Aramis
Стук при езде поухабам! Как быть?
Дело может быть не только во втулках стабилизатора. При эксплуатации изнашивается и сам рычаг стабилизатора (в том месте где он соединения со втулкой), естественно люфт увеличивается. При замене самому можно все увидеть.
Помогите решить проблему с ходовой. Машина Х-Трайл, Т-30, пробег 135000 км
На передней подвеске менял на 60000 стойки и втулки стабилизатора (это нормально по нашим дорогам), на 120000 пришлось делать то же самое (то же нормально) Сдохла через 10000 левая стойка амортизатора, пришлось её заменить и вдобавок наконечники рулевой тяги, но ещё пришлось менять втулки, действительно оказались разбитыми. После этого проехал 5000, с левой стороны опять стук!!!
Советуют купить полиуретановые втулки, может поможет???
Посоветуйте, что делать???
Сайленты то поменяли сзади на подрамнике??? Стук исчез???
я поменял сайленты и втулки стабилизатора.........стук исчез.......но скажу что замена сайлентов в задней балке это еще тот гемор :wacko:
Сегодня появился стук, похоже, что слева спереди, в том числе и при езде по ровной дороге. Что характерно, появляется когда отпускаешь педаль газа, при нажатии на педаль проходит. Это втулки стабилизатора стучат или еще чего?
Спасибо всем за ответы, нашел сам причину (Креплеие колеса ославло - пальцами открутил гайки).
  Karlusan писал:
До такой степени ослабить гайки помогает только чем-то недовольный сосед... либо вредитель на СТО.. других вариантов не вижу - если изначально все было затянуто правильно, такого быть не может.
  Николай 64 писал:
Я вот и сам думаю... с осени намотал прилично, накануне была поездка почти на 600 км... И только переднее левое ослабло, причем с утра на раз....
Где-то читал, что колесные гайки у нас "самоподтягивающиеся". 100 пудов, кто-то со стороны помог им ослабнуть. Что за народ блин...
Тоже проявляется шелчок металлический при нажатии тормоза,иногда при трогании.Поменял накладки,результата нет.
Звук справа передней части
как быть как быть..вон есть халявная джиагностика пока..вот что гадать то?
у меня тоже есть стук, только он в передке и звонкий как об жестянку стучит. Но когда придавливаю пидаль тормоза стук проподает. Что за фигня кто знает???
Колодки болтаются? :pardon:
Сегодня провел диагностику ходовой, симптомы были - небольшое сваливание авто в сторону во время торможения и некоторая "желеобразность" на неровной дороге. Итог - под замену все 4 передних сайлентблока рычагов. Так как оригинал идет только в сборе с рычагом (цена от 6 000 рублей за 1 рычаг), то заказал неоригинальные сайлентблоки фирмы "Сиде" (обошлось около 5 000 рублей) к родным рычагам. На следующей неделе придет, посмотрим что изменится.
Удивили родные передние стойки амортизаторов, при пробеге 153 000 км показывают 67% :taunt:
  Alex Korv писал:
Тоже делал диагностику ходовой машине 11лет, только пыльники поменял а так стойки в отличном состоянии оказались удивился!Ну помимо (рычаг правый, рулевые нак оба, втулки стобил обе, внутрение пыльники гранат, тормоз диски перед, колодки естественно, задние втулки или салеты непомню но точно от ниссан санни подхолдят не помню деталь как называлась надо смотреть) и все шумы на неровностях ушли!
Сайлентблоки передних рычагов заменили, и, действительно, повадки машины изменились в лучшую сторону. Пропала "желейность" при движении по дорогам, особенно, неровным :yahoo:
