Нармуль, только проводок в черный я б закрасил... А еще лучше поставить ленту на всю длину.....вниз где сетка стоит
Проводок хотел "очернить" в эти выходные, но дождик не дал....
Мне на всю длину кузова не очень актуально, как видишь кенгурин ее закрывать будет ;)
Dmitriy_1983 колитесь ,где взяли эти полоски!Пароли ,явки!Если в митино то и №павильёнчика,плииз.Мне понравилось.Хочу за сетку в нижней дыре бампера поставить.
:P Полоски взял в Кунцево, там внутри павильонов, если смотреть с ул. Горбунова в сторону Технического Центра "Кунцево", находясь возле поста ГАИ, то первый большой павильон справой стороны (там три входа), внутри там сам сориентируешься, т.к. полосок там навалом :)
Очень интересно, как крепить будешь ЗА сетку в нижней дыре бампера :) Там вроде бы не на что клеить... Мож наоборот, перед сеткой?
Именно за сетку хомутиками(или что то в этом роде).Клеевые полоски не испоьзовать.Их и не видно будет,пока не включишь!!!
Как реализуешь - выложи фотки :)
Уже купил 2 полоски по 30см,по 450р.Правда без двустороннего скотча.Кстати там есть 2 вида-с маленькими диодами и с большими.Я с большими купил.С маленькими стоит как раз 300р-30см.Такие как у тебя как раз.Приччём есть линии отреза,по 3 диода можно отрезать.И провод подключается через разъёмы,и наобоих концах-разъёмы папа-мама,можно обе ленты соединить в одну!
Немного примерился-думаю для начала вколхозить в узкую дырку по 9 диодов.Просто до нижней трудновато обраться :blink: Защиты там всякие.А помощьников нету...
Кстати есть и с красными диодами полоски.Уже придумал как доп стопы незаметные вкрячить. ;)
Красные полоски тоже уже думал :) На заднее стекло, под дворником на всю длину ... но фиг знает как их во внутрь то затащить... это ж обшивку снимать нужно, если конечно ее не проблема снять, то можно было бы заморочиться, но опять же, с крышки багажника нужно еще к фаре как то датащить!
Я камеру когда ставил,снимал всю обшивку-нет проблем-грамотные пистоны стоят.А зачем на стоп в фару лезть?Есть же доп стоп диодный в задней двери!!! :rolleyes: Таки с него и кинуть проводочек.
Чего то я не подумал о доп.стопе то! Мудрое решение :)
Я камеру не сам ставил, и даже не видел как обшивка то снимается :mellow:
Как надумаю реализовывать, тогда буду думать :)
post-17256-1239477305_thumb.jpgpost-17256-1239477328_thumb.jpgВот сфоткал ввечер
Завтра днём фоткну.ТОлько,люди не обольщайтесь,диоды на самом деле синеватые,габариты желтоватые(флипс блювижн),ну и ксенон штаный.Просто фотик так щёлкает.
У меня ксенон стоит 5000К - как раз боле белый чем штатный (штатный вроде 4300К) - Но наверное стоит выводить на отдельный выключатель...
А Гаишники не придираются ?
если бы ещё по очереди мигали было бы как у ментов американских :D
Вот дневные фотки.Павда солнце светит прям в морду,поэтому всё видно.А так вроде ничё. :blush2:
Нормально так! Тоже подумываю!
НУ ВСЕ... ппц.... буду искать и колохозить такие диоды.....
хотелось бы на всю длину..... средней и нижней дырки:)
Да, точняк! На всю длину самое-то!
По моему будет перебор. Либо верх, либо низ.
post-14841-1239635445_thumb.jpgЗахотелось катафоты на заднем бампере засветить, да не тут то было. У меня Т-30, а там диаметр катафота 76 мм. Вот придумал такой колзоз, может кому интересно будет:
1. Рабираем катафот на две части - одна несущая с креплением к бамперу, вторая - касный рассеиватель.
2. Нашел фонарь с диаметром стекла 75 мм (это оказалось совсем не сложно, почти в любом магазине можно найти).
3. Все эти части пригодятся, только стекло фанаря меняем на наш рассеиватель, он подходит идеально без подгонки.
4. Это собранный фонарь, только вместо стекла наш катафот.
5. Еще понадобится пара плафончиков (на фото, вместо лампочки я поставил светодиод), с него все
лишнее нужно будет спилить.
6. Когда все перед глазами, то все очевидно, что нужно делать. Вмест отпиленной части фонаря - несущая часть катафота, на ней закрепляем лампочку или светодиод - получается плоский фонарь. Для замены перегоревшей лампочки можно открутить наружную часть, как на обычном фонаре.
И в результате вот что получилось:
А это днем
тоже так думаю...............ИМХО цельная полоса не будет смотреться..........да и гайцев лишний раз привлекать будет
