А какие признаки беды: плохо крутил стартер или не подхватывал двигатель? :unsure:
Стартер крутил как молодой, движка не подхватывала. :huh:
Ну тогда по классике: или искра в пол ушла, или топливо не туда потекло :D:D
1. Когда свечи менял?
2. Каким бензом заправлял?
3. Сколько в баке было и как машина стояла?
100. Колеса пинал? ;)
1. 11800 км пробега, соответственно не менял
2. Бенз Шелл 95-ый
3. Пол бака, стояла ровно мордой на Юг :D
100. Обошлось без этого :taunt::D
2. Бенз Шелл 95-ый
ДОЛЖНА ЗАВОДИТСЯ С ПОЛПИНКА. С домовенком автомобильным договорись :yes: Чем-то ты ему насолил. Если серьезно, очень похоже на слабую искру. Я бы, ради интереса, выкрутил бы свечу и посмотрел ее внешний вид ДО ПОПЫТКИ ЗАВОДА. На масляном щупе капелек водички-тосола нет?
А генератора думаю не хватит СТ-90 заряжать! Куда такой????? Будете ездить на полузаряженном, оно вам надо??
Вчера с утра как то очень с трудом завел свово Икса, с четвертой попытки. Темп-ра всего то -4 была.
Примъера без проблем заводилась (с пол оборота) до -15, если свыше то в два этапа.
Сюрпиз вощем какой-то непонятно-неприятный.
сегодня как?? возможно влажность,капли воды и т.п.
Сегодня, без проблем - С ПОЛ ПИНКА :crazy::yes:
Щас в -10 и -12, заводится сполтыка, даж после трехдневного стояния на морозе :good:
дим...мож глюк какой был....у нас -20....заводится сполтыка :)
Наверн он самый - глюк.
Склоняюсь что имобил... метку не прочитал :rtfm:
Та из-за сурости это :)
У меня даже Ж7 карбюраторная лучше заводится когда попрохладнее,а когда около нуля тоже бывает со2-го раза :) Отсыревает видно система зажигание
приехал сегодня из тамбова, там -27, заводилась без проблем!
Откатал я на своём синеньком только пару недель....
Дня три назад утром сел в машину, было где-то -3, ну так вот сел и по привычке сходу крутанул ручку завода и ни чего.... мафон заиграл, все криптограммы засветились под окошком компьютера а от стартера и двигателя ни чего.... несколько раз попробовал снова покрутить и тишина...... посидел в машине около минты, подумал как ехать, попробовал ещё и вдруг ОН, долгожданный звук двигателя...и пока больше такое не повторялось... у кого-нибудь такое было?
Была такая же хрень пару дней назад: "запарковался" у магаза передними колесами на бордюр (приткнулся т.к. мест не было), заглушил, ушел. Прихожу, сажусь, поворот ключа - и тишина, как будто ничего не произошло. Я еще раз полностью выключаю и заново включаю, жду пока погаснут все лампы на панели, кручу ключ до упора (завожу) - тишина. Ну, думаю, приехал. Посидел еще немного, еще раз повторил процедуру - завелась сразу и без проблем, скатился с бордюра и поехал домой..
Что это было - непонятно, больше не повторялось. Возможно что-то и есть в логах компа, но без прибора до них не добраться...
Все это очень похоже на глюк сигналки или имобилайзера.
Хитрилы очень хорошо заводятся
Или наука о контактах...... где то отвалится скоро совсем и тогда найдется неисправность... плавающую неисправность (то есть -то нет) искать замучаешься... можно пол машины перетряхнуть...
у меня у знакомой на тойоте стартер так умирал- пипец ее три месяца пинали ОД к сигнализаторщикам дестать те криво сигналку поставили , сигнализаторщики к ОД типа замок у вас барахлит...
закончилось в один день: эвакуатор - замена стартера на новый и о чудо !!! Все заработало !!!
:D У нас в Тамбове с начала года такая погода, машина ежедневно заводиться без проблем!
Я там и был 2 недели!Вы кстати в самом Тамбове живете?
В самом Тамбове....в районе Улья
Была похожая ситуация.
Садишься - поворачиваешь "ключ" - чип распознается - все включается - НО двигатель молчит !!!!!
Сам вначале в шоке был... 1 , 2, 3 - без толку , но ПОТОМ обратил внимание на рукоятку Вариатора....
Она была НЕ на паркинге :) Вот он и не заводился !!!!!!!!!!!
А у меня уже раза три в -15 заводилась неуверенно, т е после долгих кручений она конечно заводилась с первого раза, но откдючались системы стабилизации и пока не прогреешь, не перезаведешь нормально.
В кунцево вчера сказали, что не я 1 такой.
Я так на таможне стоял, когда первый раз на Иксе поехал. Не заводится и все, а когда понял что рычаг не поставлен в П, аж стыдно стало. Минут десять мучался сам и мучал очередь. :)
