NOODLY
Через какое отверстие тащить плюсосой провод от акума на усь?
вообщем у меня вопрос к тем кто уже протянул себе провод "+" от акума к усю.... через какое отверстие? хде оно находится? со стороны водителя или пассажира? примерно в каком районе?
фотки приветствуються...
сеня схожу свой провод сфотаю=завтры выложу, не горит?
пасиб....
канешн не горит...
вот так выглядит предохранитель (как я понимаю):
потом провод в бронешланге уходит вниз и идет за воздушный фильтр(справа от аккум):
в какую именно дырку он там проходит=снимать воздухан нуна...
думаю, что если сам открутишь=бу видно какие там и сколько их (дырок)
ну и собсна по месту примешь решение ;-)
до кучи, пока у установщика не взял фотки, как стоят усилки:
до кучи ишо, как налепил уплотнитель дверной:
спасибки!
не за что!
не за что!
НЕМАЗАЩО!
;-Р
А что за уплотнитель дверной на фару!?? Зачем он там??? :huh:
Читай форум!!! чтоб чисто было под капотом.......
Респект тебе Авиатор! :)
Класно, и главное ответственно подошел к освещению вопроса!
Правдо. спасибо. Оч понятно. :)
получается....что усилки лежат на полу под пассажирским сидением, но там же воздухан проходит для ног зад.пассаж. греться не будет??? я приделываю крепежк самому сидению....по-мойму так удобнее, фото выложу в выходные....полный отчет по шумке всей машины, и размещение аккустики.. B)
вообщем протащил сёдня этот самыё "+"...
согу сказать одно, не из лёгких задача...
но благодаря точу что у меня маленькие ручёнки я всё же это сделал...
план А
сначала думал протащить со стороны салона проволку, а затем к ней со стороны двигла прицепить провод "+"... НО! мне этог не удалось, т.к педальный узел оч сина мешает, исцарапал все руки...
Было принято решение приступить к плану Б
план Б
я отсоединил воздухан, сам патрубок и саму коробку с фильтром, воздухан вааще снял, а вот коробас с фильтром вытащить не удалось, т.к. нужно было снять АБК, чего было делать ну оч лениво, в итоге я отодвинул коробку с фильтром как мог и встав на табуреточку полез под капот с головой :rolleyes:
взял проволку осерьёёздее сечением где то 4-6 мм с петелькой, в петельку пихнул провод "+"
и начал пихать между резинкой и кузовом... с первой попытки мне удалось....
ну адальше тащим провод в салон не забывая про то что нам нуна оставить кусок в подкапотном пространстве....
P.S. дальше я приступил к протаскиванию проводов от пищалок, но это уже другая история :rolleyes:
2 NOODLY:
с фильтром как мог и встав на табуреточку полез под капот с головой...
=а фото этой сцены?! ;-)
2 Купыч:
усилки лежат на полу И под пассажирским сидением И под водительским, тк их два ;-)
место выбрано потому что:
сохранился функционал багажника!
ставил проф.установщик, тч сохранен функционал\регулировки сидений, и нарушен обогрев ног задних пассажиров толи слева, толи справа (не помню с какой стороны, и не помню почему именно ;-)
=мне почти все равно, дует им в ноги или нет-я то за рулем сижу ;-)
как грицца, выбрал из двух меньшее ;-)
дверной уплотнитель=он на самоклейке (от ВАЗ2108-надо чемнить клеить...=лениво), местами отваливается гад! но в рулоне его много... ;-D
2 AlexM:
дойдут\доедут мои ноги\колесы до фотика установщика: ишо пор шумку отчетец выложу, и про нави, и пор звук
к ста, в голове Пионер 6000DVD стоит 6 дисковый DVD чейнджер, вчера получилось собрать тест DVD-диск из 5 CD-дисков, с созданием меню (выбирать исполнителя), таким образом получается 30 CD-дисков в одной голове ;-)
2 AlexM:
Ну очень интересно взглянуть, а может и затянет сделать. :)
я такой же пионер поставил, хорошая штука!!!!
2 Купыч:
к ста, при грамотной настройке звука челом-профи (не установщиком)
энта голова выдает потрясающий звук, имхо
после настройки проехал мимо два поворота=заслушался...потом на стоянке сидел слушал=не хотелось вылазить...
;-D
под настройкой понимаю: регулировки усилителей и собсна частоты в голове.
вот только думаю динамики поменять (они же звуковые головки\колонки\или как их там еще), сейчас стоят Ivolga, при долгом порслуш на хорошей громкости отрубаются пищалки. думаю ставить Кикс. с буфером еще не определился.
Я герц поставил, Н-серию, качественно.......
вот фоты как усилок справа стоит=спецом для тебя 4 самореза открутил ;-)
что там за прозрачная коробочка снизу=я хз
Я конечно извиняюсь, если что не в тему, новенький тут.
Менял стандартную голову на Кларион, мне его подключили, но вот какая ерунда: Каждый раз как завидишь машину, мафон начинает проигрывать заново диск (либо флешку) с первой песни. Не как у всех, с того места, где заглушиш, а опять заново, и сбиваются настройки. Я так понимаю, что мафон подключили не на прямую к аккумулятору, я прав? А то бесит, первые песни так надоедают. Подскажите, чего делать! Гнать + напрямую от аккумулятора. Заранее благодарю.
P.S. Тот кто мне мафон ставил, неожиданно исчез... так что недокого :aggressive:
