LIGHT 2183 Опубликовано: 28 декабря 2008 После подсветки кнопок БУСа идея подсветки остальных кнопок стеклоподъемников зашла в тупик ввиду изначальной непросветленности их... сегодня путем нескольких экспериментов просветления удалось добиться...после чего кнопки были подсвечены отчет о работе (кнопки на задних дверях и переднего пассажира одинаковы, описанная ниже процедура применима к любой из них) 1. снимаем накладку подлокотника 2. отсоединяем от кнопки разъем, предварительно отжав фиксатор 3. отжав 2 фиксатора отсоединяем кнопку от накладки подлокотника 4. разбираем кнопку, для этого 5. отжав 2 фиксатора отсоединяем нижнюю белую часть кнопки где находятся контакты 6. отжав 2 фиксатора отсоединяем верхнюю часть кнопки (здесь осторожней, т.к. эта часть подпружинена через мет шарик, важно не потерять) 7. сверлом d-2 мм. высверливаем канавку на верхней части кнопки и обрабатываем места сверлений поским надфилем, получается следующее (слева штатная канавка, справа высверленная) 8. заклеиваем скотчем отверстие с наружной стороны верхней части кнопки...с внутренней заливаем термоклеем из пистолета (более 2 мм толщину клея наносить не следует, т.к. придется сильнеее стачивать среднюю часть кнопки) 9. после заливки получаем следующее 10.кнопка просветлена ...приступаем к ее подсветке 11.сверлим в средней части кнопки 2 отверстия d-1мм и выводим через них контакты светодиода...я использовал СИД L-53 красный 12.к плюсовому контакту (тот что длиннее) припаиваем резистор 2 кОм 0,25-0,5Вт 13.собираем вместе все три части кнопки 14.удлиняем контакты диода проводами и припаиваем к нижней белой части кнопки (короткий к минусу, а провод от резистора к плюсу)...открытые места пайки плюсового провода можно изолировать термоклеем 15.готовую кнопку в обратном порядке устанавливаем на накладку подлокотника 16.в итоге в темноте кнопка стала видна так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bigenot 6 Опубликовано: 28 декабря 2008 Мечтал об этом!!!! 1000 респектов!!!!!! А на продажу нельзя сделать?! Я б купил! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xtrail 3996 Опубликовано: 28 декабря 2008 Мо-ло-дец!!! Но себе пока не буду колхозить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 29 декабря 2008 Мечтал об этом!!!! 1000 респектов!!!!!! А на продажу нельзя сделать?! Я б купил! Толь....нет проблем...давай кнопки...я тебе сделаю в качве рождественского подарка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИШАНЯ77 56 Опубликовано: 29 декабря 2008 я только не понял!Откуда берется питание на кнопках остальных дверей ?На водительской понятно, там рядом подсвечивается штатно кнопка, оттуда можно взять! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 29 декабря 2008 я только не понял!Откуда берется питание на кнопках остальных дверей ?На водительской понятно, там рядом подсвечивается штатно кнопка, оттуда можно взять! в каждой двери есть мотор стеклоподъемника...к нему с поворотом ключа зажигания (когда включатся индикаторы на приборном щитке) подается постоянное напряжение...а цепь для мотора остается разомкнутой благодаря кнопке... отсюда и питание для диода...выключаем зажигание...диод гаснет...все аналогично штатной кнопке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИШАНЯ77 56 Опубликовано: 29 декабря 2008 в каждой двери есть мотор стеклоподъемника...к нему с поворотом ключа зажигания (когда включатся индикаторы на приборном щитке) подается постоянное напряжение...а цепь для мотора остается разомкнутой благодаря кнопке... отсюда и питание для диода...выключаем зажигание...диод гаснет...все аналогично штатной кнопке Спасибо! А фоток нет , где подключатся?А как долго Вы эти кнопки делали(время)? Мечтал об этом!!!! 1000 респектов!!!!!! А на продажу нельзя сделать?! Я б купил! +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 29 декабря 2008 Спасибо! А фоток нет , где подключатся?А как долго Вы эти кнопки делали(время)? +1 на эксперимент с первой кнопкой ушло полдня...остальные 2 сделал за час...а что именно с подключением непонятно???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KSM14 80 Опубликовано: 29 декабря 2008 Хорошая работа! Буду делать то же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 29 декабря 2008 Хорошая работа! Буду делать то же. возникнут вопросы...обращайся...да еще хочу сразу предупредить...яркость свечения кнопки я подбирал опытным путем...если возникнет желание изменить цвет свечения...нуна будет подбирать резистор...яркое свечение в темноте не гуд...вот падения напряжений для разных по цвету диодов...падение напряжения на светящемся светодиоде: белые, синие - ~3,5 В зелёные - 2,5 В красные, жёлтые - 1,7 В. удачи!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИШАНЯ77 56 Опубликовано: 30 декабря 2008 на эксперимент с первой кнопкой ушло полдня...остальные 2 сделал за час...а что именно с подключением непонятно???? Я имею ввиду напругу прямо с фишки моторчика стеклоподъемника брать!Или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 30 декабря 2008 Я имею ввиду напругу прямо с фишки моторчика стеклоподъемника брать!Или как? да ...напруга пойдет с разъема кнопки мотора стеклоподъемника...только ничего изобретать не нужно...припаиваешь диод к контактам кнопки как показано на фото п.14...полярность там указана...кроме кнопки никуда дополнительных врезок проводов делать не нуно...готовую кнопку соединяешь с разъемом...включаешь зажигание...и она светится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИШАНЯ77 56 Опубликовано: 30 декабря 2008 да ...напруга пойдет с разъема кнопки мотора стеклоподъемника...только ничего изобретать не нужно...припаиваешь диод к контактам кнопки как показано на фото п.14...полярность там указана...кроме кнопки никуда дополнительных врезок проводов делать не нуно...готовую кнопку соединяешь с разъемом...включаешь зажигание...и она светится я сегодня смотрел кнопки! У нас на Т-31 таких конавок на кнопках нет, потому просверлить там не получится, если только сделать отверстие под СИД! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 30 декабря 2008 я сегодня смотрел кнопки! У нас на Т-31 таких конавок на кнопках нет, потому просверлить там не получится, если только сделать отверстие под СИД! у нас Х-сы не очень распространены... народ юзает Лексы RX...поэтому посмотреть мне кнопку т-31 нехде...дело не в канавке... если есть в кнопке пространство для установки СИДа ....то и подключить его можно...а просветление кнопки можно сделать любой формы (круг, квадрат, прямоугольник и т.д.)...кому как нравися...заполнителем просветления (в моем случае термоклей) могет быть и какой нибудь вклеенный или наклеенный светопропускающий материал... неплохо может смотреться вклееный заподлицо в верхнюю часть кнопки 3мм СИД...но в этом случае нуно резистором погасить свечение до минимума...дабы не уставали глаза в темноте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИШАНЯ77 56 Опубликовано: 30 декабря 2008 у нас Х-сы не очень распространены... народ юзает Лексы RX...поэтому посмотреть мне кнопку т-31 нехде...дело не в канавке... если есть в кнопке пространство для установки СИДа ....то и подключить его можно...а просветление кнопки можно сделать любой формы (круг, квадрат, прямоугольник и т.д.)...кому как нравися...заполнителем просветления (в моем случае термоклей) могет быть и какой нибудь вклеенный или наклеенный светопропускающий материал... неплохо может смотреться вклееный заподлицо в верхнюю часть кнопки 3мм СИД...но в этом случае нуно резистором погасить свечение до минимума...дабы не уставали глаза в темноте ну вот про это я как раз и думаю!Только как это будет смотрется?надо кнопки на разборе купить и по эксперементировать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 30 декабря 2008 ну вот про это я как раз и думаю!Только как это будет смотрется?надо кнопки на разборе купить и по эксперементировать! как грит дохтур...вкрытие покажет...удачи и отчет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 0 Опубликовано: 25 марта 2009 Вопрос автору (забыл как оно у нас реализовано). У нас подсветка кнопок включается при включении зажигания? или при включении габаритов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 1 апреля 2009 Вопрос автору (забыл как оно у нас реализовано). У нас подсветка кнопок включается при включении зажигания? или при включении габаритов? включается при включении зажигания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v333 0 Опубликовано: 1 апреля 2009 ОН ПРОСТО МАНЬЯЧИЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МАНИКАЛЬНО - ОЗАБОЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКИМИ КНОПАЧКАМИ!!!!!! МОЛОДЕЦ!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 0 Опубликовано: 2 апреля 2009 включается при включении зажигания Ага, уже увидел на своем. По прошествии времени как себя ведет стекляшка из пистолета, она не очень мягкая, не продавилась внутрь? З.Ы. тихонько готовлюсь к лету благо СИДов на даче воз и маленькая тележка от прошлых работ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
