LaiNR
Топливные форсунки. Бензиновый Т32.
Так как с перекидыванием свеч и катушек, выяснилось, что дело все же не в них. Появились подозрения на форсунку.
К дилеру запись на 4 дня вперёд, а мне предстоит дальняя дорога. В 5000км. Да и промывку форсунок они делают без снятия к сожалению и почему-то стенда для форсунок у обоих дилеров в нашем городе нет.
Дилер подсказал, что в нашем городе массово начали обращаться авто с двигателем mr20dd с аналогичной проблемой, ссылаясь на то, что всему виной бензин нашей местной сетевой НПЗ. Хотя всегда считался качественным топливом, но видимо в рецептуре начали присадку новую использовать.
Купил компресометр и жижу лавр мл101 для промывки форсунок. Собрал из пластикового баллона систему прочистки. Компрессия в норме, от 13,5 до 14,7. Запустил промывку, двигатель конечно на ней работал крайне не охотно, по cvtz появилось множество пропусков зажигания - жалко было в эти моменты сердце моего коня ))) Но раз начал, решил закончить. Проделал всё согласно инструкции. Сбросил все ошибки. Поездил км 30 за вечер, пока ничего не вылезло. Заправил полный бак с другой сетевой заправки залил в бак ещё одну промывку 3х компонентную от лавр.
Откровенно говоря, изучив конструкцию форсунки, понимаю, что промывка без снятия и разбора самой форсунки, вряд-ли поможет, но хочется верить в лучшее )))
В общем будем посмотреть, что из этого получится.
Пс: начал искать форсунки, оригинал стоит 30тр, наткнулся на не оригинал за 4000р, если не поможет, думаю прикупить, поставить, а оригинальные отправить на ремонт, с полным разбором и заменой сеточек. После ремонта обратно оригинал воткнуть. Что думаете, по этому поводу? Кто-то ставил вообще не оригинальные форсунки? Может есть проверенные производители?
Всем добрый день! Посоветуйте пож резиновые уплотнительные кольца на форсунки. Двиг MR20DE. Кто какие ставит? Спасибо.
@LaiNR здравствуйте, как дела с форсунками, одной пришел конец на 3-м горшке, вот дума ю оригинал или бош? Цены на оригинал со сроком поставки 30 октября. В автодоке срок 16 рабочих дней за 35 т.р.
Изменено пользователем boroda$
Судя по негуманному ценнику можно посмотреть на разборах.
21.09.2023 в 09:24, boroda$ сказал:
У меня обошлось промывкой, пока что. Далее уж буду решать, по мере поступления.
Не знаю насколько правда, тем не менее,  сообщу вам то, что мне поведал диагност у дилера. А сказал он, что рампа в которую вставляются форсунки, из мягкого металла, и при замене форсунок/ки меняется рампа целиком, так как происходит самозавальцовка при первом монтаже форсунок и последующий демонтаж и монтаж не гарантирует герметичность системы. Поэтому при покупки форсунки, рампу тоже желательно приобрести новую.
Хотя какая рампа? Если у нас gdi, для меня это осталось загадкой ))
Цитата
@LaiNR А сказал он, что рампа в которую вставляются форсунки, из мягкого металла, и при замене форсунок/ки меняется рампа целиком
У меня есть знакомый который чистил форсы со снятием и проблем не было.  К покупке еще и рампы пока не готов:D
а как определили что конец?
Да на глаз, теперь каждый день с утра появляется ошибка 030. Можно конечно почистить со снятием, до чувствую не поможет.:(
4 минуты назад, boroda$ сказал:
Ну это ещё не смерть. Начните с промывки без снятия. Пневмосистему можно собрать самому из пластикового баллона, в Ютубе полно вариантов.
Промойте лучше сразу 2 литрами, тот же лавр или винс. Далее уже смотреть, что получится.
Да 5тыс.км назад мыл, без снятия, помогло на месяц
5 минут назад, boroda$ сказал:
Какой пробег? Мне подсказали, что если клапана заcpaны, то будет так же проявляться.
Изменено пользователем LaiNR
Пробег 100тыс, если клапана, почему только на 3-м горшке ошибка, по другим всё по 0.
замена масла раз в 7,5тыс, бензин только 95 экто
52 минуты назад, boroda$ сказал:
у меня по второму пропуски, не много но стабильно. Катушки местами менял, свечи новые ставил - картина плюсминус та же. Остается форсунка.
Мне кажется по б/у без гарантии, хотя на дроме вроде нашел контору которая дает год гарантии и отправляет с видео работы форсунки. 3500 цена
Вот я тоже думаю б/ушечку попробовать, на дроме ссылочку не кинете?
вот
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/inzhektor-forsunka-mr20dd-test-na-stende-230kg-video-otpravka-po-rf-67209612.html
благодарю
Ещё один момент, при снятии и повторной установке форсунки кто нибудь менял уплотнительные резинки(кольца)?
Мне кажется проблему нужно начинать решать, по наименьшему сопротивлению. Первым делом, перекинуть местами свечи и катушки, с проблемного цилиндра, на два разных цилиндра, что бы можно было понять, в чем именно проблема. Если проблема остаётся, то далее уже промывка форсунок. Если и после промывки, проблема сохраняется, то эндоскоп, либо скиньте коллектор, да гляньте состояние своих камер и впускных клапанов. Если сильно грязные то чистить, если чистые то снимать форсунки и/или на стенд, либо сразу замена, если таковая досталась за вменяемые деньги.
11 часов назад, LaiNR сказал:
уже все делал.
Эндоскопом лазили, правда клапана посмотреть не получилось - поршень блестит, нагара нет.
У меня по пути наименьшего сопротивления замена форсунки 3 горшка. А дальше посмотрим.:blink:
Ещё раздумья по поводу этой ошибки, проявляется только при утреннем пуске, в течении дня, даже после 6 часового простоя проблем нет. Почему только на холодную проявляется пока не разобрался:huh:
