kak-ni-kruti
Думал, думал и передумал ставить... Решил продать проставки 25/25 от Бегунка. Подробнее здесь: http://x-trail-club.ru/topic/29794-prostavki-2525/
Ключ то можно найти торцовый, а вот если болт выпадет, что делать?
болт обязательно выпадет.
проще снять жабо, снимается довольно таки легко.
упд.
ребят, ставлю амортеры от каптивы, подскажите пожалуйста размеры проставок (шайб) для верхних ушей амортизатора - хочу заказать на заводе, чтобы не шайбами набирать, а чтобы сразу готовые проставки поставить и все.
нашел, может в шапку куда вынести, чтобы каждый не не искал размеры втулок?
Втулки шайбы для не стоковых задних амо - внутренний D=12мм, наружный D=18 мм, длиной в идеале 12,4 мм (можно плюс минус 0,5 мм) в количестве 4 шт.
Изменено пользователем 100pizzod
Тут нет шапки. Достаточно поиском в теме задать слово "втулки" и все найдется.
Что касается болта, то проблема будет не в откручивании, а в закручивании, ибо попасть болтом в по резьбе в чашке даже руками не сразу получается.
Приходится шатать амортизатор... шатать болт... крутить...
Амортизаторы каяба от каптивы. Делал все сам в гараже провозился часов 6, параллельно поменял колодки и тормозуху.
Сразу предупрежу что амортизаторы каптивы больше по диаметру чем родные, но переживать не стоит, встают как родные при наличии фтулок толщиной 12,4мм и диаметром 12\18 внутр\внеш. Если делать 12,5 как рекомендовалось выше
Борис, доброго дня. А можно поподробнее об установке задних аммортов от Каптивы.... тоже люфтанулся 30/35 - зад на полицейских бухает ОЧЕНЬ (((
И, если можно...номер этих аммортизаторов... Каяба для Каптивы.... заранее спасибо.
Ребят, отзовитесь, кто ставил от Каптивы задние аммортизаторы...очень нужен номер ... чтобы не "промазать " с заказом...
Изменено пользователем giliki
я недавно поднимал авто, изготовил втулки длинной по 12.5 мм, при работе оказалось что их надо делать 6мм, в общем одну втулку разрезал пополам и всё чётко вошло
Изменено пользователем Антон38
Ну, уж, явно не 6мм. У меня они получились около 10-11мм и слегка люфтили. Очень немного. Но когда затянул верхний болт амортизатора, люфт пропал, все притянулось .
KYB 345084 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G"
Старые снять. Новые поставить. Вверху установить по обоим краям втулочки (предварительно закончить курсы гинеколога :D  :D)
В нижнее крепление проложить шайбу 1-2мм. Некоторым не потребовалась, мне потребовалась.
TigorRus , спасибо огромное !!! Жму руку !   :drinks:
Вот, что, собственно, получилось... теперь зубастенькая резина уже 65-я вместо 60... так и просится в арку  :D
Зад поднялся в итоге на 4,5 см. перед на 3 см.
так, с амортизаторами разобрались.... стОят они в "экзисте" сегодня 2054 руб. за одну штуку.
теперь переходим к шайбам и втулкам. Хотелось бы хорошо подготовиться перед поездкой в автосервис, чтобы потом не носиться по близ лежащим автомагазинам...
что за шайбы, что за втулки ?! ... как бы увидеть изображение, сколько нужно на одну сторону и чего конкретно...
Вот чего хочется...
...берем амортизатор от каптивы...(НА ФОТО)
...далее берем вот такие втулки ( на фото)...размеры:....
... и такие шайбы (на фото), размеры...
К одному амортизатору необходим копплект.... 1,2,3....
все, что синим - вот эту бы информацию проштудировать подробно и окончательно...
Чтобы не заводить переписку на тыщу страниц, а чтобы человек зашел и прочитал все в 1-м посте... что и как.
70ю резину ставь! вообще без проблем влезет, или у тебя 17е диски?
да, это 17-е.... что, теперь как 16 смотрятся после поднятия ?!  :D  :D  :D
ну да :ag: , я поменял  диски на 16е и резину, всё таки 16я резина дешевле да и смотрится борзее, на 83ей странице фото :yu:
...ну, это мы еще посмотрим  :D ....
в июне буду борзую резину скорее всего ставить. сейчас главное задок до ума довести,...от каптивы аморы впихнуть... ты сам их ставил ???
парни знакомые в сервисе, ну я радом стоял, скажем так, ключи подавал :db: , вот я и говорю что заготовлены были втулки длинной 12.5мм и не подошли, не знаю почему так, товарищ за неделю до моего лифта тож такую работу проводил и опять же втулки оказались длинные, да вообще можно не париться, а набрать обыкновенными шайбами
а много шайб то нужно...и на сколько это надежно...что он, в итоге так и сделал? ...шайбами ?
тоже самое что и я, укоротил втулки и всё, количество шайб по месту надо смотреть, главное заменить пустоту между втулкой каптивовского амортизатора и проушиной кузова, посмотри на фото опять же 83ей странице, там хорошо видно втулки
да что мне на них смотреть....где их взять....  :D ...чертеж бы какой с замерами... с амором, куда что все входит...вот что нужно...
чтобы кто-то, прошедший все это, взял бы и не поленился - выложил все одним постом от а до я...
тебе ведь написали размеры выше!!!  12,4мм и диаметром 12\18 внутренний/наружний, заказывай токарю, либо трубку какую нить ищи, ну или шайбами, куда уже разжовывать то, ты основное уже сделал, амортизаторы поменять плёвое дело
сори, туплю. может и правда кучу шайб накупить и склеить  :D  :D  :D
да не надо их склеивать, они и так сожмутся в одно целое :ag:
вот чего в итоге хотел добиться... нарисовал сам. без этих втулок на СТО можно и не заходить... или 2 кармана шайб... но шайбами так точно длину втулки не подберешь
....и парадокс... раздобыть такие втулки куда гораздо сложнее, чем купить амортизаторы  :D
я скажу честно...не знаю к кому обращаться... :blush:
