Егорище
Стук задних спинок сидений т31.
Недавно забрякали задние спинки сидений, перемещал постепенно в каждое положение спинки помагло на некоторое время, сейчас бряк во всех положениях.
У кого нибудь такое было? Если да, то как вышли из положения?
Почитай здесь http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=27357
н-да... у меня тоже дребездит с рождения. обращался к ОД - те просто примотали к каждому отверстию изоленту, так пока и обхожусь, хватает не надолго, постоянно подматываю сам. од написал: "конструктивный дефект" и разводят руками. тут ,если решать радикально, надо либо крепкую но тонкую втулку или покрытие на штырь, или что нить на дырки, типа шайбочек полимерных...
думаю подойдут и металлические вставки - главное, чтоб штырь плотно вставал в отверстие и там нечему было дрыгаться.
Можно на эти штыри надеть кембрики :)
2Aidar
У меня недавно тоже такая проблемка появилась. Я тоже обмотал отверстия крепления изолентой в 3 оборота. Штырь вошел плотно. Пока тьфу. тьфу, тьфу проблема исчезла. Как часто изоленту меняешь?
раз в месяц примерно. лучше использовать черную тканевую - она более износостойкая. но это все временные меры.
Версия с кембриками натолкнула на мысль о термоусадке... Хотя, не знаю где найти её необходимого диаметра, и, вообще, бывает ли такая?...
Можно подобрать схожего диаметра, а под низ подматать изоленты :good:
Есть термоусадка. До диаметра 40 мм. Продается в магазе радиодеталей "Кварц" Москва, ул.Буженинова д.16 Ехать до м.Электрозаводская, потом пешком минут 5-8. Усаживать лучше с помощью строительного фена на слабом или среднем режиме. Открытым пламенм - зажигалкой или спичками - не надо, все-таки штырь хороший радиатор для отвода тепла. Только очень аккуратно: чтобы остальное не опалить :)
Спасибо за столь полезные подробности :)
у меня была мысль о термоусадочной трубке... но нужен диаметр 7-10мм.
Могу купить: черную, желтую или красную. Можно несколько типоразмеров на 7, на 10, и более. Усаживаются до 50%. Если нужна, пишите в личку
А кто нибудь этот штырь уже снимал? Как это делается??? :blush:
А пробег можно узнать? У меня 30 тыс. скоро, када загремит?
конкретно ответить не сможет никто... это проблема у Х-ов...непредсказуемо
Термоусадка не решает проблемы, опробовано еще прошлой зимой очень она жесткая, а угадать с размером дабы не двигалось там ни чего ..., изолента на неделю, так как часто приходиться сиденье дергать.
Проблема имхо не в пробеге а в количестве актов изменения положения самой спинки заднего сидения ))) но тут надо с нуля отсчитывать... а если категорийно, то я "много" раз менял это положение и в итоге - стучит... :blush2:
А если попробовать такую конструкцию. Снять штатный фиксатор, срезать с него около 4 - 5 см
(на величину хода), выточить конусную вставку увеличенного в основании диаметра, соединить.
Соединить можно пр разному - штифт, заклепки, сварка.
Конус под действием пружины будет утапливаться и выбирать зазор из-за которого стучит крепление.
Пока как идея. Кто ЗА?
Соединить можно пр разному - штифт, заклепки, сварка. Пока как идея. Кто ЗА?
при поездках на конусе набьет посадочные места...появится люфт и скрип металла... здравствуй стук... нежен либо прочный металл...либо колхозить какие то не металлические втулки...ИМХО
