самурай
Уровень топлива в бензобаке
Я тоже ЛАВР использовал и все шоколадки появились, реально помоггает!
Всем привет! Возникшую после примерно 7,5тыс.км. пробега проблемку с показом всех "шоколадок" при заправке полного бака решил путем использования вот этого "зелья" Ликви Молли http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
После того, как выкатал 2 заправки по 50 литров, проблема решилась и больше не возникает. Одного пузыря хватило на 5 заправок по 50 литров (+ - 5литров). Стоит пузырек у нас 245руб., то есть стоимость 1 литра бенза увеличилась примерно на 1руб. Лью только 95-й бензин на одной заправке. Использую уже второй пузырь. Пробег 11,5тыс.км., хитрила 2010 г.в. 2-литровый CVT.
Вот это "зелье" Ликви Молли http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1, мне почему то не помогло, а это помогло:
______________________LAVR_Injection_Cleaner_Petrol__________________.doc
Боюсь как бы после очистителя топливной системы Вам не пришлосьбы ее чистить на самом деле, только в сервисе и за совсем другие деньги!!!Имею печальный опыт, правда на другом авто, потому как этот чиститель отьедает все накопленные в баке какашки и это попадает по топл.сист. в двигатель к более дорогому оборудованию чем шоколадки на приборной панели!!!Так что не торопитесь радоваться появившимся шакаладам на панельке а тем кто планирует за 140 руб. использовать чистящее средство рекомендую проконсультироваться в СТО так на всякий случай!!! Удачи на дорогах и не ломайте машину!!! B)
Дельный совет.
У меня сначала пропала верхняя "шоколадка". Терпел. Потом глюк стал проявляться, когда уровень бензина чуть меньше пол бака. То пропадали, а через некоторое время появлялись шоколадки. Терпел. Но последней каплей терпения стало: глюк датчика+хитропопк..е работники заправки (заправил 40л, а ВСТАЛ на трассе через не полные 300км). Перелопатил весь наш форум, нашел 3 варианта как почистить датчик уровня топлива.
Первый вариант: замена в сервисе по гарантии (не подходит-машине 3года 6 месяцев);
Второй вариант: в сервисе за N-ое вознаграждение;
и Третий вариант: мануальная терапия в свободное время.
Выбрал третий вариант. Запасся "спец.ключом"...из фанеры :D,отверткой, WD-40 и перчатками.
1. Отверткой открыл лючок, где находится датчик уровня топлива (под левым пассажиром);
2. "Спец.ключом" отвинтил зажимную гайку датчика;
3. Достал датчик уровня (на сколько позволили провода);
4. Отсоединил поплавок, сняв черную зажимную скобу и разжав два фиксатора;
5. Обработав почерневшие дорожки датчика WD-шкой, протер их пальцем в печатке...
и так несколько раз, до характерного серого цвета.
6. Когда будете ставить поплавок на место, не забудьте подогнуть две клеммы, находящиеся на поплавке.
7. Собираете все в обратном порядке. Включаете зажигание и наслаждаетесь шоколадками.
Два дня езды- все в норме.
Чтобы этого не происходило нужно проводить данную процедуру регулярно, скажем раз в 10-15 тыс., а не от случая к случаю.
Тем более, что даже на упаковке рекомендуют проводить обработку раз в 5000 км :good:
Не совсем так, на упаковке написано, что рекомендуется использовать при каждой заправке, что, разумеется, перебор.
Я не видел, чтобы написано было: "При каждой заправке" :blush2:...но если такое где и есть - это перебор определённо!
Ну, посмотри:
http://www.lavr.ru/ru/product/prisadki/ln2101.html
Господа!
На днях столкнулся с проблемой следующего характера: теоретически в баке заканчивался бензин (хотя, как-то очень резво), на экране бортового компьютера вышло показание "- - -", кое гласит, что скоро бак опустеет и высохнет.
Однако, на заправке в бак уместилось всего 45 литров, и бензин плескался в горловине. Вообще бак у нас - 65 литров, влезло 45, вопрос: где находяться еще 20-ть?
В сентябре меняли бампер задний и крыло красили заднее-же, может мне бензобак от "жигуля" воткнули? :D
началась распространенная проблема по датчику уровня топлива у меня вообще погоду показывает
Все что может быть отъедено в бензобаке, прежде чем попадет в дорогое оборудование, должно пройти через сеточку (сквозь нее вода плохо проходит), сквозь фильтр тонкой очистки!
Господа!
Есть такая проблема. У меня, например бак под завяку до горловины, а шкала показывает без одного деления. Говорят, засорение топливной сиситемы. Лечится снятием бака и прочисткой бензонасоса.
А двигатель снимать случайно не советуют? :D
Датчик уровня нужно почистить всего лишь (см выше), бензонасос тут вообще ни при чем.
Так и есть. У меня стали пропадать верхние 1-3 деления, залил раза 3 очиститель самый дешевый по 80 руб., деления вернулись :yahoo:
У тестя все было более запущено, Лавр тоже не помог, пришлось доставать и чистить насосы. Бак трогать не нужно )))
PS
Хм. Не знал, что можно достать только датчик, выходит все еще проще.
После фильтра есть еще топливные магистрали, рампа и т.д. Там тоже каки хватает!. Поэтому либо чистить с новья и постоянно, либо есть шанс попасть. Есть еще "Мягкие" очистители, т.е. заливать не всю банку за раз, а добавлять небольшое количество (10-20грамм по дозатору, в зависимости от заправляемого количества бензина) но при каждой заправке. Отложения должны размываться постепенно. Использовал такой на предыдущем авто (Ситроен) периодически - 3 месяца лью, 3 месяца нет. Результат- за 60 тык проблем с топливной не было, при всей "хрупкости" француза.
Моей машине 4 года. Датчики в баке начинают врать из-за плохого бензина. Использовал ЛАВР ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. Брал за 150 руб/флакон. С первого флакона все вылечил. Рекомендую. А сначала хотел разбирать и чистить датчик.
