V6-24
Отключение омывателя фар
В целом понятно, разберемся, спасибо, коллеги!! B)
можно удалить диод, и будет работать только с кнопки. По крайней мере это сделал человек на Т30-ом.Процедура не такая сложная, но кому в первые то стремно.
Надо снять бардачек, мозги вроде и добраться до фишки. в ней то как раз и сидит иголка Кащея.
Но прежде, чем лезть хочется узнать, проводка у Т30 и Т31 одинаково расположена?
Вот схема из сервис мануала нашего омывателя.
Сигнал включения омывателя от ВСМ (основной блок управления за бордачком) передается в IPDM ( сервисный блок под капотом) по цифровой шине в зашифрованном виде. Никакое выкорячивание диодов здесь не поможет. Только если убирать предохранитель или реле и полностью выключить омыватель, или сделать как показано тут.
вот засада то! я то думал, что и на втором Иксе можно. а схему мне не осилить, темный лес. неужели к официалам ехать?
Отключил омыватели программно...(Спасибо FTmajor'у) теперь поливает на фары только с кнопки, а при брызгании на лоб стекло - омыватели фар сидят тихонечко и не "пачкают" капот!!!))))))
Самостоятельно отключили, или к дилеру надо ехать?
Сообщение 107 есть ответ
ОД СК-Моторс в г. Ноябрьск не знает о таком способе отключения омывателя... :angry:
придется колхозить.
придется колхозить.
Пусть почитают сервис мануал и включат голову, если она у них есть. Я же додумался до этого
Огласите, пожалста, прайс на услугу?
Отключили сегодня омыватель фар. С помощью компа. Теперь работает только с кнопки. Делал FTmajor. Спасибо ему преогромное!!! Сервис мне очень понравился, все чисто, аккуратно, спокойно. Все остальные функции работают в штатном режиме. Очень доволен. Когда надо-нажал на кнопочку и помыл фары.
Не за что. :blush2: Рад был знакомству.
У нас это стоит 0,5н/ч как за электронную диагностику (считывания кодов ошибок) время тратиться столько же.
а в рублях это сколько?
Спросил на таганке сказали около 3 тыщ и не у всех машин получается типа даже если машины одинаковые надо индивидуально смотреть :shok:
Около 1000руб. Пока получается на всех. Еще попробую на своем отлючить все ни как добраться не могу.
Может они имели ввиду евросвет? Но выборочно его можно отлючить без последствий только на кашкаях.
Т.е. резать получается ничего не нужно?!
Кстати, на новых Трейлах сделали ли как на Кашкаях омывание только от кнопки?...
нет. через определенное кол-во раз брызгает на фары.
Нет ничего не нужно ни резать, ни вытаскивать. Делается все по человечьи.
От меня тоже ПРИОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО FTmajor'у. ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
Единственное, что странно: после отключения принудительного омывателя фар перестал работать корректор фар в режиме света -авто. Причем иногда работает, а иногда нет.
Не знаю, может быть просто не обращал внимание... а разве они как то могут бысть связаны???
Проверь у себя на машине пож. Да они связаны на одном реле сидят.
Ок завтра посмотрю...Отпишусь!
