Дэн 0 Опубликовано: 31 марта 2015 У меня хитрил без камеры, но по моему самое логичное это перенести ее на место заглушки справа от аварийки. Полностью согласен. Но как её туда вкарячить вот вопрос. Возможно это уже кто то и делал и смог бы подсказать какую заглушку он покупал чтоб встала как родная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1561 Опубликовано: 1 апреля 2015 Кто то тут мучается с способом монтажа . Мне вот так очень удобно . И рация в тени = не на виду . И из порчи салона . только 4 дырочки от саморезиков . Убрать можно моментально . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mike977 186 Опубликовано: 2 апреля 2015 (изменено) Собственно вопрос. От предыдущего авто осталась станция MJ400 и антенна Sirio ML145. Есть понимание куда установить рацию Есть понимание куда будет установлен кронштейн для стационарной антенны Появилась мысль (может быть бредовая) использовать имеющуюся антенну, открутив ее от основания. Собственно, вопрос: будет ли это работать? Изменено 2 апреля 2015 пользователем Mike977 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 3 апреля 2015 Фото антенны в студию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenDRoID 1374 Опубликовано: 3 апреля 2015 использовать имеющуюся антенну, открутив ее от основания. Собственно, вопрос: будет ли это работать? Однозначно работает! Была MegaJet ML-145 - открутили, вставили в кронштейн, последний под спойлер задний- рейлинг. Кабель оставили штатный от ML...Работает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenDRoID 1374 Опубликовано: 3 апреля 2015 (изменено) Извиняюсь, уточню....Прут с катушкой вкручивается в основание, а уже основание вставляется в кронштейн и крепится контрагайкой. или наоборот.. Соединение кабеля и основания через "разъём для антенн Sirio с основанием N": . Основание N такое: В случае необходимости съема антенны, оная снимается а на ее место вкручивается колпачок... Изменено 3 апреля 2015 пользователем DenDRoID 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andry_MK 25 Опубликовано: 3 апреля 2015 Кто то тут мучается с способом монтажа . и все же, извините, колхоз. К то муже не раз видел как антенны сбиваются ветками и падают на люки, разбивает их в хлам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 3 апреля 2015 Из магниток Оптим 145тый , большое основание магнита, замучаешся сбивать и связь достойная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mike977 186 Опубликовано: 3 апреля 2015 Фото антенны в студию... Собственно вот... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andry_MK 25 Опубликовано: 3 апреля 2015 Из магниток Оптим 145тый , большое основание магнита, замучаешся сбивать и связь достойная. Вот уже 11 лет ставлю антенны и рации таксистам, с уверенностью могу сказать, ветками сбиваются любые магнитки, причем чем выше авто тем больше "шрамов" на крыше от упавшей антенны. Когда-то давно, были классные лнмовские кронштейны, на трещетке, там антенна складывалась, если нагрузка была большой. Сейчас таких не встречаю. Если интересны фото моих установок антенн и станций, могу пофотать "своих" таксистов. На хитрилу не ставлю станцию, только из-за мата в эфире и рекламы. На опеле стоит, магнитка Оптим 145 и прут 84 см с модернезированной катушкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mike977 186 Опубликовано: 3 апреля 2015 Извиняюсь, уточню.... Еще вопрос: Увидел в продаже вот такой провод с разъемом (основанием) Что скажете? Какой вариант предпочтительней (ставить буду на вот такой кронштейн, т.к. машина без релингов)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenDRoID 1374 Опубликовано: 3 апреля 2015 Я бы не брал сторонний кабель. Думаю, ТТХ коаксиала и прута с катушкой должны быть разработаны производителем и их совместимость им же утверждена в виде выхода продукта на рынок. Антенна и кабель, желательно, должны быть быть родными. " Я не волшебник, я только учусь."(с). Всё сугубо имхо... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 3 апреля 2015 и их совместимость им же утверждена в виде выхода продукта на рынок. Да бросьте. Старый потрепанный местами изломанный кабель лучше нового но не утвержденного продавцом? Главное -замерить тестером отсутствие коротыша между оплеткой и центральной жилой (бывает криво штекер прикручен) и потом замерить КСВ прибором. Хотя я б лучше вместо провода который не менее 600-800р. стоит взял бы новую антеннку под врезку. Дороже естественно будет, но новое - оно и есть новое (не только кабель, но и вся антенна со штырем, катушками и проводом). А целую магнитку продать за 500р или подарить друзьям, либо оставить как запасной вариант. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mike977 186 Опубликовано: 3 апреля 2015 (изменено) А целую магнитку продать за 500р или подарить друзьям, либо оставить как запасной вариант. Возможно так и сделаю. Только для новой антенны все равно кабель отдельно покупать, т.к. 4м, что идет в комплекте не хватит, а наращивать, как понял, не самый лучший вариант. Достаточной длины для моей рации (MJ-400) считаю будет 7м. Собственно из этого и проистекал вопрос в предыдущем сообщении. (А основание с проводом увидел вот здесь: http://krikam.net) А вот еще вопрос: Смотрю у многих MJ-555 установлена. Имеет смысл поменяться на такую? Изменено 3 апреля 2015 пользователем Mike977 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 3 апреля 2015 а наращивать, как понял, не самый лучший вариант. Нормальный и единственный вариант, если тянуть кабель через заднюю дверь, например. Наращивать не стоит провод для магнитных антенн-поскольку у них он определенной длины для корректной работы. Для врезных- без проблем. У меня общая длина провода от антенны до станции 7 метров, состоит из 3 кусков. у многих MJ-555 установлена. Имеет смысл поменяться на такую? Если не найдете куда свою поставить-то может и имеет смысл, поскольку все управление на тангете. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarstar 25 Опубликовано: 3 апреля 2015 Собственно вот... Разберите основание, если в нем просто разьем, магнит и все, то будет работать, только КСВ настроить. Если в основании катушка, то не будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarstar 25 Опубликовано: 3 апреля 2015 (изменено) Я бы не брал сторонний кабель. Думаю, ТТХ коаксиала и прута с катушкой должны быть разработаны производителем и их совместимость им же утверждена в виде выхода продукта на рынок. Антенна и кабель, желательно, должны быть быть родными. Полный дурдом..... Кабель если хотите менять, брать качественный (в готовых комплектах обычно дерьмо идет). Берите кабель, отдельно разьем (основание), кронштейн. И правильно советовали-самое лучше хорошая качественная антенна под врезку доработанная руками. Изменено 3 апреля 2015 пользователем Polarstar 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andry_MK 25 Опубликовано: 3 апреля 2015 Только для новой антенны все равно кабель отдельно покупать, т.к. 4м, что идет в комплекте не хватит, а наращивать, как понял, не самый лучший вариант. не самый лучший вариант, иметь кабель более 4.5 метра и короче 3. кабели идущие в комплекте, не хуже и не лучше продающихся в катушках "на развес" главное сопротивление 50 ом. как показывает практика , за год кабель сгнивает под оплеткой и требует замены. При этом КСВ угрожающе приближается к 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х О М Я К 516 Опубликовано: 3 апреля 2015 я так понял что кабель как расходник , менять каждый год? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andry_MK 25 Опубликовано: 3 апреля 2015 И правильно советовали-самое лучше хорошая качественная антенна под врезку доработанная руками. абсолютно верно, я бы сказал врезка в самый центр крыши дает самый лучший эффект но каждый ли готов сверлить крышу ради КСВ равному 1 более того , на хитрилах люк , а это пол крыши. Что не гуд. ибо крыша - часть антенны - противовес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
