Kazakoff
какой размер выбрать?
Всем доброго времени суток!
С вопросом, наверное сто раз уже заданным здесь... сейчас у меня проблема с выбором резины на лето (X-TRAIL T30), диски литье, родные. Тут теме обсуждается разная резина, но кое что из раннее рассмотренных вариантов - уже снято с производства. Вопросов собственно два:
1. На лето 225*65*16 = нормально? В одном магазине предложили 225*70*16.... задевать наверное будет?
2. Из того, что сейчас есть на рынке - на что обратить внимание? (назначение: асфальт, грунтовка, но не очень шумную, понимаю, что чем выше протектор, тем больше шума, но тем не менее)
Заранее спасибо.
С Уважением.
на модели 2012 года стоит зимняя 225/65 не задевает, все нормуль
Для справки- у меня на рестайлинговом Т31 2011 выпуск ноябрь 2011 штатные 225/55/R18, а зимнюю резину поставил 225/60/R18. Тут же выскочил косяк с задним левым подкрылком(в штатной их нет, ставил отдельно) резина при нагрузке тёрла о подкрылок, официалы как всегда хотели отмазаться, пришлось вразумить их нагреванием подкрылка и вдавливанием проблемной зоны. Пока полёт нормальный!
вопрос всем - размеры 235/70R16 или 225/75R16 влезут????
Присоединяюськ вопросу! тоже интересно, влезет ли этот размер резины.
Ну еть-же калькулятор по которому можно даже дибилу расчитать размер резины, плюс на зиму я-бы не брал 215. Только 235 или минимум 225 Себе вообще хотел на зиму купить 245. Но это уже извращение хоть и не плохое.
Что-то типа 245/55/R17 сейчас подобрал к 215/65/R16 диски 6-6.5-7.5 5х114.3 66,1 R16 вот. Но не радует такое, вынуждено от бывшей машины осталась новая зимняя резина резина, продавать потеря денег. Изменение клиренса на 1мм
Из каких соображений? Всегда считал, чем уже резина, тем больше давление и лучше цепляют шипы на асфальте. Соответственно чем шире, тем хуже сцепление на асфальте, хотя и выше проходимость вне его.
Не совсем так. Чем шире шина тем лучше сцепление с асфальтом. Но это катит для сухого асфальта. А на узких шинах получится повыше давление и как следствие просто больше шансов, что колесо продавит снег, чтобы шипы достали до поверхности, с которой могут сцепляться.
Правильно считаете! Уже - на зиму, т.к. по городу и трассе сцепление с поверхностью лучше, на лето пошире, чтобы по песочку и грязи на рыбалку и др. отдых проехать полегче. Максимум 225, не забываем про дожди и их последствие-авквапланирование!
Вы не правы! По снегу тоже хороша очень широкая резина, т.к. меньше проваливается, даже рекомендации на этот счёт от заводов-производителей - "приспустить колёса при движении по рыхлому грунту" (снег,грязь и т.д). А вот о том, что "провалится и шипами за грунт"- полнейшая ерунда. Скорее такая резина врюхается в снег и авто повиснет крутя колёсами в воздухе. Не вводите,пожалуйста, в заблуждение товарищей, если в чём - то не уверены и чем-то не пользовались, уважаемый!
Ответов тьма! Но вот, на конкретно поставленный вопрос, ответа нет.
Влезут, но нельзя так сильно отступать от производителя, "всё выше и выше и выше......" только в песне хорошо, а здесь перебор. При увеличении вылета диска ширина обуваемой резины смещается от центра супицы, возникают дополнительные нагрузки и на рычаги. Да к тому же при хорошей яме на большой скорости вы просто упрётесь резиной в арку, что приведёт к плачевным результатам: разрыв шины,резкий бросок в сторону и................... Итак достаточно на штатной поднят Икс!
комрады подскажите пжлста!
на штатные 17е диски штатные шины 215/60. вопрос: влезут ли и всё ли будет ок если на эти диски поставить 215/70???
Заранее СПАСИБО!
апну тему ато полно ответов :))))))))
тьфу..тож запутали черти..225 на 65 встанет на родные 17 диски? для T31 07 года
да
Сегодня мерил при повороте до упора запас внутри спереди между подкрылком и колесом 1 см. Если ездить по прямой то нормально но если на бездорожье крутой поворот 99% подкрылок пострадает я наверное откажусь от такого размера хотя тоже хотел
т.е остановитесь на 225 на 60?? побаиваюсь брать 65..часто гружу задницу максимально-езжу под Воронеж..или же вообще ну его наф...215 на 60? Братцы а подскажите пжл, с Кошака диски на наш встают?? с 30 кузовом уже забил там вылет 45.
Заранее СПАСИБО!
Присоединяюсь!
Заранее СПАСИБО!
215/70 влезет...
225/60 влезет...
225/65 не уверен, но на рестайл у меня влезают
225/70-16 влезут на т30?
215/70 влезет...
225/60 влезет...
Это все встает на штатный диск 17 радиуса ?????
225 на 65 если не трудно то фото.
