hloodov
У меня в подписи ссылка, что я сделал в прошлом году (плюс к этому кубики в крестовинах из полиуретана). С тех пор так и езжу. По городским кочкам руль не стучит. Стуки есть только на гребёнке. Кто не хочет лезть в рейку - рекомендую.
А я вот что рекомендую , с чем сам и столкнулся .
Даже если вам не могут найти стук в рулевом , а он есть . То сначала смените и тяги и наконечники , и пофигу что там якобы нет люфта (стоит это 5000 р) . А только потом крестовинку или вал в сборе у руля (крестовина 2000 с работой , вал БУ чуть по дороже.)  . И только потом снимать и разбирать саму рейку , или менять . Категорически - не нарушайте этот порядок .
У меня так и вышло . Тяга на машине не люфтила , а в руках люфтит .... просто НЛО какое то .
Наши рейки очень и очень надёжные !!!!!! Я не верил теперь верю . И официалы в архске говорят что с 2007 года по 2016 все рейки заменённые были умервчлены при ДТП , даже при пробеге 300 рейки ещё живые .
Надежные, но брак попадается.
Мне меняли по гарантии именно рейку. Правда не с первого раза (заявлялся на то-30) а со второго - на то-45.
Люфт рейки был явный.
Дима как всегда в своем репертуаре,наговорит чего то, руки не из попкы и разум должен быть у специалиста, а не менять все подряд.и еще тяги с наконечниками за 5000 увидеть и посмеятся
Я не про бездумность .
А про то что смена рейки , если её типа приговорили , должна быть сделана после смены её обвеса .... мой посыл только в этом .
Мне снимали пыльники на корпусе рейки и показывали - вот люфт вон в той балде что в сторону водительского колеса выходит , я ставил пальцы , и точно - люфт есть , всё парень замена !!!!! Вези новую .
Я говорю , нет денег . И как раз тяги есть купленные (после слов официалов что рейка почти вечная) . Я им и говорю , меняйте тяги .
Сменили тяги - и остался еле различимый люфт от карданчика , практически не возможный к диагностированию .
С надежностью (и конструкцией) реек категорически не согласен.
Они для европейских условий эксплуатаций и машин класса гольф.
Это первое куда надо обращать свой взор.
Хотя нет, наверное, это второе, первое это вал.
Изменено пользователем DRON_63
наконечник да,тяги да, а как рейка относится к качеству дороги и к классу машин?
Да очень просто, ее конструкция и размещение не рассчитана на качество наших дорог, и тех мест где можно ездить на машинах типа трейла...
рейка на крузаке, 2109, икстрейл как отличается? какая привязка к дорожному покрытию?
Прок крузак ничего не знаю... а конструкцию нашей правой втулки видели? три прилива из мягкого пластика видели? При езде по трассе проблем нет, а на брусчатке нагрузки совсем другие... и ощущения тоже.
Но сдается мне Ваша цель просто поспорить (потролить) тут уж увольте... не интересно...
  14.04.2016 в 05:09, Dima Krotov Arhara сказал:
Лазил под машиной летом - одной рукой взялся за корпус рейки возле правого колеса, а другой качал радиально вал рейки - ощущался четкий люфт внутри рейки.
  14.04.2016 в 20:02, DRON_63 сказал:
Еще очень часто вижу картину - человек на машине разворачивается и делает это за 7 движений, при этом руль на месте крутит сточ на тормозах. ИМХО в этот момент нагрузка на рейку максимальная.
  15.04.2016 в 13:37, Jackal сказал:
Эти нагрузки рейка держит достойно.
Такие нагрузки критичны для рулевого вала, а для реки - брусчатка...
имхо.
У меня если еду по гравийке,  просто жесть как брякает руль, хуже наверное не бывает !Или рельсы перезжаю или в ямы на маленькой скорости попадаю, брякает. Брякает где то там под рулём и соотвественно всё в руль отдаёт. Что это и как лечится? И если даже на на стоящей машине рулём туда сюда резко поболтать, чё то тоже брякает
Изменено пользователем chin73
Если карданная крестовина рвзбита . То звук весь будет в салоне над ногами .
Пооверяется так , ставите палец в крестовину и мелкими амплитудами резко качаете руль . Под пальчиком должен появлятся небольшой люфт . Если колзабавния 1-2 мм то уже будет стук на брусчатке сильный .
Мне приговорили рулевой вал. На рейку сказали категорично - нет. 3 месяца стуков замучали. Завтра замена по гарантии .. Посмотрим
Вал и крестовина , в обшем то одно и тоже . Может люфт и в шлицах , но мне кажется обычно крестовина на валу стучит . Реже само шлицевое .
Если люфт ощущается пальцами, это - В ХЛАМ...
Вчера перебирал свой вал. Стучал так что хотелось машину просто выбросить.
Снял вал, поркутил в руках, люфтов нет!
Зажал одну вилку крестовины в тиски, за вторую часть взялся газовым ключем, попытался повращать... и вот он люфт, на верхней крестовине!!!
То же самое проделал и с нижней, живая.
Заменил крестовину, в шлицы набил волшебной смазки для шлицов, и все. ТИШИНА. Машина сразу после покупки такой тихой не была.
Даже специально тянет на разбитую дорогу пнаслаждаться тишиной... :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Камрады!
Мы уже по дороге "колеса-рейка-вал-руль" перебрали все что можно и нельзя, а бряканье в руле как было, так и остается проблемой. Причин стука масса, на все решения бюджета не хватит (переборка рейки, замена втулок, замена вала, карданчиков, подшипников и т.д.).
Может таки есть смысл локализировать само бряканье и хрен с ними, с причинами? Тем более, что официалы проблем в бряканьи не усматривают. Мол, на безопасность это не влияет.
К чему это я, давеча снимал руль по причине отказа кнопок по левой стороне (музычка там, комп, телефон). Так имею сказать, что наш блок подрулевого шлейфа или контактное кольцо - реально погремушка еще та! Если всю эту мудатень снять и потрясти от души, то можно услышать именно то бряканье, что уже вынесло мозг не одному счастливому владельцу х-трейла (в том числе и мне).
Ниже от блока, где ЭУР, греметь ничего может т.к. все там жестко сидит на кузове. Потом идет наш вал с карданчиками, который и отрабатывает все коле-бания ходовой как в шлицевом сочленении так и на самих карданчиках. Но гремит то в руле, не где нибудь ниже в районе вала, а именно в руле, в его внутренностях и с этим многие согласятся.
В общем, я грешу на подрулевой шлейф. Думаю, разобрать улитку блока и убрать все люфты, поуплотнять там все.
Вопрос такой, может уже были пионэры этого направления? Ткните ссылкой где уже подобное предпринималось, чтоб грабли лишние с пути убрать. Мучас грасиас!
Чтоб зазря ссылками не бросались, вот с дружественного форума фотоотчет по разборке шлейфа http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=66668&page=8  Но интересует именно колхоз и допиливание внутренностей по уплотнению.
Изменено пользователем Alex12312326
Докладываю о своем опыте борьбы со стуком....
Сегодня отремонтировал рейку и все закончилось! Даже вал не слышно. Хотя раньше и стучал. Вывод- все "зло" от конструкции рейки. Слабая она у нас!
Не обошлось и без косяков. Не откалибровали среднее положение руля. В понедельник поеду на переделку....
  28.05.2016 в 13:01, Borism1 сказал:
Совершенно верно. Я после ремонта рейки вернул назад свой родной вал, который когда-то забраковал.
И ничего не стучит.
Поздравляю с победой!!! :)
