kak-ni-kruti
  27.01.2016 в 17:23, Ainstain сказал:
Какова статистика на Т31?
у меня информации нет... Поэтому я не могу ничего сказать.
Как этого избежать при увеличении клиренса
опускать агрегат... В нашем случае только мотор или подрамник... Но при таких лифтах как обсуждают тут - 20-30 мм ч не думаю что это понадобится.
Если длину амортизатора не меняли клинить не должно. я про задние а по передним то наверно может.
Изменено пользователем Alexs.d
  28.01.2016 в 13:18, prorock сказал:
товарищ выше писал, что после установки проставок 25\30мм передние колеса при вывешивании стало подклинивать...
может только у него подклинивает при установке проставок в 25мм, тут уже почти 100 страниц исписали просто установку проставок 20-30мм на переднюю и заднюю оси, а про подклинивание только один раз...
Alexs.d
длина амортизатора не меняется только в одном случае - если не ставить проставок
  17.10.2013 в 09:17, GPS сказал:
Вот это уже дельный вариант! МПС и Хитьрый примерно одного веса, но у первого ход подвески больше, поэтому и у аморта вылет больше получается. Если придём к общему решению с сайлентами - отличный вариант должен получиться!
И что в итоге получилось амморами, сайлентами и как ???
да вроде ничего дельного, почитайте дальше, всё было описано. Для себя остановился на проставках 35/35, третий год, полёт нормальный. Как пишут выше, при вывешивании вроде ничего не клинит.
Всем доброго времени суток!
Нехочу показатся занудой илм тугодумом, но прочитав тему с 1 по последнюю страницу, так и не осознал для себя полный алгаритм по увеличению клиренса на Т-30.
Весной собираюсь поднять машину на проставках (30-30). В связи с этим знаменательны событием хочется подготовиться.
Планирую так же замену пружин, стоек, коренных подшипников и всего остольного, что будет нужно.
В теме очень много информации и порой она пересекается с Т-31, что вносит неразбериху.
По этому я прошу поделиться опытом знающих клубней и расписать полный алгоритм действия, а так же трудности или подводные камни с которыми можно столкнуться.
После лифта я буду ставить 16 или 17 диски а резину BFGoodrich All Terrain T/A 215/70 или 225/75
На Т-30 выбор проставок большой, а вот с пружинами по сложнее. Если на зад есть усиленный вариант, то с передом засада. По стойкам тоже вопрос, что ставить чтоб на амортизаторе хватило хода штока при вывешивание и не закусывало шрусы.
Жду Ваших советов из личного опыта.
Кстати очень просто проверить подклинивает или нет. Домкратом переднее колесо, включаем драйв и смотрим. У меня шруз крутится и щёлкает. До этого момента с лифтом прошёл 40 т км,
  08.02.2016 в 14:20, Серый Самурай сказал:
Во Владивостоке имеется отличный комплект лифта на 50мм. По отзывам владельца - никаких изменений не требуется. И фотки предоставит, и все сам распишет)
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/gt/lift-up-komplekt-50mm-dlja-nissan-x-trail-t30-pnt30-nt30-39793014.html
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
  15.02.2016 в 14:12, Серый Самурай сказал:
А 50 мм не многовато для машины и механизмов подвески?
Многовато. Больше 30-35 мм делать не советуют: причины расписаны в этом топике аж на 90 стр.
Дискутировать можно конечно, но здесь человек себе поставил такой комплект и передвигается на машине спокойно)
Я просто предлагаю вариант лифта который здесь не был представлен.
Изменено пользователем Formoza
Смерть для шрус...
Если он здесь, пусть выложит фото своего Икса и отзыв.....Не верю...
  16.02.2016 в 06:49, Ровермен сказал:
Да всё реально...  Там же фотки по ссылке... У Т30 подвеска конечно другая, но я бы вместе с такими проставками уже заморачивался опусканием агрегатов, иначе привода станут расходниками. Так то и Т31 можно лифтануть дюйма на 1,5-2... Но только полноценным опускание агрегатов... С Заменой главной пары от 2ух литрового.
  15.02.2016 в 21:21, Formoza сказал:
Я согласен. Мы должны понимать, что здесь идет обсуждение темы, и каждый в праве иметь свое личное мнение. В конце концов каждый решает для себя как поступить. Но какое то общее решение нужно как то сообща сформировать и обобщить.
  08.02.2016 в 11:32, GPS сказал:
не увидел ни чего про амортизаторы от Паджерика, но я переварил верхние уши, проехал 300 км. держатся...
Про проставки - я себе поставил 30 и 30 и мне показалось много вот фото с телефона
получилось перед 79 зад 83 до арки через центр колеса, есть фото с телефона ...
Изменено пользователем Vit_57_RUS
Поставил минимал - 20-25. По аркам перед стал 78(был 76), зад - 80(был 76). Лифт предпринят с учетом установки защит на днище и колес Йокогама геолендед 225-65-17.
Привет!
 Sevasdoc подскажите амортизаторы(задние) меняли на каптивовские, как ощущения.
Изменено пользователем zubl01
Вот как-то так ....
  14.02.2016 в 10:48, Formoza сказал:
"Умники, которые думаю что смогут изготовить такое сами на коленке и обойдется это дешевле, умничайте у себя на кухне со своими супругами!" - хаха, продаван - клоун, что ж там такого, что на коленке изготовить не получится? Тем более, что за 15 тысяч (!!!!) набибулинок.
а вообще фотографии в объявлении выглядят крайне смешно, особенно где  заднее вывешенное колесо... поднял на 50мм, поставил большие катки, а ход подвески как был копеечным таким и остался... выглядит просто смешно))
пардон, пукан бомбанул :lol:
  • Upvote 3
