Vadimlanc
Проблема с Электрикой. (Блоки управления, РЕЛЕ)
Всем привет, случилась недавно неприятность.
Nissan X-Trail t30 2.5 -2003 год. Совсем недавно случилась проблема.
1)Машина перестала реагировать на пульт нештатной сигнализации.  (С ключа открывается , заводится).
2) Постоянно горит правый поворот и стопы, задний дворник работает с затупами.
3) Если не горит постоянно правый поворот, то задний дворник работает постоянно в выключенном положении. В такой ситуации селектор КПП блокируется в положении P и не снимается с блока при выжиме тормоза.
При этом всём левый поворотник работает исправно, фары горят, музыка играет , машина едет как обычно.
За день до этого в машине случайно оставил открытыми окна и чуть намело снега на кнопки управления стеклоподъёмников с стороны водителя и пассажира.
Вопрос, с чего начинать копать? или имеет место быть умирание какого то блока который отвечает за двери, правый поворот и задний дворник?
Спасибо.
4 часа назад, Vadimlanc сказал:
я бы первым делом удалил нештатную сигнализацию, а дальше звонить проводку
@Den-djan Сигналка установлена только на ЦЗ, открыть закрыть авто + моргнуть габаритами, ни каких других функций и блокировок не подцеплялось.
@Vadimlanc тут ещё, как вариант, имеет место быть проблема с жгутом проводки в пятой двери.
По описанным симптомам (стопы, поворотник, дворник) вполне подходит.
15.01.2026 в 17:40, Den-djan сказал:
Вчера удалил. Ситуация не поменялась.
17.01.2026 в 15:57, Сэм сказал:
Осмотрел , прощупал косу, вроде всё цело, влаги или чего то ещё нет.
Общался с 1 электриком, сказал, что скорее всего какой то блок (блок комфорта) умер или что-то ещё, вот и такое поведение.
1) У меня по прежнему не работают стопы с нажатия педали (Но фонари , повороты, задний ход горят) - лягушку менял, не помогло.
2) не работает снятия блокировки селектора при нажатии тормоза
3) не работает задний дворник.
4) не работает аварийка (но поворотники работают)
Есть может у кого мысли, какой блок или может ещё какой то узел в котором это всё пересекается?.
19 минут назад, Vadimlanc сказал:
звонить проводку
Изменено пользователем Den-djan
04.02.2026 в 14:28, Vadimlanc сказал:
Ни разу не показатель. Надо каждый провод прозвонить, у них внутри изоляции, бывает, провод трескается и начинает "моросить", а внешне этого не видно.
Сначала разберись с косой в двери, чтобы или починить, или исключить её из процесса поиска неисправности.
10.02.2026 в 14:00, Сэм сказал:
Привет! Нашёл причину, на авто был установлен фаркоп и как то калхозно врезан в косу проводов которая идёт в багажнике в районе левого колеса. В итоге изоляция было сделана плохо и со временем начала плавить провода рядом, как итог, какие то сплавились друг с другом, из-за было такое странное поведение фонарей , стеклоочистителя заднего и стопарей. Провода отремонтировал, что-то нормально заизолировал и удалил проводку фаркопа.
НО , СТОПЫ так и не работают. Фонари горят, стеклоочиститель работает, поворотники и задний ход тоже.
Предохранители целы, лягушка работает. Пару дней назад они в режиме замыкания самопроизвольно загорались.
Где найти схему проводов с описанием по цветам? Что ещё проверить и где, что бы выявить неисправность?
ПОБЕДА! в выходные ещё раз перебрал проводку от багажника до лягушки. Причина была в живом предохранителе, визуально был целым и после замены ради интереса на какой то старый , грязный из бардачка всё заработало. ) в общем как то так!
ПОБЕДА!
Если вы знаете что коротнули куча проводов , логично было все преды проверить контролькой которая видит + и минус , на батарейках . Ей ьыстро . Стоит 100 р .  Есть и более прогрессивные варианты , по эм полю поиск , но это не в вашем случае .
Ей же можно было найти и сгусток плавленных проводов .
