hloodov
@Maximu$ ,@хобот . Я проделал данную процедуру ещё летом. (на других машинах с аналогичной конструкцией тоже самое. Например ваз 09 - 12). Нужен очень "большой" ключ типа накидного для внешней гайки. Изготовленный однажды для Кашкая к нам не смог "подлезть. Балка очень близко. Пришлось болты крепления рейки слегка отпустить.
Была похожая ситуация - стук в невнятный стук. Меняли по гарантии и подшипник и пружину, все бестолку. Долго мучился, в итоге на 70 тысячах, для профилактики сам поменял сайлентблоки стабилизатора. Оказалось, что составная часть сайлентблока выполненная из твердого материала периодически стучала о подрамник.
У меня на кочках тоже всё брякало в руле, даже ездить порой не хотелось.
Грешил на карданчик рулевой, тот что внизу или крестовину.
Недавно подтянули мне рулевую рейку, бряканье почти пропало!!!! незначительное осталось
В субботу поменяли опорные подшипники (оригинал). Снятые не так, чтобы прям раздолбаные были. Один конечно проворачивался с потрескиванием. До этого подтяжка рейки. Наконечники, шаровые и тяги стабилизатора в идеальном состоянии. На скорости выше 40 всё отлично. На малой скорости и высокой амплитуде чувствуется тук-тук. Хоть лопни. Как проверить карданчик?
Добрый день. Подскажите ни кто не пробывал тупо капнуть пару капель сварки на стык кардана. Я думаю попробовать.
и лишите рулевую колонку регулировки по вылету....
  04.03.2018 в 11:57, Borism1 сказал:
А вы,что постоянно регулируете вылет? Езжу на втором(по счету) ИКСЕ,один раз отрегулировал и всё.
Мне интересно,делал кто так?
  04.03.2018 в 12:39, denisov-71 сказал:
если два водителя разного роста-комплекции, то это очень актуально.
Кто-нибудь может сказать, есть ли такая проблема на Т32 ?
Регулирую в поездке - нет. Один раз на поездку...
А во время когда стоянка длительная и ждать нужно, то поднимаю вверх и вперед отодвигаю. Это постоянно.
А вообще все зависит от того, как водителю удобно! У меня сиденье поднято вверх максимально, руль выдвинут по-полной и максимально опущен. Мне удобно и комфортно так.  Но выходить некомфортно и просто сидеть-ждать.  Руль поднимать и отодвигать нужно.
Как-то так...
  04.03.2018 в 13:50, Lau сказал:
Я больше скажу, ни в одной инструкции не сказано о том, как часто можно/нужно менять регулировку. Всё просто - установки вылета/наклона должны обеспечивать водителю комфортные условия. В моём случае как раз два водителя. Ни вижу причин запрещать жене менять наклон колонки. Стук конечно остаётся. Природу пока продолжаю выяснять.
  04.03.2018 в 11:08, denisov-71 сказал:
не стоит это делать т.к. это конструктивно заложено с продольным перемещением вала. Рейка крепится жестко к подрамнику,рулевая колонка жестко к кузову,но подрамник по отношению к кузову "болтается" на сайлентблоках и дальше делайте выводы сами.
  04.03.2018 в 14:20, AleksM сказал:
Это лучше в ветке про Т32 поспрашать.
  05.03.2018 в 18:45, chuk78 сказал:
Какие выводы можно сделать? Я в авто полный ноль. Подскажите если не трудно.
  13.03.2018 в 09:21, denisov-71 сказал:
Так а какие выводы вы ждете ? Тут все просто - оторвется какое-нибудь крепление на каком-либо связанном  с рулевой колонкой узле. Как впрочем и крепления самой рулевой колонки.
Это самое простое что сразу видно.
Не в обиду,но глупость полная. Там же нет ни какого хода,а ход лишь в миллиметр.
:D:D ну ну
в очередной раз убедился, что все посторонние-непонятные стуки от рейки! Крайний год запарился искать "ЧТО  ОПЯТЬ  СТУЧИТ??" . Поменяно практически все, кроме самих стоек (аммортизаторов.).
Вчера на СТОшке поспорил с мастерами (двое было) что это стучит рейка. Зажали посильнее ... и несказанное удивление в глазах обоих когда стук пропал. А до этого было - реука так не стучит, звук не реечный.. и т.д....
Давно в такой тишине не ездил ! :tongue:
Зубочистки в шлицевом соединении тоже решают проблему. Но, структура древесины такова, что надолго зубочисток не хватает.
А вот обычная канцелярская резинка, засунутая в шлицевое соединение в несколько оборотов, служит гораздо дольше.
Подтверждено собственным опытом.
  19.05.2018 в 12:53, AleksM сказал:
При стуках Рейки никакие зубочистки в шлицевых соединениях РУЛЕВОГО ВАЛА ничего не решают.
А проблема стука шлицевого соединения рулевого вала решается заменой смазки на  смазку от GM (проверено лично) плюс сантехнический хомут на 20 мм с распиленной соединительной втулкой для пластиковых (которые спаиваются..) водопроводных труб на 16 мм...
Таким образом продольная подвижность вала не нарушается.
