TANK
Кто-нибудь ставил систему предпускового прогрева?
1 час назад, Matwei-RCS сказал:
не была долита охлажд. жидкость и часть моторного масла испарилась... ?
Не смешите.
Прежде чем Масло начнёт «испаряться» у вас зашкалит температура и повалит пар из под капота. Мне тоже приходилось выравнивать уровень антифриза после установки подогревателя, а также каждый раз при замене антифриза.
Долейте масла и следите за его уровнем. Моторы 2.5 грешат расходом масла вне зависимости от допоборудования.
Не пытайтесь свалить расход масла на установщиков вебасто. Ничего не выйдет.
Братцы, созрел до вебасты.
Позвонил установщику. Крайне рекомендует под капот, а не под крыло. Кто нибудь что скажет?
Как отзывы по эксплуатации под крылом? не заливает? гамном не заростает? Установщик говорит, что внизу все подвержено утоплению....
Мол окисляются платы...и т.д и т.п.
Кто нибудь ставил вебасту на верху. Я исключительно про дизеля.
3 часа назад, kok73 сказал:
Крайне рекомендует под капот, а не под крыло.  Установщик говорит, что внизу все подвержено утоплению....
Странный установщик. Чтоб не сказать стрёмный. Видно на Т31 он ни разу не ставил.
Стоит за левой фарой шестой год. Ну нет у нас места под капотом. И нет никаких открытых плат чтоб окислялись. Это не магнитола, там все герметично,
жаро/морозо-устойчиво и изначально предназначено для монтажа вне салона авто.
Стоит родная 4й год! До этого на дастере стояла , бензиновая. Крайне полезная весчььь в осенне-зимний период.  Цена установки 10К рублей во Владимирской обл. Стоит под капотом (не под крылом).
Изменено пользователем Solomon81
1 час назад, Solomon81 сказал:
может пару фоток как и где получилось поставить
На 16 листе  смотрите мои сообщения , там же куча фоток с отчетом о проделанной работе.
Посмотрел фотки, спасибо. Важно ставить вебасту горизонтально или вертикально?
И второй основной вопрос про откуда салярку берем? из бака или из фильтра? Если из бака, то ставим или нет фильтр?
Ориентация вебасты важна!  (это мне установщик говорил). Питается из бензобака, насчет фильтра не скажу ... у меня фильтров нет, все прекрасно работает 4 года  и до этого 2 года на Дастере.
2 часа назад, Solomon81 сказал:
У вас там про бензиновый котёл речь, я правильно понимаю?
Solomon,
я видел ваши фотки, это не под крылом и не под капотом, это сильно ниже, на уровне подрамника.
Когда мне ставили котёл, оф дилеры вебасто, мне было сказано что у вебасто есть четкий регламент на какую машину в какое место ставится. И я был немало удивлен таким решением - за левую фару. Единственный веский аргумент был с их стороны - там не надо ничего сверлить, под монтажного паука типа уже есть дырки или шпильки. Чуть ли не завод изготовитель предусмотрел.
Вот не знаю, правда ли это.
Но очевидно одно — за фарой он явно выше от дороги. Другой конец палки — при замене антифриза с котла не сливается.  В вашем случае наверно лучше.
И ещё. Мне за 360000 пробега приходилось снимать мотор. А значит и подрамник.
И тут им пришлось только шланги скинуть, котёл можно не трогать.
22 часа назад, Anton99 сказал:
Видел техническую документацию производителя Вебасто. Но смотрел на Т32-ой . Всё расписано в плоть до снятия бампера и именно под бампер за левую фару. Думаю, что есть точно такая же документация и по Т31-ому. (Вроде бы нашёл её на официальном сайте производителя, сейчас уже и не помню....)
Доброго времени суток. Стою перед выбором ....webasto top evo 4кв  новый комплект... но лежалый в коробке (без гарантии) без управления (идёт отдельно)...за 21000 руб   и бинар 5  за 22500  в комплекте управление есть но без глушителя  новый с гарантией....дизель... ставить планирую на т31  m9r   По управлению есть возможность к сигналке подключить через GSM модуль.... У кого есть опыт сравнения или владения ...этими подогревателями  ...рад любому совету.....СПАСИБО !!!
3 часа назад, mihail310 сказал:
webasto top evo 4квт..за 21000 руб   и бинар 5  за 22500
Если салон греть не будешь, то 4квт вебасто. У меня тоже м9р, о вебасто только положительное мнение. 8 лет пашет без претензий, правда 5квт, и не иво, а термотоп, предыдущая модель. Ничего не потекло, простой таймер.
к тому же, всегда можно 4квт заменить на 5квт без переделок.
Ну планирую так...подогреватель прогреет двигатель и запустить через приложение уже мотор ....а печку оставлять включенную чтобы при автозапуске она начинала работать...я так понимаю подогреватель будет так же догревать уже запущенный мотор ....так вот и думаю... 4 кв хватит что бы хотя бы стёкла оттаили.
12 часов назад, mihail310 сказал:
Да. Вполне. Главное вентилятор на треть, не больше.
Да. При правильном подключении, насос котла гонит в ту же сторону, и салон греется быстрее, так что тут только плюсы.
Не могу определиться где ставить Вебасто диллер ниссан просит 52 тыс вместе с установкой, дилер вебасты назвал цену в 38 тыс. Авто на гарантиии, 14 тыс. разница ощутима, как быть?
Спасибо.
Поизучать ЗЗПП .  Поставить в любом удобном вам месте .  Наличие сертификатов не обязательно .
Узнать у дилера вебасто , они на Т32 хоть раз ставили или вы будете подопытным первооткрывателем .
7лет Вебасто стоит. Ахринительная штука!!! Ниразу не беспокоила поломками, работает как часы. Цена установки -яшик пива брату автоэлектрик у в г.Муром.
@Metran Мне устанавливал дилер Ниссан, накосячили везде где могли. За установку, вместе со Старлайном, 75 тыр  взяли. Мучался всю первую зиму, пока к спецам не съездил.
