TANK
Выдвижной монитор в центральный бардачок X-Trail 2007
+ у этого монитора один- его не видно в закрытом состоянии...
к нему если только комп подключать, мало устройств которые поддерживают адекватную развёртку в 16/10 вывод..либо изображение будет растянутым, либо не будет занимать всю полезную площадь экрана
будет обрезать до 16:9 естественно
ну с этим надо мириться :unsure:
тут даже не 16:9
пример подсчёта разрешения обычного экрана монитора 4 к 3м тоесть 4*200 (к примеру) и 3*200 соответсвенно получаем 800х600
тут же 1200/16=75
75*9=675 тоесть адекватная картинка пиксель в пиксель при развёртке 16на 9 должна быть 1200х675 точек, сдесь же в 2.5 раза меньше, проще говоря изображение будет не чётким и сильно растянутым, если адекватно не настроить устройство вывода.
тут даже не 16:9
тут же 1200/16=75
точка в точку здесь и близко не будет
это вообще редко встречается :unsure:
о чём и речь, встречается только на мониторах для авто. здесь же экран высокого разрешения, потому как в мониторе можно менять как развёртку так и разрешение.
а тут он даже не сенсорный, с такой горизанталью ярлыки выбора будут крайне мелкими.
пока не понимаю практического применения сего агрегата
ну это видимо следует рассматривать как бюджетный вариант
а вертикальное разрешение тут "ужимается" методом обычной черезстрочки, возможно вообще каждая 4ая строка только выводится
так как фантом1325 уже стоит с самого начала :не устраивает размер экрана. насколько я понял
у данаго аппарата размер не многим больше тоесть 8 дюймов .
буду колхозить сам : после осмотра бардака с ребятами с работы (конструктора )пришли к выводу что можно в монтировать монитор на 9 или 9,5 дюймов а это несколько больший размер . и разрешение . автомобильные мониторы нашли 10 дюймов но дороговаты . из телевизоров нашел пока две модели девять дюймов из потолочных (если переделывать тож можно что то найти . и по потолочным будем думать может получитсячто ни будь в крячить ( вырезав мсето фонарей и управления люком но это как последний вариант
если вы зайдете на сайт поставщика и посмотрите цену причем толко за голый монитор то вопросы отпадут
я вот присмотрел просто портативный двд плеер... оч стильно смотрицо и по размерах как раз в бардачок сверху подходит... только незнаю можно ли его подключить к колонкам и т.д.
вот его Характеристики :Поддержка носителей DVD+RW / +R, DVD+R Double Layer, DVD-RW / -R, AUDIO-CD, CD-R/-RW
Воспроизведение форматов MPEG4, SVCD, VCD, JPEG, MP3, MP3 ID Tag, WMA
Формат видеосигнала PAL, NTSC
Изображение/дисплей 8" ЖК-дисплей
Поворачиваемый дисплей
Формат изображения: 16:9
Прогрессивная развертка
Аудиодекодеры Dolby Digital
Функция караоке Нет
TV тюнер Нет
FM тюнер Нет
Дополнительные возможности Flash память 256 MB
Запоминание последней сцены
Возобновление
Увеличение
Временная блокировка
Поиск по содержанию
Контроль воспроизведения
JPEG cлайд-шоу
Редактирование фотографий (внутренняя память)
Индикатор перемотки
Индикатор зарядки
Встроенные стерео колонки
Встроенная батарея (до 3,5 ч работы)
Дистанционное управление Пульт дистанционного управления
Интерфейсы USB, разъем для наушников, коаксиальный, AV вход/выход, слот для карт памяти
Слот для карт памяти 3-in-1 слот карт памяти SD, MMC, MS
Питание Встроенный аккумулятор
Размеры, мм 231 х 40 х 145
Я вместо штатной головы поставил Фантом 1325 месяца два после покупки авто впринципе нормально и сильно ненапрягает что 6,5" У этого аппарата все нормально кроме блютуза. Он совсем не хочет дружить с телефонами всех известных марок!!!
Я поставил дополнительно Паррет и привет!
