Lexiy
Автоматический ручник при дистанционном запуске двигателя
Добрый день.
Авто с кнопкой старт/стоп, вариатор, электронный ручник.
Стоит сигнализация Pandora Pandect X-1700.
Недавно заменил аккумулятор. Язык на штатном БК поменялся на английский, остальные настройки вроде остались прежними.
Завожу двигатель дистанционно через сигнализацию при этом электронный ручник автоматически включается. До этого такого не было. Запускал, ручник оставался в положении как я его оставил.
Проверил все настройки штатного БП и сигналки и нигде нет управления ручником при дистанционном запуске.
Теоретически что то может быть на штатной магнитоле, но стоит не штатная Android. Там не могу ничего посмотреть.
Может кто то знает куда копать.
Изменено пользователем Lexiy
И чем это мешает?
Ручник же снимается автоматом при начале движения.
Впереди зима, автозапуски. Зачем мне впустую расходовать ресурс стояночного тормоза?
А если со штатного смарт-ключа удаленно запустить - на ручник встаёт? Если нет, то вопросы к сигналке.
5 часов назад, Lexiy сказал:
А в чем заключается расход ресурса ручника?
6 минут назад, ТЭН сказал:
Моторчик крутится, редуктор сводит и разводит колодки. Есть подвижные механим - есть износ.
@venus перекопал мануал и форум. А штатного запуска с брелка нет.
@Lexiy а есть данные о количестве этих движений, после чего придётся что-то менять или ремонтировать?
Этак лучше и на тормоз не жать лишний раз и стартером не крутить. Да вообще лучше на автобусе, там износ не своего транспорта.
По делу. Начните со спецов по сигам и дилера. Если там не подскажут, даже не знаю. Ещё кого-то искать или смириться с износом.
Как вариант - настройка сигналки под ручную коробку. Они могут не вставать в охрану, если не на нейтралке, блокировать дистанционный запуск. Ну и наверное включать электронный ручник, если так подключить. Вообще, сказать как там что было подключено, может только установщик.
Но штатным системам авто включать при запуске ручник смысла никакого. При парковке - может быть. Звук включения ручника точно раздаётся при запуске?
Изменено пользователем venus
@Pzm76 нет слов. Вы не глушите двигатель на стоянке. Точный ресурс на холостых никто не установил же.
40 минут назад, Lexiy сказал:
А вы фары или ДХО тоже днём не включаете? Лампочки нынче дорогие, у них ресурс ещё меньше, чем у моторчика ручника. Надо экономить.:ag:
Изменено пользователем ТЭН
31 минуту назад, ТЭН сказал:
Ну все люди разные ведь. Мне вот тоже  не понравилось бы просто так вжикать каждый раз ручником. Человек пришёл на технический форум разобраться. Давайте подскажем, кто знает)
Изменено пользователем ДрайверНиссан
  • Like 2
Парни, вас упорно в какой то абсурд тянет! :smile3:
У любого механизма есть ресурс. Надеюсь это вы не будете отрицать? Но это не значит, что я поставлю машину на прикол и буду пылинки сдувать. Я езжу на машине и эксплуатирую в нормальном режиме, нажимаю всё что нужно и когда нужно. Но зачем мне вжикающий туда - сюда ручник, тем более что раньше он так не делал!?
Я прям убит предложениями смириться или ездить на автобусе на техническом форуме! :D
Куда лезть и что проверять мне и так понятно, 90% на сбой сигналки, но остается вопрос со скрытыми возможностями авто. Вдруг где то существует заветная галочка в штатном БК, а её просмотрел, или какая то комбинация кнопок это отключает.
@Lexiy Я бы нарыл на 4PDA Carista OBD2 вылеченную и через через адаптер посмотрел бы по группам настроек. Если интересно могу с ЯД выложить ссылку.
@ДрайверНиссан Кариста есть. Проверю. :smile455:
20 минут назад, Lexiy сказал:
Заветные галочки на ручник есть в стороннем приложении, коллега Venus лучше подскажет.
Я себе активировал автопостановку при глушении авто.  Убрал, т.к. проблемы на робомойках, на которых лентой двигают авто.
Так ради интереса, а после отработки автозапуска снимает с ручника?:D
@Lion900 Да. В ECU Tweaker ставится, находил. Но там при выключении двигателя, а у меня при запуске. :smile455:
может в ecu tweaker и накрутили что случайно?
хотя авторучник конечно не так работает, но мало ли.. попробовать махнуть cold/normal mode туда-обратно.
я все же склоняюсь к сигналке. неужели нет связи с установщиками, спросить, подключались вообще в эту сторону или нет.
В твикере ничего не менял. Я просто в интернете информацию нашел.
Сигналку всю перекопал, сбросил настройки, залил настройки. Не умеет она ручником управлять по CAN, а провода в сторону ручника вроде не подключаются.  Да и кнопка управления ручником не простая, там не 2 проводка, а 6 и управление замыканием разных проводков.
Все не причем, а ручник срабатывает. :ag:
Завтра попробую опять АКБ отключить, а вдруг клин клином выбьет или еще чего отвалится. :wizard:
12 часов назад, Lexiy сказал:
Ну кто ж так убивается? :D
Тех форум, это форум, прежде всего, а не сервисный мануал.
Зачем так близко к сердцу принимаете...
Тем более...
22 часа назад, Pzm76 сказал:
Будет результат, обязательно отпишитесь, наверняка будет ещё кому-нибудь полезно.
Моя проблемка неожиданно закончилась.
Осенью я так ничего и не нашел, забил и всю зиму ездил как есть, а недавно купил хороший ELM327 адаптер. При сканировании Car Scanner нашел в коробке две архивных ошибки про потерю связи по CAN шине. Ошибки сбросил и ручник перестал взводиться. :huh: Пока было всего 2 запуска, но похоже оно!
Номера конечно не запомнил, т.к. они вполне объяснимы. Осенью я сканировал ошибки старой дешевой ЕЛМкой и ничего не находил.
Может кому пригодиться информация.
  • Like 2
