались думать :D
Итересно! Возможно я ошибаюсь но не реверсируя двигатель
изменить направление вращения в обратном направлении через
те же пары выглядит мудрено шибко.
Почитал выши рассуждения, суда по описаниям это то о чем я хотел сказать.
И и этот глухой "скрежет" у многих проявляется.
У меня вариатор, защиты картера нет.
Но первые 5-6т.км. токого небыло, вроде.
Ну вот значит варик!
Почитал ветку на соседнем форуме. Что то у многих всё разваливается и вариатор под замену. Хм
Ничего мудрёного.
Там кроме клиноременной ступени есть планетарная. Она связана с двумя фрикционами. Один "ездовой", другой "реверсивный".
Примерно так. Лень опять искать, в каком месте мануала я это видел.
с дуру можно и лом погнуть...
