Lionet
Радиосвязь
У меня вторая именно 78+ что-то проблем там не наблюдаю. Ну мощности маловато 4 Вт, но до 8 спокойно меняется при помощи паяльника и детальки рублей за 400 а может даже и дешевле. Себе как раз собираюсь эту процедуру проделать, да забыл энту детальку сегодня прикупить.
А что значит слышно местами? Тебя слышно местами или ты слышишь местами. Если тебя то не ломай голову, это нормально. Если у тебя старая станция, то там тоже 4 Ватта, если новая то там 10 Ватт. Определяется наличием на дисплее сочетания RU, если его нет, то это старая модификация, более надежная, если есть, то новая, без антенны и включении на передачу вылетит запросто. Но и 4 и 10 для Москвы мало, для трассы за глаза.
Хочешь в следующий раз можем посмотреть, нормально ли все сделали, прибор у меня есть.
У меня новая 10 Вт, я в эфир выхожу редко, если только кто позовет ;) Я слышу плохо даже МСС: по центру нормуль, а как только ближе к МКАД, ничего нетю уже....
Про "без антенны и включении на передачу вылетит " эт я знаю, но такого не допускаю...;)
Оно у мну подключено нормально, но ессс-но в рации никто не копался, потому как было некому ;)
Да я собиралась на Мегаджет 600 турбо поменять со временем и антенну врезать, а то уж крышу поцарапала. Да и забываю её снимать иногда...
А прибор какой? КСВ-мерт что ли?... Антенну я покупала у СБ-шников, там все должно быть нормально, ребята вроде рулят в своем деле...
Но посмотреть можно ;) А вдруг? :blush2:
юзаю 10W мегаджет 300 с антенной алан9+..............слышно нормуль..........с возвышенностей до 40 км удавалось связываться со стационаром.........странно........почему антенну так раскритиковали на С иБи форуме
Это же магазин и свои установщики у них же. Что можно ожидать от такого симбиоза? :)
Поставить станцию 5000 - 8000 рублей :shok: это нормальных их цены. Это со слов нескольких человек с которыми общался лично.
При паяльник- у них вроде на сайте все нарисовано, как и куда паять...Можно и самому сваять, было бы желание..
А мне поставили за 2 тыс: работы на три часа, подключена напрямую к аккумулятору, проводка вся внутри, рация в подлокотнике: если не знать, что оно есть, то угадаешь тока по антенне ;) Антеррый кабель снизу в подлокотник идет
Врезка рации 4-6...в зависимости куда....
Ну посмотришь тогда при встрече как-ньть :blush2:
Я вот все думаю, куда делать врезную: на место штатной или все-таки на рейлинг. Сибишники сказали, что если штатную убрать под обшивку, то прием FM -радио не меняется, а вот новая антенна оч хорошо входит на место штатной...Но чегой-то я сумневаюсь по поводу приема радиоволн под обшивкой...
У мну машина в гараже, и надоело снимать магнитку и убирать ее в машину, так как оно не отстегивается. Да и зима на носу, крыша будет грязная, фиг снимешь что и фиг поставишь..
В общем, вся в сомнениях!
А еще вызывает сомнение, выдержит ли крыша врезку....
Штатная антенна как-то меньше и легче...не вывернет ли крышу....
Сама в раздумьях и склоняюсь к перекладине на рейлингах. :blink:
крышу не вывернет, при установке под крышу ставиться небольшой усилитель. По поводу си-би форума - ребята амбициозные, но работать паяльником умеют. Знаком с Кабаном-Петром лично, впечатления положительные как человеку, для которого эта деятельность все в жизни.
Я вот себе буду ставить только на крепление поперечин, ибо иногда езжу с боксом\грузом на крыше.
Много ставили вместо штатных - довольны и крыша на месте
Посмотреть бы фотки....
так на том же си-би форуме фоток достаточно
Посмотрим посмотрим, я сегодня скорее всего поеду к стати.
Я не помню где на Витаре стоит штатная антенна, на Трейле вместо штатной лучше не ставить т.к. подложить снизу усилитель почти некуда, там же уже лобовое стекло.
Убирать штатную под обшивку это однозначно ухудшать прием. Обычно в такой ситуации делают по другому. Штатную выкидывают совсем, вместо нее клеится на стекло активная антенна. В штатное место пластину - усилитель прочности и туда уже антенну.
На Витаре штатная посередине сзади:
Просто надо в крыше будет сверлить дополнительную дырку...А это как-то напрягает...
Я сегодня не смогу быть на встрече (
Эвита, почитай на синем форуме отчет об установке рации и антенны в рейлинг от Завшкафа, там все расписано и с фотами, делал в установочном центре Си-Би форума
по-моему надо перестать комплексовать на счет сверления дырок (я это и себе говорю). можно потом подобрять пластиковую заглушку кругленькую аккуратненькую и посадить ее на герметик. и все нормально.
Форумчане, подбираю комплектик для установки на свого железного коня.
Пока склоняюсь к такому :
Megajet 300 или Alan 100 Plus
Антенна Lemm AT-550 http://www.radiorai.ru/product_info.php?products_id=184
Что скажете по выбору?
И еще - кто-нить знает дешевый вариант ПРОСЛУШИВАНИЯ CB-диапазона? Без выхода на передачу, т.е. самый обычный радиоприемник в этом диапазоне частот вполне устроит.
Просто пытаюсь понять - есть ли смысл брать более дорогую РС типа Magajet 3031 или достаточно взять более дешевый вариант + радиоприемник, чтобы слушать два канала?
Бери Мегаджет 600 плюс...
он гад по цене кусается :( столько я щас не подниму... тогда уж лучше брать Мегаджет 3031 - он прослушивает одновременно два канала... я просто думал сделать бюджетный вариант : РС на канал для общения с колонной, а простенький радиоприемник на частоту 15го канала... и в курсе всего, что дальнобои говорят, и со своими общаешься...
а какая разница в ценах?
ну у нас в Нске дельта выходит почти 2тр... лишними они не будут!
То есть сли рация стоит в режиме FM то сканирование/прослушивание двух(трех, четырех, а у меня вообще например пяти) каналов тупо останавливает станцию на канале с сигналом, а вот если это 15 канал дальнобойщиков, то приходится тыкать кнопку переключения уже самому. Информация уже передана и я в пролете. Так что для прослушивания дальнобоев довольно бесполезная функция.
вот потому я и думаю взять не навороченную РС, и плюс к ней - радиоприемник... в результате РЕАЛЬНО буду слышать оба канала. и если что-то пожелаю сказать на 15 канале, то могу и переключиться на него ради этого :)
При появлении сигнала процесс останавливается.
а это разве не сканированием называется?
Да что-то не помню я приемников бюджетных. Там что-то все более-менее всеволновое только попадалось на глаза.
Да, действительно всеволновое. Но из бюджетных можно посоветовать DEGEN - 1103
Стоит он где-то 2,5-3 тысячи рублей (если подержанный - можно дешевле)
Там есть CB-диапазон (прямым вводом частот), и вообще машинка просто выдающаяся.
В качестве бонуса получаете еще и прекрасный КВ-приемник с SSB. У меня у самого такой.
Даже на штатный телескоп и даже в Мск слышно радиолюбителей, военных, DX-станции по всему миру (недавно поймал революционно-патриотическое радио Северной Кореи))) )
Но этот бонус- это кому все это интересно, конечно..
Ну так 2,5-3 тысячи это уже еще одна сибишка будет.
Ну да... Ну ок, если совсем прям бюджетно, как вариант, можно раздобыть такой вот древний аппарат. Я где-то выше по теме уже о нем упоминал:
Минусы: размером практически с кирпич)), жрет 8 батареек АА, модуляция только AM
Плюсы: такая древность, что стоит копейки. Для мониторинга 15 канала - сойдет вполне!
У меня таких 2 шт. валяются., если че. Не реклама!))))) Если надо - отдам за символическую плату "на пиво". Или вообще за так..
ну дык имей ввиду! заберу! как тока в Мск полечу, так в личку отпишусь, там пересечемся...
