Lionet
Радиосвязь
Я бы укоротил обмотку, думаю 1 витка было бы достаточно.
Думаешь или можно сказать почти уверен за положительный результат.
Приму ваш совет,спасибо,
А вот такой еще вопросик: бокс на крыше авто ведь тоже может повлиять на результат ксв?
а то вдруг щас выведу антенну в еденицу ,а после установки бокса упадет ниже 1 что тогда? :D
Не помешает, он пластиковый...и падением КСВ от него можно пренебречь.
Да и не гонитесь вы за 1.0.....
Мне бы честную двоечку бы.  за еденицу, где погрешность 0%, и с 2кой можно поработать с погрешностью до 10%.
ИМХО. это как мне кажется только влияет на дальность приема-передачи.
Это влияет на выходной каскад станции, в идеальном состоянии, при ксв = 1 вся мощность станции уходит в "эфир", при ксв = 2, не вся мощность уходит в полезную работу, часть "возвращается станции" ,  все что "вернется в станцию " при ксв > 3 - сожжет к ... выходной каскад станции, если ремонтировать самому, то это 50-60 рублей, если у спеца - 800- 1200. :) вот такая арифметика.
Объяснил на пальцах , как мог.
кстати,  на нежных "станциях",  типа мегаджет, алан и т.д. при ксв выше 3 , бывали случаи , выгорали прицепом и процессоры, тогда конечная сумма ремонта приближается в 60% стоимости новой станции.
Так что , думайте сами, решайте сами... :)
Спасибо, Друг!. будем стремится к идеалу.
А для правильности понимания что означает: "строилась антенна в резонанс..." . Это типа частота, на которой антенна работает при хорошем КСВ ? Правильно понимаю?
ОФФ: на Си-би форум идти с вопросами- могут послать как новичка. хотя я его искурил . там стока умных мыслей и высказываний что очень быстро начинает голова трястись от прочитанного.
+ реактивное сопротивление стремится к 0. Но этого добиться уже намного сложнее для коротких антенн.
Изменено пользователем mike124
Может кто в курсе что за антенна?
написано Sirtel
в сети нет инфы на неё
Мне кажется, или  там на стеклопластиковый штырь намотан провод под черным защитным покрытием?
Если очень примитивно, то КСВ - в некотором роде кпд антено-фидерного (антенна + кабель) устройства.
По сути, соответствие  настройки антенны, частоте на которой работает станция.
Объяснил на пальцах, чтоб без "реактивных" слов :)
Sirtel
Это английская антенна, бородатого года, видел единожды, в 90-х годах.
Хотя вот здесь утверждают, что производитель Германия, http://www.ebay.com/itm/Sirtel-Gamma-I-kpl-original-Super-Neu-OVP-/141634575404?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20fa141c2c
Изменено пользователем Andry_MK
там металлическая труба жёлтого цвета, в изоляции.
трубка полая, резьбы (на конце) для настройки винтом нет.
сам думаю :stena: как она настраивается?
Кстати, вот вам фото кабелей RG58
Хорошие кабели (левое фото)
Вот это плохой кабель (правое фото)
У хороших изолятор плотный матовый полупрозрачный.
У плохого мягкий, вспененный, не прозрачный. Фольга для увеличения экрана, ибо оплетка как паутинка....короче дерьмо.
Изменено пользователем Polarstar
Иногда возникает вопрос-как устанавливается антенна на кронштейн.
Вот картинка в помощь...
это еще не самое Д!!!!  есть в природе еще Д...ее))) центральный проводник - одножильный! от слова ОДНА-ЖИЗНЬ! )))
При стационарной установке одножильный ничем не хуже, а может даже и лучше.
Это относится к RG13, но никак не к RG58.
по секрету скажу, что есть кабеля где центральный проводник, это трубка :D
по секрету удивлюсь: "не может быть!!!! :omg: только  т-с-с-с! чтобы никто не услышал! :podzatylnik:  " :ph34r2::nono:
трубка мира? :ag:
это чтобы избежать влияние токов Фуко на стремительный бег  э.м.волн ( для получения значка ГТО, 1-й разряда: в свете последних веяний руководства) ??????
так это же получается волновод в целофановой упаковке! :chih:  кста. они в курсе, что наружняя поверхность трубки должна быть покрыта специальным сплавом из редкоземельных элементов с труднопроизносимым названием ? :mega_shok:
модеры - не убивайте! но в последнее время - веселит меня эта ветка!!! безудержно и напрочь :bazar:
Ну это к данной теме совершенно не относится.
Клубни, подскажите. Стоит ли слегка смазывать резьбу для крепления антенны на кронштейне? Я ее часто снимаю, по городу не езжу. Ставлю заглушку.Антенна Sirio.
