.... Если себе, таки, возьму, то буду думать, как её ставить за обшивку перед очешником....
Эххх , если бы знать как блэкву скрытно поставить , то купил бы его давно , а так вот мучаю себя и многих других ((((
Кстати , можешь немного денег сэкономить , если джипиэс не принципиален : Упссс .... 640х480 сорри )))))
Вот-вот-вот. =))) А я даже успел обрадоваться....
Видео с очередного корейца (Finevu CR-300HD):
Зима. День. Москва.
Ближе к концу ауди вылетает справа. Я так понимаю, что даже на покадровом просмотре его номера не будет видно =(
Холивар нам здесь не нужен , но ку3 номера видит на порядок лучше .
Только, чего-то отзывы на маркете на неё не очень.
Я на горбушке искал для ку3 кабель с угловым разъемом , так мне там ребята штуки три разных фейка под ку3 показывали. Сегодня специально брал из ку3 карту и посмотрел записи - весьма , весьма достойно . Модельке то ужо наверное второй год идет , естессно должны появляться новые более качественные приборы типа блэкву и иже с ним. Имхо если взять девайс и дергать его как игрушку каждые пять минут , шить , перепрошивать , вынимать карточки , форматировать итд итп , то скорее всего скоро он начнет маненько глючить)))) Ну не дошла еще китайско-корейская техника до надежности советских магнитофонов , родиол и колонок ас90 )))
Диапазон температур смущает' от 0 до 50
Получается зимой пока салон не прогрет оно работать не будет?
Всем привет!!!
Такой (примерно) диапазон температур у любой железки с "сухим" аккумулятором.
Кто читал инструкцию к своему мобильнику? Я не читал. Ну то есть читал когда-то разделы как на кнопки жать. И усёёё. Это не мешает звонить и зимой тоже. :)
Одназначно камеру снимать и в тепло уносить. Про конденсат тоже забывать не надо. Но если гараж тёплый то можно расслабиться.
Мысль в голову пришла. Скоро лето, в салоне может быть градусов 70. Получается тоже снимать надо. :blush2:
Каркам Q5 с матрицей 5М Днём в движении на встречке номеров не видно. Ночью не видно и в потоке пока не остановился. Может я придираюсь?
Я, кстати, уже на полном серъёзе раздумывал чего пихать в гибкий шланг дремеля, чтобы просверлить дырку нужного диаметра под объектив. В этот момент тоже подумал про аккумулятор. Вероятно, за пару морозов он сдохнет.
Вопрос один: а будет ли девайс работать без него? Не факт. Решение: найдём человеков, которые перепаяют схему питания, чтобы исключить из неё аккумулятор.
Вопрос два: а будет ли возможность прочитать файл в случае аварийной остановки? Выясняется исключительно опытным путём (после того, как сдохнет аккумулятор :D ), но судя по тому, что производитель предусмотрел батарейку - сильно не факт.
Вопрос три: Если убрать всё это благолепие под обшивку, как быть с управлением и картой памяти. Если первое заботит не сильно - девайс должен включаться при повороте ключа, то что делать если понадобится смотреть видео или карта сдохнет? Разбирать крышу? =(
Вопрос четыре: А будет ли работать GPS под обшивкой? В данном случае контакта с корпусом авто нет и прямой видимости тоже нет.
Видимо, придется, таки ставить один блэквуе вперёд и снимать при каждом выходе, а с задними что-то другое думать. Потому как спереть - не увидят, а GPS не будет работать всяко + наверняка аккумулятор подохнет.
Как-то так...
Сильно зависит от скоростей обоих авто и освещенности номера.
У меня иногда прочитать можно-иногда-нет.
Ночью-сильно все размыто.
Камера 5мп, запись 1280х720, не каркам.post-24513-1333434181_thumb.jpg post-24513-1333434250_thumb.jpg
Соображения такие.
На аккумулятор наплевать, но в зависимости от типа регистратора.
Мой Q5 имеет аккумулятор на 3-5 минут работы. Т.е. на самом деле обеспечивает "подхват" питания в случае кратковременного обесточения. Например: выдернул из генезда, преставил и снова воткнул.
Для какой-либо демонстрации видео вдали от машины такой регистратор непредназначен.
В случае если нужно установить регистратор с такими свойствами стационарно, то на аккумулятор можно забить. Главное чтобы не распух, не потёк и не вывел из стоя всю железяку. А свои "три копейки" он сможет и в полуобморочном (от режима использования) состоянии вставить. Кто менял в BIOS компьютера батарейку? А ведь она есть в каждом системном блоке. Хотя режим работы там другой конечно.
Вторая проблема конденсат. Перепад температур, влажность. Даже если защищена камера и железка то как быть с разъёмом под карточку памяти? Там механический контакт. Может скотчем сверху?
На машинке разъём USB находится в ящике под локтём. Мне не удобно. Может его там прячут от влаги?
Ну и про навигацию. Рекомендую провести натурные испытания. Сейчас приёмники с высокой чувствительностью и не факт что крышка капота будет мешать.....
Всё что написано - моё мнение только частично подкрепленное опытами.
Примерно также. Может что-то зависит от программы обработки? Или монитора компьютера?
Хотя я всегда смотрел видео а не снимки.
  • Имхо не удастся его никак под обшивкой смонтировать , ибо объектив будет находиться в "грязной" зоне дворников .... и эффективность его будет никакая ...
  • Ждипиэс под обшивкой ( да еще и под железной крышей ) корректно и стабильно работать точно не будет
Настоятельно рекомендую проверить на конкретной железке. Под дрыгатель её не прятать и смахнуть все сугробы с капота.
А как протирать объектив это вопрос. Подозреваю что все вперёдсмотрящие камеры являются парковочными. Ксенон имеет свой обмыв. Может грязь встречным потоком срезает? :)
на мой взгляд самое удобное место для размещения регистратора- как раз между зеркалом заднего вида и обшивкой крыши (у меня там антирадар второй год живет бессъемно). Мало заметно и сверху лучше видно, дворники чистят.
Не знаю-надо ли пихать под обшивку-мне кажется проще наклеить кусок защитной пленки на стекло а в центре-вырезать под объектив. Пленка спасет и от прямых лучей солнца и от посторонних глаз-издали будет как второй датчик дождя.
Не, зависит только от объектива, матрицы и условий съемки.
Меня вполне устраивает качество.
Осталось только ночной режим настроить -чтобы выжать максимум из возможного. И еще из-за вибрации на холостых входит в резонанс и на остановках изображение волнами идет-буду лечить упорами в держателе.
Можете глянуть-оценить
(информация в субтитрах).
Я менял - 10ки раз. =) И там батарейка, а не аккумулятор. И в КПК бэкап бэттери менял, а это как раз крошечный аккумулятор. И вот без наличия оного там нельзя ни в 0 разрядить основную АКБ, ни кратковременно её снять, например, чтобы поменять на дополнительно заряженную ранее дома. Финал один - сброс в заводские настройки. =)
Я не говорил про капот а про установку перед очешником под обшивку. Соответственно, это крыша - но сути дела это не меняет. И поэтому же речь не шла про защиту от влаги под капотом. Мне кажется оно там после первого дождя умрёт! =)))) Производитель не обещал никакой защиты от влаги.
Совершенно, не факт, что будет в грязной зоне. Это зависит от фокусного расстояния объектива. Непрочищенный кусок может туда не попасть. В любом случае небо обозревать смысла особого нет, если на меня самолёт упадёт, то понятно, кто виноват. Да и мне уже всё-равно будет! =)
Короче, скрытно поставить камеру вперёд не получится. Я готов снимать на выходе, а твой вариант, похоже, только 2 стационарные камеры в каждую сторону с разными фокусными расстояниями.
Вопрос "как протирать стекло" я бы еще понял ))) При чем здесь парковочные камеры и ксенон не вкурил вообще :blush2:Враг говорил о возможном монтаже АВР в зоне очешника , а он точно не рядом с ксеноном ....
Совершенно, не факт, что будет в грязной зоне. Это зависит от фокусного расстояния объектива. Непрочищенный кусок может туда не попасть. .....
С ку3 я перепробовал разные варианты на лобовом стекле . Нормально он точно никуда не встает ( в том числе и между зеркалом и стеклом) по причине наличия широкой грязной "мертвой" зоны от пассажирского дворника по верхнему срезу лобового стекла. Все остальные варианты его крепежа - как бельмо на глазу , не поможет никакая "тонировка с дырочкой ". У блэкву есть в этом отношении сильное преимущество - его крепление намного компактнее чем у ку3 и появляется реальный шанс воткнуть его так , чтобы он видел чистую зону стекла и оставалась возможность замаскировать его солнцезащитной полосой по всей ширине стекла . Если на этой неделе получится отобрать у жены машину хоть на денек , то подскочу в ближайший ТЦ и попробую примерить блэкву в реале на стекло .
У меня дворник 45 см, поэтому непрочищенной зоны почти нет.
Давай. По результатам - пиши.
Всем привет!!!
Я почему-то решил что регистратор хотят разместить под капотом, а камеру перед решёткой радиатора прямо по ходу, как парковочную. Короче проехали.....
Вот висит Q5 в развёрнутом виде. Я конечно ошибся. Надо было поднять выше, там ещё место есть. За панорамным зеркалом её было бы не видно. Летом на солнце клей станет мягче, оторву и перевешу.
В сложенном состоянии с улицы и сейчас сразу не разглядишь.
Но я её снимаю. Закидываю только на парковке.
Купили мы этот Акенори. Качество изображения на наш взгляд хорошее. Но это первый наш видеорегистратор, м.б. на ваш искушенный взгляд оно и так себе. Но мы довольны. Ночного видео пока нет. А дневное выкладываю. Камеру сначала повесили неправильно, т.ч. съемка немного кривовата. Сейчас перевесили. Но, в принципе, и так видно, что снимает все четко.
Господа мой пять копеек по поводу Q3!
Установил на постоянку. Подключил через USB к голове. Оттуда же берется и питание. Самый гемор это доработка устройства ну чтоб разъёмы сверху оказались. Но результат на лицо. Пашет без вопросов. Снаружи практически незаметен. Фото с мобильника.
Смотрю и глазам своим не верю - как ты его туда воткнуть ухитрился? :shok: Я с ним танцевал минут тридцать и приладить туда не смог ((( Возможно это из за того , что у меня на салонное зеркало одето сверху здоровенное "панорамное" Broadway к которому все очень привыкли и не расстанутся ни за что ... В связи с твоей установкой есть ряд вопросов :
-Как ты ему перевернул крепление? :blush2:
-Что это за тонировочная "сеточка" , на которую приклеен кронштейн?
-Как ты перевернул изображение при просмотре?
По порядку:
1. Перевернул так http://www.prado-club.su/forum/index.php?P...p;topic=59112.0 только пришлось еще под глазок пульта выпиливать, так как моя модель имеет приёмник для пульта с двух сторон
2. Сетка такая у всех на рестайле
3. Изображение переворачивается через меню
