hloodov
Вот сколько ни думал,не могу связать стояние в пробках и шум из рейки..
Ну если на холодную все нормально,а после хорошего нагрева проблемы,то смею, робко, предположить,
что дело в смазке рейки. :)
Заметил, что при положении селектора в P звуков нет.
Только когда на драйве. Именно поэтому в пробке и проявляется.
Притом, если перевести после пробки селектор в положение P, то звук сохраняется еще какое-то время, минут 10. А после 10 минут - опять тишина.
Звук при повороте руля записал. В прикрепленном файле.______.mp3
Если такой звук при вращении руля на месте,то похоже на опорные.
Только при чем здесь драйв и паркинг :crazy:
Да, на месте при вращении руля.
Когда прихожу с утра, сажусь в машину и кручу на месте руль - тишина.
Опорные подшипники не могут же не стучать на холодную?
Наоборот,по утрам сильней скрипят. Короче ищите нормальный сервис.. Но опорные проверьте,руку на пружину и пускай помошник потихоньку крутит рулем,при неисправности они,пружины, будут подергиваться,подклинивать, ну поймете.
Понял, спасибо!
А сервис не посоветуете?
О да, не посмотрел.)
В любом случае, спасибо Виктор!
Вчера выпал первый снег и температура воздуха упала до -1.
Утром ехал по дороге по которой езжу всегда и обычно всегда четко слышу стук, НО сегодня стука не было. Все работало четко как на моем старом Икстрейле (Т30) на протяжении всех 30 км ни стука ни вибрации. Вывод, стук проявляется только при + температуре... Теперь понятно почему я не заметил этого стука при покупке машины, т.к. брал я её в марте и тогда за бортом был - .
....Вопрос стука в передней подвеске лечится за 45 минут при копеечных затратах...
Завтра попробую в Ниссан написать...
Мы любезно выждали время...и ждём раскрытия секрета лечения! :blush2:
Аналогичная история.. Тоже брал в марте.. И на сегодня у нас плюс 13 ( и ниже по утрам) .. Стука нет. :yahoo: Буду кататься без стука до весны :D
Странно, у меня и при +8 все равно постукивает. Правда, после переобувки в зимнюю R16 стучит меньше.
:( Да, как это не печально, но Ниссану до нас всех глубоко п...й. Ну да ладно, это первый и ПОСЛЕДНИЙ Ниссан. Никого не хотел обидеть, если что мои извинения.
Теперь для тех, кому не все равно.
Как и писал ранее мне по гарантии поменяли почти весь передок. стук так и остался. Вообщем я тут схему нарисовал, просто от руки, фото не делал. Напишу кратко. втулка стаба состоит из двух частей резинка и пластик. Недостатка два - во первых сама резинка изначально плохо обжимает стаб. Во вторых пластмаска, которая должна поджимать эту резинку - не поджимает ее. Если прижать к плоскости скобу с резинкой, то между пластмаской и плоскость есть зазор 3-4 мм. Вот тут и стучит. Достаточно в районе прорези резинку срезать на 2мм и вниз пластмаски подложить кусок резины 5 мм. я ее приклеил. Дальше все собрать и наслаждаться тишиной. Мои извинения за качество рисунка, но я думаю и так все понятно. Если что не понятно , отвечу.
Ко всем с уважением. Удачи.
  • Upvote 11
4мм :shok: - косяк!!!
У мну такого нет... обжимает действительно плохо... но чтобы 4 мм.... :wacko: ужас.
DRON_63
Когда все стоит на машине этого зазора и не заметишь. Там вообще плохо что видно. Но факт есть. Мне вот просто интересно, только у меня было ? Или у всех так. Кто будет пробовать, отпишите пожалуйста.
Доброго дня форумчане. Подскажите по появившейся проблеме. Несколько дней назад появился хруст в рулевой. Утром при троганье поворачиваю рулевое колесо и слышиться хруст. Пробег 30 т.км. Может кто то сталкивался с подобным. Заранее спасибо.
Опорные.
Опорные.
Виктор, а не может быть рулевая? Ведь идёт хруст когда поворачиваю рулевое, а не стук. Такое было только прошлой зимой, в морозы. Спасибо.
Подними авто, отсоедини тягу и поворачивай колесо. Если хруст остался - скорее всего опорные.
Проверьте первым делом опорные,проверяется просто, в теме описано,делов на минуту. Ничего отсоединять не надо.
А потом уже дальше копаться. Ну я думаю они.
Менял на 15 тыщ.
