NOODLY
Инсталяция ПК в авто
  fish писал:
Есть материнки "почти" под это заточенные.Блоки питания специально чтобы в авто включать.Софта всякого специализированного под автомобильные компы(имеется в виду не маршрутные а именно РС внедренные в машину).Наберите в поисковике кар-РС Полно инфы по этой теме.
да там таже винда патченая под всякие навароты, сенсор диспрей и прочее. проблем на 3 капейки, главное - железо, чем железо компактней тем оно дороже и в некотором плане эксклюзивней, цены на допы атомные.
просто спортивный интерес, сколько по их мнению бюджетный вариант и его параметры интересны.
  =fin= писал:
скока стоит и какие возможности?
Все оценивается по индивидуальным запросам. А диалог выглядит примерно так:
- в торпедо встроить можно?
- можно, но лучше растолкать все отдельно, а в торпедо только экран;
- а какие функции можно реализавать?
- любые, которые может решать ПК.
- музыку?
- да, если подобрать хорошую звуковую карту или материнку, чтоб было на борту;
- видео?
- да, но нужно отдельно приобрести ТВ-тюнер.
- навигация?
- да, если установить GPS.
- парктроник?
- да, если дополнительно камеры и пр.
- диагностика а/м?
- да, но нужен адаптер к диагностической колодке и специальное программное обеспечение.
Как видите, все вопросы решаются с определенными условиями. И при этом редко упоминают, что все комплектующие должны выдерживать условия автомобиля, это далеко-далеко ни одно и то же, что стационарный ПК дома. Я сильно сомневаюсь, что обычные (даже очень хорошие!) DVD-приводы и винчестеры, устанавливаемые в обычные ПК долго протянут в а/м (температурные перепады, вибрации, влажность). Наверняка читали где-нибудь: прежде чем включить устройство в сеть, выдержите его при комнатной температуре в течение ... часов. Вот вам и ответы на вопросы о надежности. Так что же, не собирать CarPC? Конечно можно собирать! Но только комплектующие нужно подбирать очень грамотно и предъявлять к ним повышенные требования с точки зрения надежности. Что толку, если к меня будет 80 гигов винт, но работать будет кое-как. Постоянные глюки и переустановки системы? Лучше пусть будет 20 гиг флеш-памяти и без всякой механики.
Или DVD-привод? Пусть чуть подороже и по медленнее, но с дополнительными демфирующими вставками. Учитывая все изложенное, думаю бюджетность будет сомнительная. Есть немаловажный плюс во всем этом колхозе. Возможность апгрейта. Но с самого начала нужно заложить все по-максимуму.
Хорошие советы по этим вопросам могли бы дать наши опытные системщики (сайты делают, и наверняка разбирабтся в этих вопросах. Но они пока молчат. Может спросить?)
вопросы температуры влажности если к примеру у нетбука из корпуса разобрать только дисплей то всё ажурно.
пример Asus ee pc 901 что описывал в теме про нет бук, сей агрегат не имеет жосткого, тоесть в нет буке вообще никакой механики кроме кнопок. если держать в power saving mode не греется вообще, потому как в обычных настольных компах основными печками являются харды(HDD, жосткие диски) и процессор который в нетбуке хорошо обдувается.
я так панимаю бюджетное устройство это без всего. как они говорят на панели только экран всё остальное займёт место допустим в бардачке, кто будет жертвовать отделениями? навернно никто.
главный вопрос зачем?
всё что хотите можно получить в головном устройстве, а картинкой с полем вин хп и ярлыками можно запихать и в головное, и этим понтоваца..всё равно это капеишное привлечение.
как правило контроллер с большим объёмом внешних устройств, для одновременной ровной работы будет тратить много ресурсов, а паскольку идеального в этом мире ничего нет. что то будет отваливаться, не физически..програмно, на работать не будет, а мы за свои бюджетные 30к не хотим обижаться..
я бы себе пневму на зад повесил чем комп собирать бюджетный.
UMPC это такие большие планшеты, плюсы: есть всё в кампакт объёме,меньше гемора с выбором доп оборудования, минусы: не слижком впечатляющие хаактеристики, большая цена, малая популярность старые технологии.
Будущее конечно за CarPC. А пока это еще ново, понтово, и не вполне функционально.
Направление развивается стремительно, пока сам соберешь на рынке уже появятся вполне бюджетные альтернативные ГУ на базе ПК, где действительно будет все или можно будет без проблем подключить все. Первые ласточки уже есть. А дороговаты - потому что первые. :yes:
А я вот в енота только собрался car-pc собирать и так вот сложилось, что пересел на хитреца.
А по сути: что у енота, что тут есть чудесный верхний бардачок в который можно поставить съемный кар пц. У енота бардачок уже, меньше по глубине, но зато там есть вход линейный (гррррр.... почему же в машине за млн.руб нельзя сделать аудиовход? вон кашкаи и то оборудуют! :sorry: ) и ещё большой плюс, что при открытой крышке туда входит 9" монитор.
В этот бардачок мною предполагалось ставить в спец сделанном корпусе комп в составе:
- http://www.via.com.tw/en/products/mainboar...herboard_id=710
- автомобильный 12В блок питания;
- CF под систему, 2Gb RAMа;
- монитор на 7-9 инчей отсюда (один из 2 поставщиков асуса для eee pc) http://www.cmo.com.tw/opencms/cmo/products/?__locale=en + тачскрин соответствующего размера с DealExtream.
Цена за всё вместе до НГ вкладывалась в 30 тр с учетом доставки.
Про материнку стоит заметить, что её размер начинаешь осознавать только когда напечатаешь страницу из мануаля (где она приведена почти в масштабе 1:1) и вырежешь её с листа.
По поводу хитреца надо (предварительно раздав долги) снова всё мерить и думать, как делать корпус. В принципе, если нет желания что-то "дорабатывать напильником", то можно (предварительно проведя замеры на предмет влезет/не влезет) взять что-то такое: http://www.via.com.tw/en/products/embedded/artigo/ + 7" автомонитор для машины.
Вчера посмотрел, что тв верхний ящик вполне влазит eee-pc. Так что можно попробовать сэкономить тучу денег и сделать комп на основе 701 или 900 асуса. Тогда, даже в случае 900 модельки при условии, что будет возможность использовать её 9" экран, цена вопроса что-то около $400 будет (с учетом покупки нового девайса и тачскрина + вывода питалова). У меня есть "ненужный" 700 асус, на котором постараюсь в обозримом будущем поставить эксперимент. Одно пока не ясно - что делать с шлейфом от монитора до мат платы. Его, в силу тонкости проводков (в т.ч. проблем с наводками), никто не берется наращивать.
Но и тут есть варианты в виде тупо нижней части от ноутбука (без верхней крышки с экраном) и подключению к стандартным мониторам автомобильным. Правда, тогда вероятнее всего не получиться его сделать целиком съемным.
Я это всё к чему? Если есть куда выводить изображение, и нет необходимости возить с собой 10Тб архив файла, то даже баребон лишним будет: можно всё запихать в верхний бардачек. И не видно "пионэрам" и всё локально - "сопли" по все машине тягать не надо.
P.S. Сорри за сумбурные выражения мыслей.
  =fin= писал:
Раз уж то что я сам ручками делал показывают как образец выкладываю примерный бюджет
Материнская плата - можно попроще с процом 3,5 тыщ например Intel D945GCLF2
у меня например стоит мать Zotac 610i ITX + проц коре 2дуо + кулер - 5 тыщ
ноутбучный винт на 200 гигов, оперативы 2 гига - не помню сколько
самое ценное блок питания (который понимает положение ключа зажигания
корпус 300 руб итого в р-не 11000руб, + монитор 9000 + gps приемник 2500 + влютус и старый телефон для выхода в инет.
итого система от 16тыс до 30тыс руб + ваше время и работа ручками.
но можно и готовый системник взять тышь за 13-14
asus eee pc box 206 порядка 300 баксов было, хз сколько ща, в прикуриватель питание 504р
монитор 7 дюймов с хдми выходом -7кр тач скрин в юсб -2500р
в боксе этом блютус вай фай хард 160гб, хватит за глаза, при желании можно поменять на обыч ноутбучный.
далее опции навигатор - 3500 для кампов гармин, прога любая под него подойдёт
звуковуа внешняя 5кр штатная тоже не плохо играет.
привод двд - 3кр
далее работа ручками.
эт так навскидку что почём, компактные кампы коробки будут в априори и будт развиваться осенью будет существенное улучшение параметров. комп размером с книжку, считаю отличным вариантом с минимальной работой ручками.
  Peace писал:
привод двд - 3кр
если производительность устраивает (видеорегистрацию + навигацию+ диагностику + кино одновременно включенную) то кончно хороший вариант.
  Markovod писал:
там интел атом 1.66 который гонится без особых трудов до 1.97ггц. что хватит ещё на улов вай фай сетей взлом и последущую работу на автомате одной программой. хдтв тянет намаль при рабочей асе и гармине на фоне. вот жду осени, обещают 2.1ггц 2х ядерный атом, в паре с оперой на 2гб и ссд элементом будет весьма шустр в куче лёгких приложений.
под видео регистрацией что понимается?
Стоит камера или две камеры (перед зад) завел двигатель запись пошла.... типа черного ящика чтоб не доказывать что например ехал на зеленый ...., что пешеход выскочил...., что встречки небыло......, что по встречке обьезжал стоячий трактор а не еле ползущий......, что гаец мерил скорость с противоположеной стороны и скорость удаляющегося автомобиля а не моя.... итд итп
конечно оно может и не понадобится 10 лет но если вдруг....
если кадров не более 20ти тогда реально. всёж сжтие видева и сохранение при одновременной записи хавает больше всего ресурсов.
