Могу только подтвердить - отличные щетки.
Я тоже теперь за Denso! Очень нравятся, многие уже у меня насмотрели :good:
Прикупил тоже Денсо,посмотрим,как на холоде себя поведут.
Пробег 6000км. Сменил родные каркасные (мылила пассажирская) на Denso - трут замечательно.
Кстати, в дальнейшем на Denso можно только резинки менять, говорят процедура легкая и выложили коды:
Резинки для дворников Denso Hybrid:
85214-28080 - 700 мм
85214-68020 - 650 мм
85214-06140 либо 85214-30380 - 600 мм
85214-53080 - 550 мм
85214-06130 либо 85214-53090 500 мм
85214-30400 - 450 мм
85214-42050 или 85214-12301- 425 мм
85214-28090 или 85214-02211- 400 мм
85214-68030 - 350 мм
Т.е. сначала нужно купить щётки DENSO, а потом, по мере износа, на них можно будет менять только резинки. Я правильно понял?
Кстати, щётки DENSO устанавливаются без проблем вместо родных? Или есть ньюансы?
да, все верно
без проблем
А резинки DENSO встанут на родные щётки? И если встанут, то какой у них код?
Почти во всех бескаркасниках можно менять резинку.Действитльно легко.Главное чтоб резинка качественная была.
Заказываю DENSO, может лучше 65L и 43L?
У меня стоят 65 и 45, но при условии поднятия водительского дворника. 65+43 должно войти без переделок.
Не знаю, я на Denso резинки еще не покупа, год уже где-то им, трут нормально, может зимой придется, тогда попробую резинку и в штатные поставить.
Denso - каркасные.
У меня штатные размеры, 43-45 не понравилось, что дворник вижу с водительского сиденья, как то так :D
65- не пробовал, но посчитал, что 60 лучше к стеклу прижимается
размер 65/45 отлично подходят и прижимаются плотно
Спасибо клубни! :good: Заказал таки 65-43 и еще форсунки веерные. Поставлю отпишусь
Denso - каркасные.
Гибридные
Гибридные
Все знают, что щетки бывают с каркасом и без, а что такое "гибридные"?
Сереж, ё-моё! )) Грубо говоря, щетки с каркасом - голые. А гибрид - это те же каркасные (загляни внутрь), только облаченные в компактный аэродинамический корпус, как раз обеспечивающий им плотное прилегание. Достаточно неплохое описание есть тут, и про Денсо в том числе! http://www.elmino.ru/windowswasher.html
Паш, так в том то и дело, что:
Приемщуства гибридных щёток...
прочный каркас из композитных материалов
А "гибридый", на мой взгляд, - это не более чем маркетинг, сбивают людей с толку красивым словечком. Сначала пошла мода на "нано", теперь на "гибрид" :D
Да хрен бы с этими композитами и маркетингами, ясно что обычный пластик там )) Как я вижу, суть в том, что гибриды - это смесь каркасных щеток с обтекаемостью бескаркасников. За счёт этого и получаем улучшенные свойства очистки стекла. Самое главное - это РАБОТАЕТ! А там уж, как говорится, хоть горшком обзови... :)
Щетки с гибким каркасом :pardon:;)
