По порядку:
1. Перевернул так http://www.prado-club.su/forum/index.php?P...p;topic=59112.0 только пришлось еще под глазок пульта выпиливать, так как моя модель имеет приёмник для пульта с двух сторон
На такой подвиг я не способен ..., а так конечное - Полный Зачет !!!!
мне во владение попала подделка под регистратор DOD F900LHD посмотрим как она себя покажет ))
Поглядел отчёт. С помощью дремеля и паяльника девайс вполне можно было поместить и просто в зеркало. Главное, подходящего размера найти...
Тоже не мой путь, хотя, и дремель и паяльник имееются.
http://kb-sb.ru/pub/11/64/
да у них даже центр мишени не по центру кадра расположен... о чем говорить?
тестеры хреновы :crazy:
еще одно уточнение: чем больше угол поля зрения, тем хуже резкость (контрастность) по краям! это законы оптики))) и никто их пока не отменял...
посмотрели бы как стекла для объективов тестируются по мирам и задались вопросом почему у стекол АЧХ падает, чем ближе к краяю кадра тем больше...
а вот этот бред
http://kb-sb.ru/pub/11/75/
зависит от разрешения сенсора! и должен появляться не на всех регистраторах...
тестировали на этом по ходу
http://kb-sb.ru/catalog/10252/10846/
дак там камера 5-ти мегапиксельная...
для FullHD 5-ти мегапикселей не нужно! как известно...
достаточно 2-х честных Мп...
а вот если регистратор сделан на 2 честные мегапикселях - то УГОЛ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ НИКОИМ образом меняться не будет!
ну и на понимание... как из 5 Мп-матрицы получаются заветные 2 Мп аля FullHD (на примере второго марка)
а вот так должно быть и идеале!
чтобы не откидывались промежуточные отсчеты матрицы и чтобы не было "лестниц" после ресайза картинки и понижения качества ввиду уменьшения детализации при даунсайзе...
ну в этом случае, и угол поля зрения - значительно уменьшается!
кстати, по второму принципу (центральной частью матрицы) умеют снимать видео последние зеркалки Nikon
фактически - это бесплатный зум на видео... можно снимать всей матрицей и затем уменьшать до FullHD, а можно только центральной частью и ничего не делать с изображением... в первом случае, картинка будет менее шумная после ресайза, но и более мыльная... во втором - это будет честные FullHD без всяких преобразований (как это делают, настоящие профессиональные видеокамеры)
посмотрите на физический размер матрицы в ПОЛУПРО сегменте - теже 2 мегапикселя...
http://videomax.ru/Product.asp?IDProduct=27418
кому интересно - подробней здесь
http://ninofilm.net/blog/2010/04/26/full_hd_crop_zoom/
Вот тут вещали как здорово и удобно когда угол обзора широкий (тест дешевого, дорогого видеорегистратора+смартфон на андроиде). Про минусы широкого угла сказать забыли.
Впихнул я в итоге ку3 за салонное зеркало. Правда пока не прилепил , а просто проводку по месту проложили. Из плюсов - перед мордой лица ничего постороннего не маячит . Из минусов - ни фига не видно красной лампочки , сигнализирующей работу регистратора. Дабы максимально закамуфлировать его снаружи попросил спецов приклеить солнцезащитную полоску из 20% пленки по верху стекла. То ли спецы зажрались , то ли руки у них из междуноги растут , но вырезать полоску по радиусу изгиба стекла они не смогли , а наклееную "прямую" полоску с отвисшими вниз углами я заставил их сразу же снять. Попытался обсудить этутему здесь , но там всё по ходу умерло не родившись )))) Если найду нормальных мастеров отпишу здесь их координаты .
PS : Примерял блэкву - встает за зеркало просто отлично ! Но он сцуко такой нарядный :) , что маскировать его надо обязательно ((((
Мои два уже на таможне. Я пока живьём не видел. Но думаю, может разобрать и найти зеркало, в которое они вовнутрь влезут (явно же внутри одна плоская плата)? Ещё одна мысль была: сразу крепление наждачкой, грунтом и чёрной краской. Я понимаю, что они в рекламе пишут, что девайс страшно урасит мою машину. Но не настолько же.
Такую же этой зимой в Пекине купил, по деньгам вышло около 2400р.
Зимой работать отказалась, замерзала :D
Тут http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/1184.../page__st__2540 про него всё есть и прошивки и как "прятать/красить".
И ссылка есть где как купить за 200$.
маскировочную светозащитную полоску по форме стекла ( а не тупо приклеенную по прямой) сделали вот здесь http://www.extracar.ru/info/news/133/ за 1тыр , мастер - Александр.
Поставил себе регистратор QStar A7 Drive. Сам себе его не выбирал, подарили на ДР.
Его особенность - это отдельная от блока камера для скрытной установки и куча всяких приблуд типа дополнительного выносного микрофона, дистанционного управления, целой кучи крепежа и кабелей на все случаи жизни.
Камеру установил на зеркале заднего вида на креплении на липучке с тыльной стороны, чтобы была по центру и не сильно заметна снаружи (боковые фото сделаны с открытой дверью).
post-17712-1335878416_thumb.jpg post-17712-1335878422_thumb.jpgpost-17712-1335878429_thumb.jpg
Блок сначала хотел упрятать в очечник, но этому помешал подключаемый разъем питания, без него бы блок поместился. Потом хотел инсталлировать его в "карман с крышкой" под магнитолой, но провода камеры длиной 2 метра оказалось недостаточно, чтобы протянуть его скрытно под обшивкой потолка и дверного проема.
В результате поиска удобного места для блока, его крепление (из комплекта) было приклеено между ручкой открывания капота и сервисным разъемом. Кнопка управления с преобразователем 12В - 5В была приклеена под рулевой колонкой, провод питания от нее скрытно и напрямую подключен к проводам прикуривателя (вилку я отрезал). Провода от камеры и кнопки управления выведены к блоку через отверстие в ручке блока салонных предохранителей. Длины провода от камеры хватило еле-еле.
Блок расположен над левой водительской ногой. Снаружи не виден. Случайно задеть его ногой, несмотря на близость, довольно сложно. Место в бардачке и очечнике сэкономлено.
Включается регистратор при включении автомобиля, выключается через минуту при выключении (так сам настроил). Можно включить принудительно кнопкой управления, аккумулятора хватает надолго. Кнопка управления при записи мигает красным цветом. Внешний микрофон не ставил, да и внуренний отключил. Настроек и режимов у регистратора очень много...
Ложка дегтя: Обнаружил, когда поехал с дачи домой. При включении магнитолы вместо ФМ-радио услышал только фон и потрескивание. Регистратор глушит ФМ-диапазон напрочь. Даже в Москве слушать радио нельзя. Есть гипотеза, что это связано с преобразователем напряжения 12 В - 5 В, совмещенным с кнопкой управления. Увы вероятно придется колхозить с питанием...
Ложка дегтя: [/b][/color] [/size]Обнаружил, когда поехал с дачи домой. При включении магнитолы вместо ФМ-радио услышал только фон и потрескивание. Регистратор глушит ФМ-диапазон напрочь. Даже в Москве слушать радио нельзя. Есть гипотеза, что это связано с преобразователем напряжения 12 В - 5 В, совмещенным с кнопкой управления. Увы вероятно придется колхозить с питанием...
Спасибо, хороший отчет.
Как раз думаю над вариантом с выносной камерой.
Ценник правда ((
Вот тут:
http://www.roadeye.ru/catalog/cyfrovoj/avt...gistratory/162/
В описании написано вот это:
Самая новая поставка марта 12 года!!! Оригинальные устройства только с 3 голограммами.
1. Последняя версия прошивки от марта 12 года R787/20120104
2. Новая кнопка питания не дающая радио помех. Новая прошивка! от марта 12 года R787/20120104
Похоже тебе придется кнопку менять.
Связялся с сервисным центром в Питере, обещали доработанную кнопку прислать. Будем надеяться... Они, кстати, по запросу высылают по электронной почте обновления прошивок, но последней версии у них еще нет.
Сегодня получил такой девайс. Специально выбирал без инфракрасной подсветки, ибо толку от нее, кроме как зайчиков на кадре не разглядел. Девайс дошел за неделю.
Хорошая плотная упаковка.
В комплекте длинный USB-шнур питания от "прикуривателя", два видеошнура, HDMI-кабель, сама камера с креплением на стекло, чехол для камеры и мануал на китайском, английском и русском (последний похоже Гуглем переведен).
В настройках меню можно выбрать русский язык и пр. масса настроек. есть датчик движения. Видео по максимуму может снимать 1920x1080 HD, если без звука то уменя получилось около 405 Мб на 5 минут.
Пока глюков не заметил.
P.S. Карту памяти на 32 Гб покупал на ebay тут шла тоже около недели. в комплекте с ней еще и адаптер с usb-картридером.
Видео отрежу поменьше куском и выложу попозже.
Хороший отчет!
Как ведет себя девайс, помимо кнопки, не глючит?
Тоже присматриваю себе такой, отзывы пока противоречивые. Задумка-то с выносным блоком отличная, да и характеристики тоже...
А вот и еще одна новинка:
http://led-car.ru/shop/itronics-itb-100hd-8-gb/
Декларируются плюсы по сравнению с BlackVue DR400G-HD 16GB, но конкретики нет.
Главное имхо:
1. Не указан формат вывода ( п.1. плюсов ссылки ).
2. Нет ни русской инструкции, ни - самое главное - сертификата РФ для чересчур вумных гаишников.
И практически нет отзывов в инете.
Тоже перед зеркалом воткнул - так менее всего заметно с улицы:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=352770
Тут про него всё есть и прошивки и как "прятать/красить". И ссылка есть где как купить за 200$.
Да уже поздно узнавать, где по 200$ можно купить... Мои приехали. =) Прошивка свежая на офсайте есть. Но за ссылку в любом случае спасибо.
Я тоже подумал сначала BlackVue на зеркало поставить, но потом подумал, что я его отрегулирую, но если, например, родитель сядет за руль, то он, очевидно, подстроит зеркало под себя. =(
Посмотрел я на предмет вставить BlackVue под обшивкой перед очешником.
Проблем несколько:
- если ставить не разбирая корпус, то придется пожертвовать очешником;
- если выкинуть корпус, то кнопку включения вынести не проблема; цвет диода в зависимости от режима тоже не проблема ибо дублируется голосом; непонятно, что делать с конденсатом, который по слухам у нас любит в районе очешника выпадать росой;
- и в том и во втором случае не понятно, что будет с микрофоном: вероятно, возможно вынести (но мне кажется, что микрофон, скорее, ЗЛО);
- самая основная проблема для ободвух случаев - невозможность в случае чего оперативно достать флешку. Вероятно, возможно взять, например кардридер и вынести флешку наружу или в тот же очешник, но для меня подобная доработка пайкой уже находится за гранью добра и зла...
P.S. BlackVue, кстати, выпустили в чёрном цвете.
Ни какая это не новинка iTRONICS ITB-100HD ну хоть характеристики посмотрите Full HD 1080p, 24 fps.
Ну не делают корейцы много регистраторов с Full HD и 30 fps, есть только две модели BlackVue DR400G-HD с GPS и FineVu CR-300HD без GPS(должен появиться с GPS но отдельно,значить при снятии установке нужно его каждый раз подключать.)
http://www.11st.co.kr/browsing/DisplayCate...spCtgrNo=596072
"BlackVue, кстати, выпустили в чёрном цвете" он и раньше был 200 у него хуже характеристики также как и у нового 380.
Посмотрите внимательно какое у него Full HD.
http://www.11st.co.kr/product/SellerProduc...trCtgrNo=596072
http://www.blackvue.co.uk/index.php?page=s...=1&Itemid=1
Внимательно смотрите разрешение ,количество кадров в сек. а потом уже пишите...
