Ceceron 124 Опубликовано: 2 ноября 2012 Первая (слева) включение трансивера, вторая включает усилитель (SG-400), а третья аттенюатор на усилителе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ThomasMoose 429 Опубликовано: 2 ноября 2012 Ищу подсказку по креплению шпиля антенны LEMM 2001 Turbo в сложенном положении. я от рулетки открутил и на саморез приклеил. до этого была пластиковая фигня (на фото) на 3мском скотче, скотч на месте а вот крючок сломался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
clubmaxima_vav 219 Опубликовано: 2 ноября 2012 так все-таки на чем остановиться? MJ 600 или MJ 3031 M? или Vector VT-27 (из-за КСВ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 3 ноября 2012 Есть проблемы с КСВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 4 ноября 2012 так все-таки на чем остановиться? MJ 600 или MJ 3031 M? или Vector VT-27 (из-за КСВ) MJ-555 Я бы выбрал MJ-600 Turbo или Yosan Excalibur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 4 ноября 2012 Кстати ребята, появились новые модели MegaJet: MJ-150, MJ-350, MJ-650 и MJ-850. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 5 ноября 2012 Вот такую штуку сбацал на скорую руку для подвешивания тангенты. Использовалась большая канцелярская скрепка и термоусадочная трубка. При желании легко демонтируется и убирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Спокойный 5 Опубликовано: 8 ноября 2012 Ищу подсказку по креплению шпиля антенны LEMM 2001 Turbo в сложенном положении. Нужен какой-нибудь аккуратный зажим, чтобы можно было ее фиксировать в районе левого фонаря в рейлинге. Зажим желательно на двухстороннем скотче или с минимальными повреждениями пластика рейлинга. Держатель к ремню от любой рулетки - проверенпая вещь. На скотче ничего держаться не будет. Если закрепить с внутренней стороны релинга на заклепках - видно не будет. Вот такую штуку сбацал на скорую руку для подвешивания тангенты. Использовалась большая канцелярская скрепка и термоусадочная трубка. При желании легко демонтируется и убирается. Оригинально, но чертовски колхозно. У меня там же закреплен держатель от ароматизатора на воздуховод, к котому платиковым хомутом приделана штатная держался цапы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 8 ноября 2012 на фото можно где нибудь глянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Спокойный 5 Опубликовано: 8 ноября 2012 на фото можно где нибудь глянуть? Постараюсь не забыть сфоткать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lider 20 Опубликовано: 9 ноября 2012 Привет всем радиолюбителям! Прочитав тему решил и себе установить радиостанцию. Поставил Yosan Excalibur?антенна Yosan Turbo. Ставил сам используя информацию форума. Фото вот Не влезли еще фото 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reks.626 67 Опубликовано: 9 ноября 2012 Да ладно... смысл понятен..... А Куда вооще крепить выносную Антену на Т31???????????????? У меня стоит с зади на реленге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 9 ноября 2012 Поставил Yosan Excalibur Коллегам привет. А провод от тангеты крутилки крутить не мешает?. я сразу приклеил его, а то жутко раздражал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 9 ноября 2012 lider, Поздравляю! Зачем антенну загнул? Для красоты, или все-таки связь нужна? Как настроилось КСВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FACILITATOR BER172 117 Опубликовано: 9 ноября 2012 Неплохой инстал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 9 ноября 2012 Привет всем радиолюбителям! Прочитав тему решил и себе установить радиостанцию. Поставил Yosan Excalibur?антенна Yosan Turbo. Ставил сам используя информацию форума. Фото вот Не влезли еще фото ну и как связть на 27.130? есть там кто? я бы порекомендовал все же уйти в "пятерки" на 27.135 и вопрос по креплению тангенты к панели... как? из чего? надежно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lider 20 Опубликовано: 9 ноября 2012 КСВ настраивал спец. в таком положении. Он же и антенну настраивал. Сказал, что этот угол наклона существенно на прием и передачу не влияет, а антенну ломает меньше. Тангнета крепится на магнит с двусторонним скотчем. Крутилкам не мешает. Упор для ант. на релинге сделал из крепления для тангенты прикрепил на саморезы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 9 ноября 2012 Что это за антенна такая? Первый раз слышу! Наклон антенны плохо влияет на диаграмму направленности и, соответственно, на дальность. Поставлено все красиво! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 9 ноября 2012 Что это за антенна такая? Первый раз слышу! Наклон антенны плохо влияет на диаграмму направленности и, соответственно, на дальность. Поставлено все красиво! Это новая антенна, с возможностью регулировки КСВ, обратите внимания на шайбы на резьбе на катушке антенны. Позволяет сводить КСВ к 1 с сотыми. Длина штыря - 1500 мм. Товарищ, который устанавливал, имеет, наверное, опыт седанов и сараев и, с учетом высоты Хитрована, наклонил её, на всякий случай. Я бы, все таки, поставил её вертикально и советую обзавестись КСВ-метром для постоянного контроля согласования и при езде постоянно помнить, что габаритная высота машины более 3-х метров. КСВ может меняться в значительных пределах от температуры, влажности и атмосферного давления. Зная КСВ на данный момент, можно поостеречься на это время давать полную мощность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lider 20 Опубликовано: 9 ноября 2012 Это новая антенна, с возможностью регулировки КСВ, обратите внимания на шайбы на резьбе на катушке антенны. Позволяет сводить КСВ к 1 с сотыми. Длина штыря - 1500 мм. Товарищ, который устанавливал, имеет, наверное, опыт седанов и сараев и, с учетом высоты Хитрована, наклонил её, на всякий случай. Я бы, все таки, поставил её вертикально и советую обзавестись КСВ-метром для постоянного контроля согласования и при езде постоянно помнить, что габаритная высота машины более 3-х метров. КСВ может меняться в значительных пределах от температуры, влажности и атмосферного давления. Зная КСВ на данный момент, можно поостеречься на это время давать полную мощность. Действительно антенна из новых. Мастер( устанавливает РС и ант. на грузовики) приехал на своем Спринтере в котором целая лаборатория подключил КСВ метр минут 30 колдовал с ферритовыми кольцами-снимал,ставил,удалял,добавлял потом накапал клея для фиксации показал КСВ-1.02 сказал "очень хорошо" срубил 30у.е. и укатил оставив визитку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
