kak-ni-kruti
  -=J=- писал:
Нам главно не увлекаться, а то соберем че-нить такое...
Пугало
  Andrew писал:
Варианты для пружин
Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и часто встречающийся способ лифтовки - установка проставок между пружинами и опорными чашками шасси. Это не увеличивает ни хода подвески, ни ее артикуляции - угла «скрещивания» мостов. Другой метод заключается в установке пружин большей жесткости. Это также не улучшает параметров работы подвески. Некоторое увеличение жесткости пружин приемлемо лишь в случае подготовки автомобиля для гонок по бездорожью, но это требует специальных расчетов и это уже тема отдельного разговора. По большому счету, единственно правильный способ лифта для машин с пружинной подвеской - установка более длинных, чем стандартные, пружин. Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму подрамники и ступицы, тоже меняются, что не самым лучшим образом влияет на управляемость и реакции машины на препятствия.
также неизбежно поменяются углы работы всех ШРУСов, что приведет к их быстрому выходу на помойку из строя
этот лифтинг-это хороший способ убить на корню улучшение упраляемости за счет использования многорычажной подвески.
передний макферсон менее чувствителен к такой переделке, но его тоже это подпортит.
а вообще забавно: япошки считали-считали углы установки колес в любой части хода подвески, а тут нате-получите ЛИФФТИНГГ
  kak-ni-kruti писал:
кто хорошо разбирается,
что будет мешать установки колес бОльшего размера? подкрылок - мелочь.. что ещё?
плечо обкатки колеса изменится. для вариатора это хреновенько.
хотя, если это кратковременно, то думаю что пройдет безболезненно.
Мое мнение. Увеличение просвета это хорошо. Главная "засада"- изменение рабочих углов шрусов и это может привести к их преждевременному износу. Второе управляемость и устойчивость-явное снижение.
Каждый решает сам. Лично я не буду ничего делать с подвеской. Мнение личное и не кому не навязывается.
вот интересную тему подняли
считаю что достаточно будет установить проставки 2 см + резину выше (мин 225/65 17 а это 1,4 см) = в итоге клиренс 23,4 см под защитой (что сопоставимо с пафиком и выше на 1 см чем у паджеро 4 и на 2,4 чем у фрила2)
а др местах еще выше
На Пассате ушёл с трасы на 120км/ч, по полю тащило и боком , и задом но не перевернулся, после этого пришел к выводу, что сделали на заводе нехрен переделывать ИМХО.
Если б была возможность, я б поставил 2см. проставки только под передние пружины - из-за защиты там довольно низковато. И все! Остальное просто офф! Мужики, я понимаю желание что нибудь улучшить, но превращать Трейл в экспидиционник... совсем не для того он. Покатайтесь на нем лет хотя бы 5, а потом уродуйт как хотите, а то машину жалко. Есть много других моделей, которые как раз для такого подходят: с неразрезными мостами, с рамным кузовом, с дизелем и ручной коробкой.
  Aidar писал:
+1000 :drinks:
  Aidar писал:
+1 :yes:
в целом согласен.
Один из тех кому запрос посылал, ответил, что может сделать примерно за 60тыр вкруговую лифт 7-8см с учетом компрессора, работы итп. Думаю не совсем то, что я хотел.
итого без хирургических вмешательств типа пневмо получается можно сделать:
1.установка проставок ~2 см
2. резина, например, гудрич-ат 225-75-R16
2,0см+2,7см=4,7см - меньше чем изначально хотел, но для начала не плохо.
проставки 2см тоже сильно будут влиять на работу/преждевременный износ шрусов?!
их тоже в австралии заказывать или как раз можно силами местных кулибиных выточить и установить?
гудрич ат 225-70-R16 без доработки лезет спокойно, проверено НикВиком на Х2.
Кто-нибудь примерял 225..245-75-R16? где за что начинает цеплять? какие ещё технические противопоказания этому?
попробуй резиновые проставки под пружины от отечественных тазов - может подойдут. я когда-то поднимал таким образом зад у своей четверки (я не про ауди ;)).
мм.. не, от тазов не рискнул бы, не та весовая категория, да и принципиальной задачи сделать дешево нет.
итак все на посики проставок
тоже узнаю поищу чекаво
может быстрее выточить чем заказывать где-то
  Kazakoff писал:
знать бы чего вытачивать :P
  kak-ni-kruti писал:
в целом согласен.
на износ ШРУСа напрямую влияет: угол, под которым он работает+момент, которым он нагружен+угловая скорость, с которой он передаёт этот момент.
для примера(из личного опыта):
1. Если постоянно "крутить пятаки"-ШРУСов хватает на лето. :D
2. Если задрать машину на 30...35мм, проезжая в год порядка 30000км и "крутить пятаки" изредка, перед деффками :) , то ШРУСы начинают трахать мозг месяцев через 12...18. Попутно трахают мозг и чехлы ШРУСов. :P
3. Если машину не поднимать, "пятаки крутить" редко (чисто для себя), в год проезжать 40000км и более, то о ШРУСах можно вообще забыть.
  kak-ni-kruti писал:
А от вагонов метро подойдёт? :lol:
там такие "блины"....
диаметром порядка 25см и толщиной 2,5...3см. можно вырезать под любую пружину.
Для Вас могу постараться достать.
С надеждой обмена на подробный фотоотчет по установке на Трейл.
Без шуток. B)
А вообще-вот: http://www.g-class.org/index.asp?zz=m122391937
И рыбку съесть и на ёлку залезть...
Самый безболезненно-кардинальный вариант.
ИМХО
:D меняй ник на Кулибин :P
от метро.. хм.. согласен, вытачивай! ;)
если будут чётко по размеру трейла-2 почему бы не попробовать
будет о чем рассказать - детали метро совместимы с трейлом B)
от жигулей трабмлер на бэху ставил, от газели на форд-транзит койчто подходило, но вот на Икс от метро... :crazy:
а про гусенецы я эту ссылку уже выкладывал :crazy:
Неее :D , я это Вам предложил :P
Поднимать Трейл я лично считаю лишним. Проблемы со ШРУСами на новой машине и потеря управляемости (в первую очередь на заднем мосту) пусть обойдут меня стороной. :)
Ссылку про гусеницы взял у Вас.
Считаю это верным путем для того, кому нужен огромный дорожный просвет, безумная проходимость, отсуствие переделок и потерь свойств машины. Ну а стоимость любого девайса-это понятие относительное.
Всегда главнейшим показателем в такого рода вещах является цена/эффективность.
З.Ы. Вытачивать "проставки" от вагонов метро не надо. Они резиновые.
мнения уважаемой общественности разделились. некоторые считают 2см проставки "в норме, и весьма не плохо, возможно сделали бы себе", а некоторые считают что это "потеря управляемости и существенное ускорение износа элементов подвески".. может опрос для наглядности? кто подскажет как его создать?
'Scorpion': ok про проставки мнение понял, а каково мнение про установку увеличенного размера атшной резины?
зы: я формулировал свои цели (огромный дорожный просвет, гусенечный вездеход итд там не было)
  kak-ni-kruti писал:
очень просто
создаёшь новую тему, находишь строчку "Опции опроса Нажмите сюда для управления опросом в этой теме", нажимаешь, читаешь/заполняешь, там всё просто :)
  kak-ni-kruti писал:
я несколькими постами выше писал об этом.
Увеличение радиуса колеса означает увеличение плеча обкатки.
Это повлечет за собой увеличение нагрузки на вариатор и ухудшение разгонно-тормозной динамики(что в общем-то является сторонами одной и той же медали).
Для кратковременной эксплуатации-совсем безболезненно.
Если интенсивные разгоны и езда на высоких скоростях-не ваша "визитная карточка", то Вам, думаю, это понравится.
Считаю такую "переделку" лучше, чем проставки. Хотя, хозяин-барин! :)
кста какой реально у нас клиренс под защитой картера???
я так понимаю что 20 см это без защиты
в итогу с защитой тогда должно получиться порядка 15 см - ммм. маловато блин емае
или тогда где все-таки 20 см клиренса беруться у нас?
