Denger 1712 Опубликовано: 18 марта 2015 Сергей, красиво и качественно, молодец! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 18 марта 2015 Еще немного фото. Все хорошо, только тангету хорошо бы закрепить, да и провод мешает крутить климат -его бы тоже скотчем двухсторонним не мешало вбок увести. Будет красиво и удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 18 марта 2015 Тангета будет крепиться на воздуховоде, а с проводом конечно можно помудрить но вороде он особо немешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 18 марта 2015 Тангета будет крепиться на воздуховоде, а с проводом конечно можно помудрить но вороде он особо немешает. Вот так удобней и воздуховод открыт и провод не мешается. Все на двустороннем скотче ЗМ: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 18 марта 2015 Вот так удобней и воздуховод открыт и провод не мешается. Все на двустороннем скотче ЗМ: Спасибо,как вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 18 марта 2015 Вчера у Юры установил рацию и антенну. На первом фото что изображено? Не совсем понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 18 марта 2015 На первом фото что изображено? Не совсем понятно.Левый рейлинг (открученный), точнее передняя его часть, под ним резиновая заглушка в которую идут провода . Вот через эту заглушку заводили кабель антенны в салон автомобиля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mike977 185 Опубликовано: 18 марта 2015 Еще немного фото. Сергей! А оставить бардачек под магнитолой и в него рацию спрятать не думали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denger 1712 Опубликовано: 18 марта 2015 Тогда надо бардачек этот подрезать, так как тыльная сторона имеет сужение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 18 марта 2015 Сергей! А оставить бардачек под магнитолой и в него рацию спрятать не думали? Не такой вариант непонравился, как с эстетической так и с практической точки зрения . Единственный плюс можно спрятать рацию, все остальное минусы , что бы закрыть бардачек надо постоянно откручивать тангетку, а пикрутить её обратно в таком узком пространстве думаю будет не совсем удобно, надо будет ставить выносной динамик, после такой установки от бардачька практически ничего не останется. В интернете видел фото такой установки, непонравилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarstar 25 Опубликовано: 18 марта 2015 Имхо....а как кронштейн в таков варианте насчет механической прочности при ударе антенной? Вешать тангенту возле правого колена мне не понравилось. И брать не удобно и вешать. Непроизвольно глазом косишь. Я по другому сделал. (был выше отчет). Примагничивается сама на крышку возле рычага АКПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 18 марта 2015 Фактически он крепится к кузову в месте крепления спойлера, и им же спойлером прижимается. На мой взгляд крепление довольно надёжно, а так время покажет. Касаемо тангетки, мне вообше удобно когда она лежит просто на ноге рядом с коленом. Место крепления на панели у правого колена считаю подходящим, так как тангетка находится чуть в стороне от органов управления и незатрудняет к ним доступ, а так кому как удобней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarstar 25 Опубликовано: 18 марта 2015 Я имел ввиду механическую прочность того куска кронштейна на котором отверстие под антенну (кронштейн я так понял Г-образный). Я раньше тоже на колено вешал тангенту, но если падает, то потом приходится тянуть за провод. Посмотри как у меня сделано крепление тангенты, может понравиться. Беру не глядя, кладу также, она сама магнитом притягивается и держится крепко. Ничему не мешает. Но у меня рация висит ниже конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 18 марта 2015 (изменено) Кронштейн достаточно толстый, Г образный, помоему 4мм, так что прочности с запасом. В вашем варианте установки конечно удобней на тонель, чтобы провод не тянулся через всю панель, у меня я думаю лучше будет влево и на панель, а так попробуем по всякому, как понравится так и поставим. Изменено 18 марта 2015 пользователем sepa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 18 марта 2015 (изменено) Касаемо антенны - у меня такой вариант не прокатит ибо релингов нету. Вот ещё гляньте http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=4547 Изменено 19 марта 2015 пользователем Lau оверквотинг 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
100pizzod 281 Опубликовано: 18 марта 2015 sepaкак я понял у вас рация без выносного динамика. хорошо слышно штатный динамик рации через этот DIN-модуль? такой же себе купил, но еще не монтировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 18 марта 2015 (изменено) как я понял у вас рация без выносного динамика. хорошо слышно штатный динамик рации через этот DIN-модуль? Без выносного, слышно нормально, до конца ручку не выкручиваю. Рамку придется подрезать , по бокам по дыркам для ключей ,в низу по дырки и немного внутрь , а то панель обратно невстанет. Железный карман в который вставлен модуль/адаптер выкинул. Вообщем в X TRAIL он плохо адаптируется, а стоит денег хороших. Изменено 19 марта 2015 пользователем Lau 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podvodnik 5372 Опубликовано: 19 марта 2015 (изменено) Вот пытаюсь выложить мой кронштейн. Крепится на безрелинговую крышу. Немного надо подпилить пластмассу заглушки для большей лучшести. Позволяет ставить багажник. В качестве винта крепления пользую винт под внутренний шестигранник, заодно и секретка. Кронштейн куплен на стройрынке. Пока не устанавливал .Маленький загиб на нижней части кронштейна при установке не даст всей конструкции крутиться вокруг винта крепления. Изменено 19 марта 2015 пользователем Podvodnik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubanenkobars 38 Опубликовано: 19 марта 2015 (изменено) 100pizzod сказал(а) 18 Мар 2015 - 22:13: sepa как я понял у вас рация без выносного динамика. хорошо слышно штатный динамик рации через этот DIN-модуль? такой же себе купил, но еще не монтировал. Установлена рация MJ 3031 Turbo, вместо кармана под магнитолой, по городу действительно слышно хорошо, но если идешь по трассе и делаешь музыку громче чтоб не слышать дорогу, то в моменты передачи приходится музыку глушить ибо рацию уже не слышно. Планирую пересесть на Yosan Excapibur у него и размер точно 1 din и динамик расположен на передней панели. Что касается крепления тангенты, то решил вопрос просто-взял крепление от освежителя воздуха амбипюр и откусил верхнюю горизонтальную планку, так и катаюсь. Изменено 19 марта 2015 пользователем Rubanenkobars Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarstar 25 Опубликовано: 19 марта 2015 Створки вентиляции регулируются, не мешает тангента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
