Ceceron 124 Опубликовано: 23 декабря 2011 Igor_ch Спасибо! Классная идея с креплением антенны, то что надо, а то я все искал варианты... Держится крепко? Если что, складываешь вперед? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 23 декабря 2011 Igor_ch Хорошая работа! Все-таки Эскалибур как будто специально для Икса делался - по дизайну вписывается как родной! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 24 декабря 2011 Igor_ch Спасибо! Классная идея с креплением антенны, то что надо, а то я все искал варианты... Держится крепко? Если что, складываешь вперед? Кронштейн на поперечине держится мертво, единственно - надо было мне получше подтянуть соединение между кронштейном и антенной (не плоскогубцами, а все-таки ключем), а то от руки слегка крутится по оси - как будет тепло - сниму и подтяну. Складывается вперед - ложится рядом с люком. Правда гремит при езде - надо или кронштейн вперед прилепить или одевать какую-нибудь ПВХ - трубку. Сначала хотел поперечину не снимать, но жутко неудобно подлезать шестигранником (на фото видно что места мало), а поскольку делал на улице, а не в боксе - пришлось снять и отнести в тепло - там и прикрутил. Когда снял поперечину - увидел что места прилегания чем-то промазаны. Зашкурил для лучшего контакта с массой. Так что рекомендую поперечину все-же снимать (там только 4 болта). Пришлось слегка подпилить крышку релинга - снять 2-3 миллиметра в виде полукруга чтобы крышка вплотную села к кронштейну. Саму станцию крепил так - чуть выдвинул ее вперед чтобы попасть в паз выступом штатной магнитолы. Попробовал - идеально подошли болтики от крепления задней крышки компьютера - ничего не сверлил, прикрутил под рамку - держится мертво. По месту - влазит впритык вместе со штекером, вроде как провод подгибается, но не сильно. Питание брал от прикуривателя - пока что ничего более удобного не нашел. Тянуть провод от аккумулятора - долго и холодно, а другие цепи решил не трогать. Хотел присоединится к розетке от прикуривателя, но не смог подлезть. Поэтому припаял к штекеру провод питания что идет в комплекте. Если у кого-то есть вопросы - спрашивайте Igor_ch Хорошая работа! Все-таки Эскалибур как будто специально для Икса делался - по дизайну вписывается как родной! Согласен, вписывается замечательно. Ночью подсветка - практически не отличить от родной (надо будет фото сделать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 24 декабря 2011 Когда снял поперечину - увидел что места прилегания чем-то промазаны. Зашкурил для лучшего контакта с массой.Так понимаю, что масса хорошая получилась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 24 декабря 2011 Так понимаю, что масса хорошая получилась? Ну судя по КСВ в 1-1,2 - да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 24 декабря 2011 мужики, срочно! как снять задний фонарь? открутил трубчатым клбчем два винта... фонарь шатается, но не поддается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 24 декабря 2011 мужики, срочно! как снять задний фонарь? открутил трубчатым клбчем два винта... фонарь шатается, но не поддается... нужна какая-нибудь лента или веревка - пропустить ее под фонарь снизу - подвинуть вверх и дергать потихоньку - влево-вправо - на себя. Там стоят клипсы - несколько раз подергаешь и он отскочит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 24 декабря 2011 вообщем озадачился сегодня прокидыванием кабеля от рейлинга (низкого) в салон... Igor_ch спасибо за оперативный ответ, очень выручил... а то стою я на улице, а там зима и никак фонарь оторвать не могу... гаража теплого нет итог на данный момент таков: провел кабель по рейленгу, пропустил под фонарем, просунул через резиновый "сальник" в салон, "сальник" тот, куда провода от фонаря идут... оттянул обшивку в багажнике, провел кабель по потоку, далее спустил вдоль задней двери (НЕ по центральной стойке, а по задней линии проема задней двери) и тут был вынужден все бросить, собрать вещи и уехать, дела нарисовались... но я пока так и не понял как протянуть кабель по порогам и подвести его под панель к 1DIN? на порогах есть "нашлепки", которые перекрывают часть металлического парога в сторону "наружу", и похоже эти нашлепки приклеены... на первый взгляд все монолитно, сижу думаю как прокидывать кабель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 24 декабря 2011 вообщем озадачился сегодня прокидыванием кабеля от рейлинга (низкого) в салон... Igor_ch спасибо за оперативный ответ, очень выручил... а то стою я на улице, а там зима и никак фонарь оторвать не могу... гаража теплого нет итог на данный момент таков: провел кабель по рейленгу, пропустил под фонарем, просунул через резиновый "сальник" в салон, "сальник" тот, куда провода от фонаря идут... оттянул обшивку в багажнике, провел кабель по потоку, далее спустил вдоль задней двери (НЕ по центральной стойке, а по задней линии проема задней двери) и тут был вынужден все бросить, собрать вещи и уехать, дела нарисовались... но я пока так и не понял как протянуть кабель по порогам и подвести его под панель к 1DIN? на порогах есть "нашлепки", которые перекрывают часть металлического парога в сторону "наружу", и похоже эти нашлепки приклеены... на первый взгляд все монолитно, сижу думаю как прокидывать кабель... Да всегда пожалуйста Я точно также проводил по линии задней двери. Нашлепки пластиковые не приклеены - они на клипсах. Я отковыривал шпателем (он широкий и тонкий) Лучше отковыривать снизу (там где место коврика). После снятия нашлепки - под ней протягивал кабель (места там хватает) - далее отогнул обшивку и вывел его в месте выхода ремня передней двери. Дальше - просто под сидение уже наружу.. От станции провод кидал вдоль ног водителя - наладка возле правой ноги водителя снимается легко отковыриванием, дальше просто отогнул накладку консоли КПП и подсунул туда кабель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 24 декабря 2011 я тут надумал другой немного путь... спустил по линии двери, далее под нижние подушки заднего сидения и далее под ковролин в сторону подлокотника... если удастся протянуть под ковролином, то выведу где то под панель... короче пока только мысли, щас попробую сделать что нибудь, хотя уже вот вот темнеть начнет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 24 декабря 2011 если удастся протянуть под ковролином, то выведу где то под панель... короче пока только мысли, щас попробую сделать что нибудь, хотя уже вот вот темнеть начнет... Если кабель - единый - то пойдет, а как у меня - с удлинителем, то там штекеры не протянуть-уж больно широкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xtrail 3996 Опубликовано: 24 декабря 2011 наверняка кто то владеет инфой сколько метров антенного кабеля уходит на хитрилу У меня шесть метров ушло. Четыре было с антенной и два докупал PS а чего не хочешь протянуть по моему пути? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 24 декабря 2011 короче протянул... в итоге снял накладки порогов (переднюю и заднюю), с помощью проволки протянул антенный кабель сквозь среднюю стойку и проложил по всей длинне переднего порога... и тут задумался как же мне попасть в район центральной части передней панели... решение было следующим: приподнял ковролин и увидел там пенопластовые фигуры (одна для левой ноги водителя, вторая идет полосой поперек автомобиля ближе к педалям), так же под ковролином лежит достаточно толстый слой утеплителя (что то типа паралона+мин. вата), проложил кабель вдоль этих пенопластовых фигур, утопив его в границу пенопласта и утеплителя... при снятой панели в районе правой ноги водителя видим отличное квадратное окно, которое позволяет вывести кабель из под ковролина и провести его под панель... т.к. в наличии есть пока только р/с maycom sh-27 +автомобильный адаптер, тут изображена Alan-42, но смысл тот же... он позволяет подключать портативную станцию к прикуривателю и внешней антенне ...то провод вывел из под панели в районе прикуривателя, там замаскированная щель позволяет протащить хоть буксировочный тросс (утрирую) , излишки кабеля зафиксировал под панелью... тут же на выведенный кабель напаял штеккер, заранее дома облудив и его и концы кабеля короткий хвостик лежит в полочке около прикуривателя) антенна будет установлена Sirio Hi Power 4000 http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/hi-power_4000.html Стемнело, если завтра удастся выкроить время, то было бы очень неплохо заехать в магазин и купить пластину, для изготовления кронштейна, т.к. это последние условно-свободные выхи в этом году, а после НГ планировал возможно поехать в Ёбург. Т.к. самая трудоемкая, по-моему, работа уже выполнена, то не хотелось бы лохануться и поехать на дальняк без связи Отвечаю на возможный вопрос заранее: станцию не купил пока, т.к. никак нимогу определиться с выбором... магджет 555 не нравится большой тангентой, т.к. уже есть опыт использования портативки+адаптер (тоже немаленькая штука получается)... 1DIN-овый yosan хорош всем, но не настолько мне нужна станция, что бы выставлять ее на показ так публично, на дальняки хожу 2-3 раза в месяц, а бывают периоды и по два месяца без дальняков очень понравилась megajet-500, но пока ломаю голову куда ее поставить... никак не подберу место... но к весне(началу лета) надо будет полюбому определиться со станцией и установить, т.к. планируется двухнедельный автопробег по россии и европе кстати скоро думаю возникнет вопрос протягивания питающего кабеля от АКБ, наверняка уже тыщщу народу тянули это дело, не подкините ссыль? а то 30 страниц лопатить глаза не выдерживают еще нигде в продаже не видел гнездо для предохранителя, что бы установить на линию питания пред... где их продают, а? ps по длинне антенного кабеля: прочитал тут уже ответ на свой же вопрос, сказали 6 метров хватает... подумал и в последний момент взял 7, ибо цена всего 20руб/м...не пожалел, осталось сантиметров 40 запаса если у кого то есть вопросы по протяжке антенного кабеля спрвшивайте, т.к. только что прошел этот процесс сам... воспоминания еще свежи, думаю могу подробно объяснить какие либо моменты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 24 декабря 2011 короче ща прокатился по всем трем строительным магазинам нашего городка... никакого сколь либо подходящего материала для кронштейна не нашлось... я чет в замешательстве... мож есть у кого варианты из чего выпилить эту фигню?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 24 декабря 2011 короче ща прокатился по всем трем строительным магазинам нашего городка... никакого сколь либо подходящего материала для кронштейна не нашлось... я чет в замешательстве... мож есть у кого варианты из чего выпилить эту фигню?))) тупо доедь до любоко сборища гаражей и любому "старше 40" скажи нужна во такая херня, плачу столько дальше - его проблема и твое удовольствие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 24 декабря 2011 тупо доедь до любоко сборища гаражей и любому "старше 40" скажи нужна во такая херня, плачу столько дальше - его проблема и твое удовольствие чет боюсь у нас особо не сыскать сборища... точнее гаражи есть, но людей нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 24 декабря 2011 Да любую железку взять - и все. Можно и не оцинкованную - черную просто покрасить получше. Можно и нержу - только пилить сложнее. Можно дюраль потолще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 24 декабря 2011 порылся сегодня в гараже... ниче путного не нашел... озадачил одного друга, он в деревне живет, может к завтра чего сыщет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 24 декабря 2011 да на любом строительном рынке тебе ЭТО вытачат не отходя от кассы, там же и краску купишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 25 декабря 2011 не поверишь! нет у нас строительных рынков есть только чурки, торгующие бревнами с фур ща пойду искать материал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
