kak-ni-kruti
не думаю, что сжатие пружины на лишние 35мм приведет к ее поломке...
Вот и не понятно наверняка, как с этим дело обстоит и есть ли возможность,техническая,удлинить ограничители,например тоже проставками. Звиняйте,конструкцию не помню как там все устроено,смотрел осенью а счас подзабыл и лезть по холоду не хочеца.
не припомню случаев поломки пружин на х-трейле. проседают- да, но чтобы ломались.
Что-то тоже не понял. Длина пружины не меняется, так ведь? Если проставки между стойкой в сборе и кузовом, то получается кузов просто поднименся на высоту проставки. При этом чуть изменятся углы относительно земли рычагов повески, приводов и т.д. Но при сохранившейся длине пружины и жесткость её сохранится. Или я где то не прав?
Всё правильно.
на износ ШРУСа напрямую влияет: угол, под которым он работает+момент, которым он нагружен+угловая скорость, с которой он передаёт этот момент.
для примера(из личного опыта):
1. Если постоянно "крутить пятаки"-ШРУСов хватает на лето. :D
2. Если задрать машину на 30...35мм, проезжая в год порядка 30000км и "крутить пятаки" изредка, перед деффками :) , то ШРУСы начинают трахать мозг месяцев через 12...18. Попутно трахают мозг и чехлы ШРУСов. :P
3. Если машину не поднимать, "пятаки крутить" редко (чисто для себя), в год проезжать 40000км и более, то о ШРУСах можно вообще забыть.
А от вагонов метро подойдёт? :lol:
там такие "блины"....
диаметром порядка 25см и толщиной 2,5...3см. можно вырезать под любую пружину.
Для Вас могу постараться достать.
С надеждой обмена на подробный фотоотчет по установке на Трейл.
Без шуток. B)
А вообще-вот: http://www.g-class.org/index.asp?zz=m122391937
И рыбку съесть и на ёлку залезть...
Самый безболезненно-кардинальный вариант.
ИМХО
В общем , то я согласен в вашей точкой зрения. Но вопрос в другом, при движении автомобиля шрус работает, под разными углами, и он на это рассчитан, у него появляются разные углы, то в одну, то в другую сторону в зависимости от рельефа местности. Поэтому можно допустить, что если вы незначительно измените этот угол поднимая кузов, и устанавливая проставку между стойкой и кузовом, то это не повлияет на срок службы шруса. Вопрос очень важный в том какой это угол допустимый. Понятен и ответ, чем меньше тем лучше. И сразу следует ответ, на какую высоту вы хотите поднять кузов, соответственно и дорожный просвет. Для меня лично даже прибавка в 15 мм устроила бы, для передка, и 2см для задней подвески. И я думаю это бы почти не отразилось на сроке службы подвески. А вот 2см спереди, и 3см на задней подвеске, это я не могу ответить достоверно точно, только опыт, или расчеты.
 И существует допуск размера резины, без последствий, это 5% от диаметра колеса. это даст ещё прибавку 1, 7см увеличения дорожного просвета, итого получится 3см спереди и примерно 4см задней оси. Я думаю этого вполне достаточно. Только придется ставить дополнительно проставки на ось ступицы, 3- 5 мм, для уменьшения вылета. Без него будут большие нагрузки на подвеску, потому-что пятно контакта, и плечо обката не будут совмещены.
У меня только один вопрос: на сколько можно поднять машину, чтоб это не сильно отразилось на шрусах?!?!?!?!?!??!?!?!??!??!В
 Вопрос общий . Если прокладки, под передние стойки и кузова, то 15мм. И задние 20мм. Но ещё можно приподнять высотой резины. А это уже не будет влиять на шрусы.
А вот, если я супротив штатной резины 215*65*16 поставлю 225*70*16, то насколько машина поднимется? На сантиметрик? Икак замена повлияет на управляемость?
30-35 мм вообще никак не отражается на шрусах,, по опыту. у меня на прошлой машине был лифт 30мм, уставновленный при пробеге 110ткм. машина была продана с пробегом 200ткм. ничего со шрусами не случилось. с подшипниками тоже.
у шруса огромный запас прочности, если пыльник цел и смазки достаточно, он будет работать и работать
эт не мне ответ, а Oveg. Да?
А я все-таки пришел к выводу, что надо докупать еще что-нибудь типа уазика и тд для говен/экспедиций :) Ошибся я, наверное, с выбором авто.. можно было за 1.100.000 купить пузотера для города и что-нибудь для выездов на природу по выходным.. хотя, кому что :)
Если вы покупали х-треил исключительно для говен/экспедиций, то конечно ошиблись с машиной.
повторюсь для тех, кто не читает последние посты в теме: максимальный ход подвески ограничен ходом амортизатора, он работает ограничителем.
при увеличении сжатия пружины и неизменении других параметров (вес авто, загрузка авто, ход аморта) жесткость пружины увеличиться в какой то там прогрессии по отношению к толщине установленнлой прокладки
я описываю ситуацию с проставкой между чашкой и пружиной для задней подвески
хотя результат при применении проставки между чашкой и пружиной подходят для всех мест в подвеске)))
Да я не думаю, что это скажется , не такая уж жесткость этой пружины, чтобы вызвать
каталожник пружин "оригинала" не подскажете? Откуда лишнему витку взяться?
Померял расстояние от земли до арки у меня получилось перед
Перед 747 мм. Зад 749 мм. Пробег 90 т.км
Может кто выложит свои измерения и пробег?
Да сильно просели пружины.Спереди должно быть 773, а сзади 786. мм.
заметно подняли....
вот померял на даче, таксказать, для завершения фотоотчета. :)
Да смотрится хорошо, но я думаю не многовато 240.
Дорожный просвет увеличится на 1,7см. Это вообщем допускается.
Но желательно вылет изменить немного, чтобы всё было в идеале. На 3мм, вместо существующих ЕТ 45 сделать 42мм. А на управляемость это никак почти не повлияет.
решил, если делать, то делать по максимуму. до лифта в этом же месте спереди было 18-19 см
с октября полет нормальный...
думаю, выше без серьезных  переделок Икса не поднять.
я несколькими постами выше писал об этом.
Увеличение радиуса колеса означает увеличение плеча обкатки.
Это повлечет за собой увеличение нагрузки на вариатор и ухудшение разгонно-тормозной динамики(что в общем-то является сторонами одной и той же медали).
Для кратковременной эксплуатации-совсем безболезненно.
Если интенсивные разгоны и езда на высоких скоростях-не ваша "визитная карточка", то Вам, думаю, это понравится.
Считаю такую "переделку" лучше, чем проставки. Хотя, хозяин-барин! :)
 У меня вопрос , а как вы считаете можно плечо обкатки привести в норму? При увеличенном радиусе колеса.
проставками под ступицу, например.
