kak-ni-kruti
begunok, не забывайте заходить по ссылке из своей подписи. ;)
японцы как всегда на высоте. в прямом смысле.
вот мечта тюнингера:
смотреть со 2й мин
так же хочу!!! :)
А я вот хочу один вопрос задать (возможно глупый :rolleyes: )
Есть ли возможность на наши машины под задние амморты придумать ВОТ ТАКИЕ (или похожие) проставки, дабы компенсировать их ход на отбой... ?
Упс, пардон, не заметил
ну а амортизаторы, да у вас там проставку не воткнуть, или наваривать шток как фотки выше были, или искать длиннеее, а они 100% есть не может же не быть
А ПОЧЕМУ НИЗЬЗЯ ?
Ну да, как домики, ага!
А вот под X-Trail я не видел, чтобы делали... (сколько примерно хоть стоить будет?)
Вопрос животрепещущий - если ставить такие "домики" равной величины с проставками, они полностью ведь будут разницу хода убирать, да ? :crazy:
ну по идее можно или чутьььь меньше проставок или в ровень, не суть
Бывает же колёса в арках полностью и даже палец не подсунуть то тогда в принципе нафига там эти домики, ты только выравниваешь машину, если же да уже задираем немного то можно и домики вставить
Ок, понятно... Интересует цена вопроса... <_<
Как думаешь, ты бы смог такую загагулину освоить? :yes:
ну у нас три производства ;) сейчас технологу отправлю картинку.....
ННю, ждемсссс.... B)
Всем доброго времени суток :) Домики тема интересная, но не будут ли привода выскакивать? Ведь углы сильно изменятся. У меня проставки сзади +3см, и пружины тож +3, визуально кажется довольно много, при вывешивании ход как у джипа, только толку мало :) Была идея воткнуть проставки между кузовом и подрамником (так сказать от рамы оторвать :D ), но от неё пришлось отказаться, потому как выхлоп и кардан будут висеть на том же уровне
Думается мне, ничего выскакивать не будет... :nea:
Домики - это как компенсатор. Ими убирается разница от проставки и амортизатор будет работать "как бэ в штатном режиме" :crazy:
а так же на величину домика увеличивается ход рычага подвески и происходит не заводское растяжение шруса. на сколько это критично? это будет критично только при диагоналке, а в обычной эксплуатации этой ситуации не должно быть.
ай, у Вас же 31-е трактора, изиняюсь, подзатупил :)
вот диагоналку как раз я и имел в виду. Но тут конечно кто какие цели преследует, если в городе по бордюрам, то запросто, а вот если в лес да по грибы... может конфуз случиться
Почему на величину домика? Разве не на половину? Допустим, H "домика" = 3 см. Получается 1,5 см на сжатие и 1,5 на растяжение, нет? :pardon:
UPD
Хотя, почему ход вообще должен увеличиться ? Мы уже увеличили ход проставкой, домик только поджимает амортизатор до штатного состояния... КМК...
UPD
ход рычага на разжатие в нашей подвеске ограничивается длинной полностью вытянутого амортизатора. при добавлении домика увеличивается длинна амортизатора для подвески. так понятнее?
вот так примерно (лучшего примера быстро не нашел) делают в спорте при лифтовке авто
длинна троса подбирается так, что при полном раскрытии подвески из нее ничего не вырвало.
Спасибо, теперь вроде, понятно стало. т.е. сжатие остается прежним, разжатие = ход аморта + домик. Так? :rolleyes:
А у нас разве нет стандартного ограничителя хода рычагов ?
P/S/ пардоньте, не особо силен в этом деле :pardon:
Когда ставил проставки то я не заметил ни кокого ограничителя так то врядли он есть 99% нету, у запоржце были ограничитили к стати :D
привет всем учасникам клуба.купил хитрилу 2.5 года назад.сразу встала проблемма лифтовки,т.к езжу на рыбалку -лодка с мотором в багажнике и т.д +полная машина людей.сразу поставил проставки под опоры стоек-от ваз-09 по2см. алюминиевые просто пересверлил отверстия под болты,ну и на опорах заменил болты на более длинные с запасом (чтобы можно было поставить проставки побольше.) зад всё равно пробивало до отбойников на кочках. поставил задние новые пружины ''kyb'' --через пол года просели хуже родных. недавно поставил все 4 пружины dobinson-; они на пол витка длиннее родных и на 1 мм.толще
перед встал почти вез проблем -верхний виток пружины на 5мм.больше в диаметре-подрезал углы резинки куда она вставляется.
у задней верхний виток больше на 2 см.-пришлось дорабатывать чашку опоры -зделал надрезы с3 сторон разогнул чашку до нужного диаметра и заварил надрезы. вместо верхней резинки натянул на пружыну армированный шланг.на нижние витки то-же одел шланг.
хитрила приподнялся на 5 см(с учётом просевшых пружин)на колёсиках 195\70 r 15(достались такие по наследству)-до верхнего края колёсных арок -81см.на отбой не пробивает даже на пустой машыне.
post-30694-1355716743_thumb.jpgpost-30694-1355716902_thumb.jpgpost-30694-1355716941_thumb.jpgpost-30694-1355716964_thumb.jpgpost-30694-1355716983_thumb.jpgpost-30694-1355717006_thumb.jpgpost-30694-1355717026_thumb.jpgpost-30694-1355717042_thumb.jpg
Молодец! Спасибо за отчет!
ну тут даже слова культурные закончились)))))))
Да ладно уж прям! Человек же пишет, что постоянно мотается по бездорожью. Так вот на 15й радиус грязевой резины в разы больше, чем на 16й! И цена гораздо приятнее!
Амортизаторы оставил родные или заменил?
