Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
  ЕвгеничЪ писал:
а я заметил, что при включенном кондее при трогании машина ведет себя иначе, появляется опасность заглохнуть... только у меня так?
ни разу такого не было. кондей включен почти всегда (работает на авто).
комп сбросил в апреле (показания расхода) - сейчас показывает 9,4л - это Питер (город+КАД)
на холостых никогда не грею, прогревается Вебастой.
Зато днем бывает не глушу, тарахтит и по часу (чтоб кондей работал и борт питание было)
начал замечать а вернее начал включать кондей - чтото он у меня пованивает старой половой тряпкой... что делать? пора перезаправлять или что?
  Aleksey1111 писал:
фильтр салона похоже менять пора...
какой то странный звук у меня в районе рулевой колонки.
закономерности не нашел.
похож на такой как бы скрип... как будто резинка какая то трется..
точно не педали.
  Borism1 писал:
у меня машина куплена в последних числах сентября 2011 года, купил и сразу уехал в отпуск, потому ездить током начал только в октябре, это я к тому, что в 2011 году я кондиционер включал только на пробу, а запах все равно есть...
в самом начале работы кондиционера наблюдается сие явление, но достаточно быстро пропадает... ну не могут же фильтры забиваться за такое время... тем более, что большую часть этого времени была зима :)
  Aleksey1111 писал:
Так его чистить необходимо. Есть пенные и жидкосные очистители испарителя и каналов (воздуховодов). Рекомендую чистить 1 раз в год.
  AVL писал:
:yes: Как раз совместить с заменой салонника. А раз в полгода можно ещё пользоваться освежителем кондиционера :yes:.
  ЕвгеничЪ писал:
Тут дело не в забитости фильтров, а в том, что на испарителе начинает размножаться всякая грибковая живность, вот ее бы почистить было бы не лишним.
У меня тоже слегка пахнет после выключения, фильтр салона менял недавно, думаю купить средство, которое брызгают в воздухозаборник, только не знаю, какое лучше
  Ant писал:
откуда ж эта дрянь появилась за зиму при выключенном кондиционере?
ребят, салонник ровно 2ткм назад сменил совсем недавно.
наверно хрень на испарителе и в воздуховодах. думаю вот мож съездить куда чтоб дозаправили и почистили что-ли...
на вопрос откуда взялось - так там всегда влажновато и комфортно гадам вот они и прижилися на грязи то чай поди...
  AVL писал:
А из личного опыта, как это делать, если это можно. А то у меня в машине тоже попахивает первые несколько минут. Где у нас забор воздуха рециркуляции производится. Наверное у нас в конструкции какие то просчеты с отводом коденсата или еще чего то. В Фокусе за три года ничего не делал и не пахло, а тут машине полгода и здрасте, приходится первое время ехать с открытыми окнами.
Да вариантов-то всего три, если своими руками:
1. Заморочный вариант. С использованием полного очистителя. В-общем, берётся такая банка c трубкой.
Вроде такой -
вот
Снимаете салонный фильтр, потом лезете под машину и через эту трубку закачиваете в течение 15 секунд жидкость в то отверстие, из которого течёт конденсат. Ждёте 10 минут, грязь стекает, потом гоняете кондиционер на разных режимах.
2. Быстрый вариант для незапущенных случаев
Берем освежитель кондиционера
пример
Сначала печку на полную (3 минуты), потом температуру на минимум, направление в ноги и речиркуляция, этот баллон открывают и ставят на фиксатор в ногах переднего пассажира, где и распыляется. 10-15 минут авто не открывать.
3. :crazy: Шашка
такие
Всё так же как в предыдущем случае, только вместо баллона - шашка. Потом машину проветривать час.
  • Upvote 4
Dikobrazzi - ходячая энциклопедия!
Мне кажется, правильный 1-й вариант - совмещу, пожалуй, его со следующей заменой салонного фильтра.
  Ant писал:
да уж!
спасибо!
  Dikobrazzi писал:
Вроде такой -
вот
пример
3. :crazy: Шашка
такие
Периодически (с первым появлением запаха "половой тряпки" :rolleyes: ) - по второму варианту, в соответствии с прилагаемой к баллончику инструкцией. Средство из "примера" использовать ещё не приходилось. Покупаю, что есть в продаже в ближайшем автомагазине по демократичным ценам. :pardon:
  Dikobrazzi писал:
Вроде такой -
вот
пример
3. :crazy: Шашка
такие
Добавлю от себя ещё и пункт № 4 который гласит что скорее всего после заморочки с такой очисткой, а точнее с наступлением холодов вы услышите сначала еле заметное попискивание,а затем и вой накрывшегося моторчика печки :) который если повезёт вам заменят по гарантии))
Попробую полечить просто солнцем, чего чего, а этого у меня в Астрахани хватает. Уже в тени по 35 :crazy: . Подержу на солнышке специально пару деньков, т.к. вреде уже меньше попахивает.
  iv-325 писал:
Уже в тени по 35
издевается над нами человек... у нас утром +10С....
лето было коротким но малоснежным...
  ageenkov писал:
Какая связь? Нагрузку (дополнительную) на подшипники или втулки вала вентилятора может оказывать забитый салонный фильтр, я так думаю :pardon: И уж никак не вследствие дезинфекции системы. Впрочем, только если на мойке со шланга водой под высоким давлением... :taunt:
Попискивание вентилятора при минусовых температурах за бортом (втечение некоторого времени до прогрева ож в двигателе) у меня было на Opele. Но в том случае проблема не поддавалось лечению даже заменой вентилятора, только с приходом весны и потеплением :D . Смешно, но факт есть факт. Ни один из опрошенных мастеров по той проблеме вразумительного объяснения дать не смог.
  Aleksey1111 писал:
Я офицер запаса, на северах еще говорили: был в наряде - поэтому лето в этом году пропустил :D .
  DimitryV писал:
Надо поаккуратнее с мытьем с использованием Керхера радиатора, т.к. можно позагибать эти нежные пластинки. Сам как купил Керхер с дуру почистил радиатор-практически зашлифовал его, правда мыл не простым распылителем, а этой вращающейся фрезой. Хотел как лучше - получилось как всегда. :D
