Привет всем,делал шуму пола водительского и пассажирского сидения снимал оба кресла.
Суть вопроса такова при окончании работ стал мигать датчик подушки безопасности,стал анализировать свою работу почему же он мигает,вроде всё подключил как и было и вдруг как то зашел на страничку посмотреть как люди шумку делают и увидел что люди не заделывают вот этот круглишок а я их заделал и спереди и сзади,он как то относится подушкам безопасности может датчик какой нибудь
Попробуй клеммой аккума скинуть ошибку.
Это заглушка, для слива воды ;)
пробывал скидывать, не помогает
Попробуй отключи контакты под сиденьем и включи снова, мне помогло. Правда теперь вместо подушки горят ESP и ABS, чего с ними делать, я пока не придумал :)
Клеммы не помогают.
Клеммы не помогают.
попробую сегодня вечером,не клеммы не помогают,и ещё забыл я ездил где то два дня без переднего пассажирского сидения он моргал поставил сидение обратно всё равно маргает,может это как то поможет решить проблему ;(
а ты переподключи контакты под тем и другим сиденьем, а еще можешь попробовать вот это: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...c=14043&hl=
большое спасибо,помогло,исчезла :yahoo:
Необходимо соблюсти несколько правил:
1.Машина на паркинге/ручном стояночном тормозе;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) "зажигание", но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Все. Ошибка должна быть сброшена.
Внесу и я свои два цента... После служебного лексуса мне конечно не понравилась шумка Икса, но все было не критично до тех пор пока при пробеге в 500 км в торпеде и правой пассажиркой двери не завелись сверчки. Я уж молчу про стук в рулевой. И это все за немалые 1,4 ляма. Как то все это не правильно! В итоге поехал и сделал полную шумоизоляцию, которая убила всех насекомых. Машина по ощущениям как другая стала. когда заказывал шумку особо просил уделить внимание калесным аркам и багажнику.
А можно поподробней про колесные арки? Чем и как заделали? И еще немаловажно, изнутри или снаружи?
to maximus: клеили материал noisebuster в несколько слоев изнутри. снаружи поставил локеры.
А в Редлайн Инжиниринг кто-нибудь делал шумоизоляцию? А то предлагают там полную шумоизоляцию сделать.
Я бы советовал прояснить следующие моменты, что клеют (какой материал), как клеют (сколько поверхности заклеивают), как долго делают, какие детали покрывают и чем, какую гарантию дают. Все эти факторы непосредственно влияют на цену и полученный результат. Если машина гарантийная, то тоже прояснил бы этот момент у дилера.
Для тех, кто делает шумку сам!
Нашел отличное приспособление для раскатки по плоским и не очень поверхностям всякой вибро/бито шняги. При этом оно встроено в наш автомобиль! Это ручка, для ЗАКРЫТИЯ крышки багажника. Вынимается - одевается на пальцы - и вперед. Реально помогает, если нет специальных роликов)))
По окончании работ втыкивается на место и все))) :yahoo:
А я бы не советовал снимать эту крышку без надобности, снял пару тройку раз и теперь она у меня не держится, вываливается постоянно, вынужден был вообще ее снять :(
Когда делаешь шумку, снимать ее приходиться полубому, иначе обшивку дверцы багажника не снять!
Шумку сделал сам, сделал хорошо, было по приколу, до этого знал только как крышку бачка омывателя снимать. На деяние подбил брат жены...
Стоимость пполучилась смешная, где-то 3000р. или около того.
Первую дверь делал часа 2 последнюю минут 40.
что нужно:
- купить все заранее (виброизоляционный материал и звукоизоляционный)
- солнечная погода
- 2 свободных дня (гарантированно, чтобы без этого, "а давай сгоняем...")
- укаточный валик
- армированный (серый) скотч - 2 рулона
- узкий маляный скотч (для того чтобы потом не отчищать поверхности)
- перчатки рабочие тонкой вязки (в них удобнее работать)
- перчатки рабочие обычные, одевать поверх перчаток тонкой вязки когда разглаживать будете руками. Пупырками на внешнюю сторону ладоней.
- быстроиспаряющийся обезжириватель 2 бутылки (в автомагазине продается).
- тряпки для работы с обезжиривателем.
- 10-15 пластиковых фиксатора (всеравно несколько паламаете)
ну и пара хорощих друзей чтобы стояли рядом пили пиво и помогали при желании.
очередность:
двери, дно багажника, дверь багажника, остальное по желанию.
  • Upvote 4
Суть вопроса такова при окончании работ стал мигать датчик подушки безопасности,стал анализировать свою работу почему же он мигает,вроде всё подключил как и было и.......
это потому что ты включал питание с отсоединенным креслом, делать этого нельзя, АБС считает что у неё некорректо обрабатывается датчик наличия пассажира, самому не исправить - езжай в сервис.
сегодня заклеил эти дырки, при закрывании дверей по ушам не бьет и шуму стало в 2 раза меньше, так что рекомендую!
на скорости будет уши закладывать из-за возрастания давления, да и салон "потеть" начнет...
1. Ерунда, ошибки подушки сбрасываются на ура. Поищи на форуме, где-то есть пост, там все подробно расписано. У меня точно такая же ситуация, устранил за 2 мин. Если не найдешь, напиши в личку, помогу.
2. Месяц с заклеенными дырками катаюсь, ничего не потеет и по ушам не бьёт, зато тише стало на порядок.
Катался в дождик, должно было по любому запотеть, но все ок, тест пройден :)
Скажите, стоит ли делать шумку крышки капота и задней двери (та что в багажник) ? Смысл будет в этом ?
ШИЗ крышки капота....IMHO при значительном нагреве вибропласт будет размазан тонким слоем по движку
Дверь багажника однозначно делать надо так же как и днище багажника.
Я разницу ощутил сразу же.
