ven
Полный привод Т31
Получается, что в авто муфта никогда не заблокируется так как в lock... Хотя текстом пишут, что при пробуксовке в авто она блокируется также как lock.
Да. Разница в настройке приличная 1,5 А в AUTO и 2,8 А LOCK. Момент проворачивания будет отличаться в 1,87 раза :angry:
Можно регулятор настройки вывести в салон и выбирать вручную момент. Или поставвить переключатель и обозначить положения 1 Снежок 2 Песочек 3 Сугробы 4 Говна 5 ....... :crazy:
Если короче - авто больше допускает пробуксовку и это его основное назначение.
:crazy::P:crazy:
:D:D:D
Нда, я видел видео, где полноприводный пикап с людьми на борту на крутую горку пытался заехать, не смог и при съезде задним ходом обратно было что то похожее. Осторожее! Учитесь отступать безопасно :)
ППЦ вроде и горка не крутая а так понесло! :(
Решил разобраться как вылезать из плена снега или глины (из говен как принято на форуме) на Иксе с CVT. Вопросы появились после того как застрял и не смог выехать. Колеса элементарно не крутились (все 4), включил LOCK - не крутятся. Потом включил кнопку ESP, обороты поднялись до 4000 - колеса не крутятся. Больше обороты я просто боялся давать. Походил вокруг машины, за трактором идти 15 км пешком. В последний раз сел и нажал газ до упора и выеха! Только при 5000 об. колеса (3 или 4)
медленно закрутились. Ясно, что вращение на колеса не передавал гидротрансформатор, не хватало момента. Разобраться тяжело, так как почти никакой информации по гидротрансформатору и вариатору Трейла нет. В тесте с Субару Трейл засветился тем, что не смог вьехать в гору, мотор ревел , а колеса не крутились. Нашел хар-ку гидротр-ра, из нее следует, что при большой разнице оборотов (на входе 5000 на выходе 0) момент на выходе увелививается в 2-2,3 раза. Но из этой хар-ки непонятно какой же конкретно момент будет на выходе. Например на ХХ включаем D, машина еле движется по ровному асфальту, под колесо попадает маленький камушек - машина встает. Из теории гидр-ов следует, что момент на выходе пропорционален оборотам, момент на выходе при минимальных оборотах двигателя минимален, и максимален при масимальных на входе. Чтобы получить результирующую моментную хар-ку складываеи хар-ку двигателя и хар-ку гидр-ра. Получается, чтобы передать максимальный момент на колеса, нужно раскрутить двигатель до максимальных оборотов.
Все же для говен нужен дизель и ручка (и огромный диск сцепления), лазить по грязи на оборотах около 5000 не очень приятно. Хотя у CVT есть и неб. преимущество - гидр-ор при завязших колесах увеличивает момент в 2 с лишним раза, с таким же бенз. мотором и механикой момент не
увеличивается, придется тоже повышать обороты (но меньше чем с CVT) и жечь сцепление.
У меня -дизель. В грязи когда сидел, то при Lok - вращалась правая сторона, а при 4W -передние гребли. В итоге вытащила меня Нива :blush2:
Недавно ехал из Анапы в Новоросийск и на крутом серпантине ( где указатель скорости 40км и односторонние движение) в дождик решил по второму ряду автобус обогнать в поворете на лево. Вес машины перешёл на задние колёса, передние колёса вывернуты в лево, а машину понесло прямо, т.к. включились задние колёса!!! Впереди - пропасть!!! Резкий тормоз, машина клюнула вперёд и вывернула влево...... Режим был 2WD, т.е передок........ Будьте внимательны!!! Я очень испугался....
Всем здраствуйте. Я человек новый и пока не в вашем обществе, ну ооочень хочу в него попасть, покачто изучаю икса. Изучать начал буквально сегодня, по этому много вопросов, и прошу не осуждать их, т.к пока что почти ни чего не знаю о Х. Вопрос такой: как я понял у Х постоянный мост передний, и подключается задний, как он подключается, в теме видел что есть режим "авто" как он работает и по какому принцему в этом режиме? И есть ли принудительный режим, не авто? так же, есть ли понижиный режим передачи?
Всем здраствуйте.
Если вкратце. В режие авто при равномерном прямолинейном движении гребет только передний мост. При пробуксовке передних колес или хотя бы резком ускорении часть момента перекидывается назад. Есть режим "lock" - принудительная блокировка муфты. Работает на скорости до 40 км/ч, выше - автоматически переключается в режим "авто". Понижайки нет. Подробнее - в поиск, уж очень много раз это все перетерто.
понижайка на вариаторе 2.0л есть. на 2.5л-не знаю. на МКПП нет. а так в целом-верно.
нет. нужна раздатка с понижающей передачей.
а про принцип работы гидротрансформатора-верно. чем больше мощности в него зарядиш на входе-тем больше получиш на выходе.
мощность двигателя-это произведение момента на обороты.
На самом деле я про Т30 говорил :) Да и на вариаторе разве есть понижайка? Понятно, что есть некое положение L, но отличается ли оно по сути от аналогичного на традиционном автомате?
Чуть диагонально не повис!
у х-трейла развесовка ооочень близка к 50х50, поэтому при диагональном вывешивании он садится оооочень хорошо. и иксовые 4вд и 4лок оказываются БЕСПОЛЕЗНЫ.
электронное притормаживание есть, но кроме стрёкота от него ничего другого не исходит. машина как стояла на месте, так и стоит, вращая диагональными колёсами.
Помните об этом, избегайте такой ситуации. Тогда исчезнет много тем типа: я сел там-то, а УАЗик проехал...
отличается.
вариатор работает по другому алгоритму. это точно понятно. максималка на L не превышает 60км/ч (при этом обороты уходят за 5500), разгон резвее, торможение двигателем более выражено.
возможно и блокировка ГТ работает по-другому. проверить сложно.
вариатор работает по другому алгоритму. это точно понятно. максималка на L не превышает 60км/ч (при этом обороты уходят за 5500) :)
Вот как раз похоже, что работает так же, как на автомате :D Ну т.е. фиксируется минимально возможное передаточное соотношение. В случае с вариатором - нижняя граница возможного диапазона (может быть, передаточное соотношение просто удерживается около минимума, это к вам вопрос - как там себя обороты ведут с набором скорости), в случае в автоматом - нижняя передача. Естественно, при этом даже на максимальных оборотах особо не разгонишься. Но это ж еще не понижайка.
Про разницу в принципе устройства автомата и вариатора объяснять не надо, если что :D
да. так и есть.
а специальные понижающие передачи делаются в специальных коробках. в "делителях" или в "раздатках". это уже спетехника.
х-трейлу до неё как пешком до луны. а надо ли?
это вообще-то легковой автомобиль повышенной проходимости.
да. так и есть.
Это я в курсе. Вот только не понял тогда, к чему было это вот заявление:
Предполагаю, что режим "L" может отличаться от примитивного "удержания" самого высокого передаточного отношения в вариаторе.
Как на форестерах.
ИМХО
Самого НИЗКОГО.
Как на форестерах.
Можт и отличается. Но, кмк, уже на уровне муфты или ГТ, но не на уровне собственно передаточных чисел. Тоже играет роль, но это не "понижайка" все-таки. Незачем народ смущать :)
Самого НИЗКОГО.
имелось в виду самого большого. ну это уже игра слов :)
вот и не факт.
6-я "передача" вариатора и его самое маленькое (ВЫСОКОЕ) передаточное отношение-это разные вещи.
здесь может быть тоже самое.
хотя, скорее всего, Вы правы, т.к. мой опыт езды на гелендвагене на реальной понижающей передаче, (даже с АКПП) давал совершенно другие ощущения. но это собственно, совершенно другая машина.
уровень проходимости гораздо выше, но даже его удалось засадить в сугробе :D
