alexx-tm
Рулевая рейка.
Всем привет. Столкнулся с проблемой. При очень и очень медленном повороте руля почти до крайнего положения наблюдается скрежет в районе рулевой рейки. При осмотре  подвески  в сервисе все узлы кроме рейки в исправном состоянии. Проблема очень сильно проявляется в жаркую погоду. Зимой такого явного скрежета в рулевой не наблюдается. При болтанки рулем на месте ощущается едва слышный стук. С данной проблемой езжу уже примерно тысяч 40. Решил произвести ремонт либо замену рейки. На форуме нет не одной темы с проблемами рейки такое впечатления что ни у кого проблем нет. Вопрос кто как решал проблему   :help:
@alexx-tm проблему скрежета никто не решал. В наших рейках бывает проблема со стуком из-за разбитой втулки. Вы сначала установите причину, тогда может найдется кто то, у кого была такая же проблема.
Я свою стучащую заменил в клубном сервисе Файн Авто.
Изменено пользователем ТЭН
@alexx-tm , не так давно у кого то нечто подобное было (однократный дзынь/стук), виновником оказался пыльник тормозного диска (задевал то ли за шаровую рулевой тяги, то ли за рычаг)
устранилось отгибанием пыльника
@Pontiac Точно не мой случай.
@ТЭН Проблема со втулкой мне известна. Причина скрежета (звука трения металла о металл ) то как раз и не понятна. В четырех сервисах осмотр подвески и ходовки проблем кроме подозрения на рейку не выявил. Последний осмотр неделю назад на подъёмнике и на смотровой яме показал что звук идет по середине авто из района рейки. В теории если втулке "хана" то помимо скрежета должен быть и дикий "грохот" в рулевой. Смущает то что массовости замены рейки на 32 кузове на форуме не обсуждается да и статистики у кого на каком пробеге была замена рейки нет. Пробег 140к. Есть еще один трейл в 32 кузове у родственника там пробег 370к но жалоб на рейку не было.
Изменено пользователем alexx-tm
27 минут назад, alexx-tm сказал:
Пробег 140к
Я примерно на таком пробеге заменил, может чуть раньше.
Но что там может скрежетать ума не приложу. Звиняйте
29 минут назад, alexx-tm сказал:
В теории...должен быть и дикий "грохот" в рулевой.
В практике был вполне слышимый стук, грохотом я бы это не назвал.
P.S. Заменить ее и забыть
Вот, что выдал GigaChat (нейросеть Сбера) на запрос:;)
Звук скрежета в электрической рулевой рейке Nissan X-Trail T32 может быть вызван различными причинами, включая износ или повреждение компонентов рулевой системы, такие как подшипники, зубчатые передачи или другие детали. Также возможна проблема с электромотором или электронными компонентами системы управления. Для точной диагностики и устранения проблемы рекомендуется обратиться к специалистам автосервиса.
У меня похожие симптомы были при умирании шаровой. Но, с такой опорой не прокатать 40ткм и было на Рио с гуром. Опять же, вроде как всё смотрели в сервисе и нормальный диагност вряд ли пропустил бы полумёртвую шаровую. Хотя, в ней может и не быть люфта...
17 часов назад, alexx-tm сказал:
У меня похоже - то скрип, то скрежет, хотя у меня не Т-32.
У меня в прошлом году весной умирал правый пыльник, а это последствия. Скрежечет шток по втулке. Так как у рейки уже есть небольшой люфт, было принято решение всё промыть, смазать и катать дальше до полного умирания рейки - потом заменить.
ЗЫ. И да, в прохладную погоду скрипв почти нет, в сухую жаркую погоду до сурежета.
@Pzm76 Рычаги в сборе (от колеоса2) поменяны в прошлом году. Примерно 20к назад. Поэтому шаровая итд не подходит.
 @ТЭН  Вот тоже задавался этим вопросом что возможно это электроусилитель.
Поеду на неделе в сервис по рейкам (из вариантов 2шт) пусть снимают и дефектуют. По результатом отпишусь. Единственное сомнение менять целиком либо восстанавливать родную.
12.08.2024 в 02:09, alexx-tm сказал:
Смотря какой дефект. Стучащие втулки, насколько я знаю, вытачивают и меняют. Но обычно это ненадолго. Я решил не играться, тем более, у меня нет времени в любой момент заехать на СТО. В Файн Авто заменил на немецкую рейку целиком (марку не помню). Там и рулевые наконечники шли в сборе.
А у вас какой-то скрежет. Может что то посерьёзнее втулки. Я бы заменил агрегат. Но у всех, естественно, свои финансовые возможности.
3 часа назад, ТЭН сказал:
Только тяги, наконечники отдельно
10.08.2024 в 18:15, alexx-tm сказал:
пробег не главное, угробить рейку можно и на более маленьком пробеге
11.08.2024 в 20:09, alexx-tm сказал:
Мы рекомендуем обычно замену, ремонт очень сильно зависит от износа внутренностей, от качества замененных деталей и рук исполнителя
