Подскажите кто снимал обшивк дверей - какая последовательность разбора, так чтобы ничего не сломать и не оторвать пистоны... ? где что крутить и куда тянуть ?
При установке доводчика окон руководствовался этим... Но только переднюю водительскую...
Благдарствую, помогло...
"Зашумил" двери сегодня... двери начали закрываться нормально, музыка "зазвучала" поприятнее, при движении шум стало слышно только из багажника.
не успел сегодня его проклеить...
 А где об этом подробно почитать и картинки посмотреть? :blush22:
Ставил пороги заодно и дошумил полы...фото посреди процесса
Всем привет купил недавно хитрилу, из шумки радует только одно - двигатель почти не слышно), сзади шумки как будто нет, слышно арки, и кардан как крутится, чем по минимуму зашумить чтобы меньше слышно было?
Вибропласт 3 мм (или аналоги) + сплен 4 мм.... этим я делал багажное отделение с снимая боковую обшивку, + заднюю дверь изнутри...
А в двери вибропласт на жестянку а под пластик клеил материал толстый но очень пористый, там где надо он хороши сжимается... он и антишум и антискрип... короче доволен...
Хочу снять потолок, даже скорее не снять, а отогнуть немного часть которая после люка идет до двери багажника.
Как это правильно сделать?
Там что то брякает, шумоизоляцию вряд ли там буду делать, боюсь люк не откроется потом.
тоже сделал шумку, но не так радикально как тут некоторые делают, без фанатизма короче. Да и пока делал лень одлевала, поэтому сплошняком бимастом не обклеивал, так, полосочками-квадратиками с зазорчиками, ну и на пластик типа поролона черного самоклеящегося от СТП(забыл как называется). Стало потише, но все равно зад слышно хорошо. У нас в городе щас асфальтная тема и когда выезжаешь на новый асфальт, то сразу тишина. Тут на форуме кто-то заклеивал задние жабры воздушныхклапанов. Делать так не рекомендую, но то что шум сзади идет именно от туда - это 1000%. Вот как бы сделать, что б звук обтекал жабры? Стало бы тихо в авто и не нужно было бы обклеивать и двери и багажник.
такая же фигня  - что-то брякает под потолком сзади  :blink:
шумил багажник, все двери (включая дверь багажника). пол пока оставил, может и не буду делать совсем, мастера сказали, что в районе сидений лежит толстый матрас и особой разницы если там зашумить не будет. короче посмотрю как будет возможность и желание. разница после шумки конечно есть, ни сказать чтобы совсем стало тихо, со штатной то резиной это не возможно, но теперь стало слышнее двигатель при разгоне и соответственно колеса. шум улицы и другие левые шумы ушли. покатаюсь еще посмотрю, в дальнейшем планы поставить локеры и их обклеить.
круть) вот это деловой подход не жмотя материал и делая все по науке с антискипами и антистуками...как человек сделавший не одну авто в полную шумку - респектую однозначно!
Вопрос - с венилляцией как? смотрю сзади все глухо закатано...или просто на фото не видно?
да проводок какойто 100 пудово...снимать не обязательно-можно отогнуть аккуратно (но за чистотой рук смотреть надо очень ибо залапать потолок можно запросто а пыль из под него какая то супер маркая)
странно) одну и туже работу делал - смысл ее было делать кое как есле разбирать и собирать там самое геморрное и лепить кусочками - по мне так еще сложнее чем листами катать, да и разница в цене пустяковая ИМХО...дело конечно личное - по мне раз полез надо делать конкретно и качественно или не лезть вообще...Ниче личного )
нет не глухо закатано, вентиляция как положено открыта, чтобы окна не повылетали :D
хорошая работа) сколько отдал? я так пон не сам все делал?
конечно не сам :) , если бы сам делал то наверно на месяц работы бы хватило (жена сказала что полгода без машины не сможет :D ). отдал 20 тыров. материал STP.
Тут где-то проскакивала мысль - что из Икса Лексус не сделать. А вот посмотрите насколько мало шумки на дверях в том самом Лексусе  ;)
http://youtu.be/ZAwHB4DhCEY?t=3m30s
