Lionet
Радиосвязь
Приветствую любителей СВ! Три года пользуюсь рацией. Недавно купил нового Хитрилу и заморочился установкой рации, а то тоска. Почитал форум и сделал по аналогии http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=308872 только верхнюю часть не выпиливал. Станция MJ-600, антенна SIRIO ML-145 на магните. Если отсоединить тангенту, то крышка закрывается и рации не видно. Питание от прикуривателя. На всякий случай узнал на exist артикул бардачка 68475-JG00A. Вот что получилось
http://clip2net.com/s/1KkhJ
http://clip2net.com/s/1KkpL
http://clip2net.com/s/1Kkk7
Сообщение от модератора Alex Puff
Поправил ошибку в ссылке
DronV кошерно получилось......
Но вот антену советую всё-таки настоятельно врезную..... Разница просто колосальная.
Спасибо за оценку и совет, но:
комплект обкатанный, быстросъемный, машин новый, так что пока оставлю как есть а потом поглядим.
Радио любители подскажите пожалуйста какую из раций лучше приобрести:
1) TH-UVF1B
2) KG-UVD1P
Насколько нужная вещь скремблер и компандер?
В радио деле не силен. :wacko:
А зачем его снимать если новая машина?
Думаю как обычно - дырявить ее родимую жалко :)
Мне кажется - примерно одинаковый Китай.
Не нужные они совсем. Скремблер - это "шифрование" переговоров. Работать будет только между двумя одинаковыми станциями.
У первой есть оранжевая подсветка - под икса подойдет. :)
По остальным параметрам кажется сильно схожие.
Ну декоративный рейлинг-то не жалко....
а зачем Вам 136-174Mhz ??? :unsure:
Сегодня провел кабель в салон под задней левой фарой и прикрутил кронштейн на крыше к заднему левому держателю багажника/поперечин. Так вот замерил сопротивление - между держателем багажника (скобой в рейлинге) и корпусом сопротивление 6 ом. Это нормально, пойдет или надо скобу переставлять, зачищать?
Прибором нормальным замеряли?
- больше проблем может возникнуть в точках контакта (крепежа). Я вывел отдельный медный провод из разъема "земли" антенны и соеденил с корпусом автомобиля, собственно как это и положено для заземления подвижных элементов конструкций
Тестер китайский цифровой служит уже лет 15. Метода измерений такова: Замкнул щупы- показывает 1.5 ома ошибку. Звоню от контакта земли на закрепленной антенне до болта креплнния кронштейна к скобе -те же 1.5, делаю вывод о соединении между ними без проблем. Далее от болта крепления кронштейна к скобе звоню до болта крепления ремней в салоне- 7.5 ом( минус 1.5- получаем 6). Звоню от самой скобы до болта крепленеия ремней в салоне- те же 7.5 ом.
Пробую другую(переднюю) сокбу, получаю что ее от массы отделяет 7 ом.
Думаю сегдня попробовать подтянуть скобу из салона, там вроде гайки должны быть.
Сделай как KNTi советует!
По учению КАБАНА такой кабель будет "свистеть" в непредсказуемом направлении. Да и куда его вести, на крыше массу найдешь опять же в месте крепления скоб, значит надо вести именно в салон- получается длинный свистящий кабель...
1.5 ома давали насадки на щупы в виде иголок, снял их - при коротком замыкании щупов показывает 0.3-0.0 ома.
Сегодня отогнул слева обшивку крыши ( пришлось опять обшивку багажника снимать) и зачистил один из крепежей скобы на крыше смазал его литолом и затянул капитально. Второй закрыт падушкой, его лишь подтянул. Теперь тестер показывает 0.3 ома иногда 0.0 ом между кронштейном и кузовом.
Снял голову, думаю туда в бардачок под магнитолой вкорячить радио.
Еще как сдернуть кожух в котором гнездо прикуривателя?
а кто такой "Кабан"? и чем он измерял" свист"? Кабель у меня 20см. Зачем тянуть в салон?
Это один из авторов статей на http://forum.ci-bi.ru.
Так ведь если не тянуть в салон, то на крыше точки земли - те же самые точки крепления скоб для установки багажника. Уж лучше скобы зачистить и подтянуть.
Народ!, может че упустил, но почему никто не рассматривает диапазон 136-174 МГц? :pardon: Си-Би хороша, но как ни крути потихоньку отходит на второй план... тем более все известно, что такая связь очень сильно зависит от погодных явлений :sorry:
