scr1pt 135 Опубликовано: 6 сентября 2011 ШИЗ крышки капота....IMHO при значительном нагреве вибропласт будет размазан тонким слоем по движку вибропласту-то ничего не будет, а вот сплэн стоит фольгированный взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 6 сентября 2011 Я себе сплэн налепил под капот, разницы особо не ощутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scr1pt 135 Опубликовано: 7 сентября 2011 У меня только вибропласт под капотом, разница заметна только если заводить с открытыми окнами - звук более глухой. Все говорят наклей сплен и будет разница, вот думаю клеить или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 7 сентября 2011 Вибропласт я клеил первым слоем, там где железо "пело", сверху был сплен. Допускаю что движок дольше остывает, а по шумке разницы не ощутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boroda 0 Опубликовано: 6 октября 2011 Чето с виду их не видно! Да и как доп. пока не встречал. Будут, обязательно надо ставить. Давайте провентелируем вопрос! подкрылки есть од ставит за доп. плату.про уменьшения шума не скажу т.к. поставил сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OPS 5 Опубликовано: 7 октября 2011 подкрылки есть од ставит за доп. плату.про уменьшения шума не скажу т.к. поставил сразу Подкрылки дают эффект, перестает слышно биение камней по аркам. Установка в ноябре 2010 обошлась вроде 1300 у ОД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor Zykov 25 Опубликовано: 8 октября 2011 Только что сделал полную шумку у ОД ( спустя год после покупки машинки - дозрел-таки ). Всё хорошо, двери закрываются с другим звуком, простукиваются глухо, дорожный шум на скорости значительно меньше, но видимо радикально уменьшится, если сменить штатный шумный Данлоп на что-нибудь приличное и более мягкое. Чрез два дня, как приехал с шумки, вновь что-то заскрипело в багажнике. Просьба была сделать акцент именно на скрипе из багажника. Сделано там очень немало, проклеены большинство стыков нашего хитрого двойного пола антискрипной тканью. Но вот тем не менее - теперь приходится снова что-то ловить. Багажник у х-трейла - это вещь в себе. Живёт какой-то своей личной жизнью, и тем самым очень расстраивает при очень наплохом общем впечатлении от пользования машинкой. В общем, творчество продолжается. Как сказал мастер, делавший шумку - вообще-то, надо бы всё, что мы сейчас делали, делать ещё на заводе. Что тут можно возразить. Никто не против. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlekseyA 432 Опубликовано: 8 октября 2011 А что по денежкам у официалов, может к спецам лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 8 октября 2011 Только что сделал полную шумку у ОД ( спустя год после покупки машинки - дозрел-таки ). Всё хорошо, двери закрываются с другим звуком, простукиваются глухо, дорожный шум на скорости значительно меньше, но видимо радикально уменьшится, если сменить штатный шумный Данлоп на что-нибудь приличное и более мягкое. Чрез два дня, как приехал с шумки, вновь что-то заскрипело в багажнике. Просьба была сделать акцент именно на скрипе из багажника. Сделано там очень немало, проклеены большинство стыков нашего хитрого двойного пола антискрипной тканью. Но вот тем не менее - теперь приходится снова что-то ловить. Багажник у х-трейла - это вещь в себе. Живёт какой-то своей личной жизнью, и тем самым очень расстраивает при очень наплохом общем впечатлении от пользования машинкой. В общем, творчество продолжается. Как сказал мастер, делавший шумку - вообще-то, надо бы всё, что мы сейчас делали, делать ещё на заводе. Что тут можно возразить. Никто не против. Изучал эту проблему целый месяц, что только не делал. После установки шумоизоляции скрип остался, не придумал ничего лучше, как посадить за руль приятеля, и покататься в багажнике по ямам и ухабам, выяснилось что: 1. В задней двери брякал "пистон", видимо отвалился и запал в дверь. 2. Задние сиденья. Там где они прилегают к креплению, почему-то дребезжат и "поют". Лекарство: 1. Вытащил кое как пистон, уж больно он глубоко завалился. 2. Сиденья установил во вторую дырку крепежа, на первом положении невозможно уже было слушать этот скрип. Пробовал разобрать и смазать все механизмы, не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 8 октября 2011 Doctor Zykov Какого характера скрип, на что похоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дайвер 12 Опубликовано: 9 октября 2011 На отверстия куда заходят штыри крепления задних сидушек намотайте изоленты и стук прикратиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 9 октября 2011 На отверстия куда заходят штыри крепления задних сидушек намотайте изоленты и стук прикратиться. Намотал, хватило на неделю, далее все то же самое. Штыри пробили изоленту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 9 октября 2011 Maximus Нажимать, т.е. глубже усаживать фиксаторы/штыри пробовали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 9 октября 2011 Maximus Нажимать, т.е. глубже усаживать фиксаторы/штыри пробовали? Да я уже чего только не попробовал, ничего не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_13 25 Опубликовано: 9 октября 2011 Это говрит только о том,что отверстия большего диаметра,чем штыри. Можно попробовать немного изменить угол у крепежа. Только по немногу. Это немного радикально,но должно помочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor Zykov 25 Опубликовано: 10 октября 2011 Doctor Zykov Какого характера скрип, на что похоже? Скрипучий такой скрип явно сзади. Нажимаю сильно на пол багажника, он есть. Ощущение, что вся пластмассовая сложная отделка двойного пола скрипит о металл или друг о друга. Иногда ( летом ) постоит на солнце - перестанет сосвсем сзади скрипеть, на холодную ( после ночи из гаража ) может опять заскрипеть. Обидно, что все остальные сверчки полностью выловлены, спереди, сбоку - везде тишина. А вот багажник, или что там... А что по денежкам у официалов, может к спецам лучше? 34500 полная шумка, 28000 - без крыши ( потому что люк )( это в иоём случае ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 10 октября 2011 Doctor Zykov Уверены что именно пол багажника, и похож ли звук на старую скрипучую кровать? Может все-таки как у меня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_13 25 Опубликовано: 10 октября 2011 Там так много места,что можно все нужное убрать туда,и скрепеть не сможет. Ну как вариант. Или проклеить все соприкосающиеся поверхности сомоклеющимся утеплителем для окон. Он прекрасно сжимается. И скрипеть перестанет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor Zykov 25 Опубликовано: 10 октября 2011 Doctor Zykov Уверены что именно пол багажника, и похож ли звук на старую скрипучую кровать? Может все-таки как у меня? [/q Честно говоря, не очень понял я , о каких металлических защёлках идёт речь. В палке, откуда шторка сматывается-разматывается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 10 октября 2011 Речь идет о защелках в пластиковой накладке, которая одевается сверху на металлическую перегородку/перемычку сразу за задними сиденьями. Когда уберете пол, ее сразу станет видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
