romakhov
PHANTOM DVM-1325 - Мультимедиа центр
А у меня вопрос возник: на сайте написано что есть внешний ТВ тюнер фото комплекта и еще описание, а в комплектации описанной в инструкции стоит что это поп опция. Т.е. докупать отдельно?
Сколько стоит внешний блок навигации и если там Пермь?
Тюнер в комплекте. Фотография полностью соответствует комплектации.Отдельно только нави.Сколько точно стоит не знаю.За весь комплект отдал 39. Карты только такие:
http://navitel.su/
макс007
про пионер.
Какой переходник? для управления на руле?
Если да, подскажи какой пожалуйста.
А громкую связь можно поставит к пионеру родную, но стоит не мало .
для меня проблема DVM 1325 это его скромная диагональ всего 15 см., когда можно засунуть 17 см. монитор, ведь куча места пропадает как сверху так и по бокам.
Дак вот, прсимотрелся к pioneer AVH-P6800 DVD , но смущает то что он будет как неродной там стоять, еще вроде бы там монитор выдвижной а не встроенный. так или я ошибаюсь?
есть ли еще какие-нибудь альтернативы?
palek а где устанавливал если не секрет? Очень уж хочется, чтоб установщик с руками был и желательно уже не первый раз работал с этой моделью!
Насколько я тебя правильно понял, все кнопки на руле работают, без проблем? А микрофон тот что в голове оставил или подключил родной на потолке? Если новый то как тебя слюшат собеседники? Еще плз я понимаю что кнопка соурс теперь не работает то есть выбора что играет с руля нет? И по записной... есть повтор набранного номера? Записанные в родной голове на кнопки 1.2.3.4... здесь нет такого что нажал на трубку, качельками выбрал и набрал? Заранее спасибо за ответы.
Микрофон не родной.Который в голове.Работает заметно хуже. Но собеседники слюшат как-то. Вообще я понял,что телефон,это слабая сторона этого аппарата. С родным-земля и небо. Никаких функций нет.Единственный плюс,что можно сразу перевести звонок на трубку.В "приват" типа.Кнопки можно выбрать любые! Там функций дофига.Я сказал про свой выбор.Повтор набранного,принятого,непринятого - есть. Качельками в телефоне ,вроде,ничего не выбрать,честно не пробовал.. Короче, в моём понимании: с телефоном-попка!.Но зато я нашёл в настройках ДВД(там их оказалось дофига), очень(!) много настроук баса! Щас у меня играет так,что родные колонки иногда не выдерживают моих излишеств. :) Пока так. Мож ещё чё всплывёт. :)
  palek писал:
...я понял,что телефон,это слабая сторона этого аппарата. С родным-земля и небо. Никаких функций нет.Единственный плюс,что можно сразу перевести звонок на трубку.
Хреново, БТ на родной голове меня очень радует супер тема.
И еще прости за назойливость вопрос такой, подсветка кнопок новой головы тоже работает от датчика света и какого она цвета (на фото не видно)?
Цвет подсветки почти совпадает.Чуть чуть пожелтее. У меня евросвет отключен,поэтому она постоянно не горит,а включается с габаритами.
Да нехорошо с телефоном получилось, а пишут вместо штатной головы,сначала загорелся теперь крепко думать надо.:unsure:
  Nep писал:
что ты имел ввиду про телефон? а то я уже готов заказ сделать!
Интересно насколько аппарат привлекателен для темных личностей? Экран же не съемный.
  romakhov писал:
Что получилось читай выше у тех кто поставил, лечение только одно, отрубить микрофон в новой голове и подключить родной кот. под потолком
Ладно... а как отрубить родной и подключить Икса микрофон..... ЗАКАЗ сделан, Голова, ТВ антенна, блок наФИГАции... :) убится бы ап стену.....
http://www.stopol.biz/dvm-1325.htm
дык в итоге...скажите пжалсто, еси эту хрень вставить в Т31 и подключить родные разъёмы...кнопки на сруле работать будут???
на Клаб Ниссане трут по это му поводу... там кнопки все программируются при подключении самим аппаратом, и при помощи ручек человечачьих:)
  romakhov писал:
Нашел сообщение http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=2844 там человек тоже поменял, но все ли функции действуют не пишет.<_<
Кнопки программируются и все работает есть только одно НО, не может одна кнопка выполнять 2 функции снять/повесить трубку например. А микрофон родной подключить не сложно вскрываешь новую голову отрезаешь старый и припаеваешь концы от того что под потолком у нас и вот оно счастье.
а кто отрезал, потом звук хороший?
никто не писал?
