  Smash писал:
Да, штатные.
Я и на Рено уже Дензо поставил ))) В экзисте вполне адекватный ценник, но брал у Партнера клуба, т.к. тот по пути, а по деньгам почти тоже самое.
а код в экзисте не подскажите?
  Smash писал:
Перешел на Дензо гибрид - только положительные эмоции :)
А как они ведут себя на большой скорости - за 120? Не взлетают? Они ж без спойлера...
  Focusnic писал:
Если на память, то DRU-060L и DRU-040L. Или DU без R.
  А.Мещекский писал:
Они каркасные, прижимаются плотно, и есть пластик сверху, спойлер это или нет не в курсе, но не взлетают.
Единственное, у меня не идеально чистит угол по центру стекла водительская щетка, с чем связано не знаю.
Всем Привет! Может я чего не понимаю а как задний дворник снять? может на что нажать надо я поискал но так и не понял. :comando:
  leoserg писал:
На 90 градусов относительно поводка его поворачиваешь и снимаешь.
  Smash писал:
да вроде поворачивал или там надо силу применить? машинка новая боюсь что поламать
  leoserg писал:
Сидит плотно, но услилие требуется небольшое. Вероятно, не до конца вывернут дворник был.
  Smash писал:
Сидит плотно, но услилие требуется небольшое. Верояно, не до конца вывернут дворник был.
Спасибо. вечером попробую.
  igor2809 писал:
и как ???
Забыл фотку выложить.
Все нормально, но крышечка на водительском дворнике, которая поводок закрывает, защелкивается с зазором порядка 1 мм.
Поставил гибридные Денсо DU065L и DU045L - чистят бесподобно!!! При штатном расположении поводков в стоячем положении расстояние ок. 3-5мм между щетками. В работе задевали друг друга где-то один раз на 10 взмахов. Т.к. меня всё равно не устраивала неочищаемая зона у левой стойки, то поводок водительского дворника несколько поднял. Теперь он чистит почти до самой стойки!
В общем, как в случае и с Кашкаем, с которым расстался недавно, повторно проделанной переделкой доволен!
  GPS писал:
На др машинах у меня подобная переделка вылезала следующим боком:
Когда в дождь едешь 90-120 то встречн ветер "помогает" зайти щетке еще дальше влево. И начинаются удары по уплотнителю стекла. На малых скоростях и медл скорости с/очистителя проблем нет.
Хотя... Мож тут есть золотая середина.
  Anton99 писал:
Я потому и оставил штатные размеры, хотя 65+40 мне кажется могут быть оптимальными, если чуть поводок левого дворника подогнуть.
  Anton99 писал:
Вот именно! ничто не мешает при смещении поводка оставить запас в пару см от стойки! Проверял на 140 км/ч - ничего не стукает, стойку не задевает!
  Smash писал:
Сегодня поставил чемпионовские щётки 65 см и 43 см, друг за друга не задевают, чистят отлично.Ничего не подгибал!
Вот помню, что раньше в ФАКе была инфа по многим темам и в т.ч. по размеру щёток ветрового стекла Т31 - а счаз ФАК вообще пустой (может отлько у меня?).
Отсюда банальный вопрос - где эта инфа или просто подскажите размеры щёток.
Ну да, размер двориников это секретная информация и ее нигде больше в интернете нет :):):)
http://www.faqnissan.ru/faq/xtrail/068.html
  zloi-alex писал:
Благодарю за своевременный ответ - просто девственно пустой ФАК поставил в ступор - приучили что всё в "кормушке лежит" - а тут раз и :D нету
  Ёрник 2 писал:
Я себе три дня назад поставил "чемпионовские" щётки водительскую на 65, пассажирскую на 43, чистят отлично, друг за друга не задевают, увеличилась зона очистки стекла. :good:
Меняю Лобовое хочу поставить новые дворники, кто что посоветует на сегодняшний день?
Валео, Бош, Чемпион или что то еще?
Спотрю в сторону безкаркасных...
  GPS писал:
  FACILITATOR BER172 писал:
За прошедшее время мнения своего не изменил - чистят отменно!
