Дмитрий Сталь
Розетка 12В в багажнике и прикуриватель в салоне
Мужчины, вроде и не новичок, но возник вопрос.
Не судите строго - вопрос простой, но подходящей темы не нашёл.
Розетки 12В в багажнике и салоне (прикуриватель) имеет постоянное питание или отключаются через некоторое время после выключения двигателя и
постановке на охрану? Автохолодильник можно можно оставлять на ночь в машине или отключится?
Проблему разрядки АКБ не рассматриваем  - АКБ новая.
Спасибо.
Прикуриватель питание постоянное
Та, что под мафаном точно отключается.
Всё отключается
1 час назад, Mike977 сказал:
Возможно на Т31 это так, а на Т32 все розетки отключаются через определённое время.
1 час назад, Дмитрий Сталь сказал:
Автохолодильник можно оставлять на ночь в машине:D, только он отключится минут через 10-15.
43 минуты назад, dsv69 сказал:
Возможно, хотя, насколько помню, схема аналогична J11, а там на прикуривателе под магнитолой питание есть всегда
6 часов назад, Дмитрий Сталь сказал:
Возил однажды холодильник в багажнике. Через 15 минут отключается.
Клал в него "генераторы холода", на ночь хватало.
Изменено пользователем ТЭН
Аккумулятор холода само-собой. Услышал главное - питание на розетках не постоянно. Спасибо. Всем удачи.
Я установил себе USB-розетки в заглушку от замка зажигания. В блоке питания подключил через предохранитель с левой стороны от приборки .
При выключении авто 12В не пропадает (через 15-60мин - тоже не пропадает). Номер предохранителя - не помню (могу посмотреть).
Кому нужно постоянно 12В в багажнике, советую протянуть провод от блока предохранителей на прямую до розетки.
К выше написанному: я бы еще врезал выключатель рядом с розеткой.
Первое, что пришло в голову - выключатель от блока питания ПК (он на защелках - самофиксируемый).
Подскажите, Т 32 через некоторое время выкл. розетка в багажнике, при включенном зажигании, я так понимаю опцианально, можно ли исправить, чтобы выключилась через некоторое время только после  выключения зажигания, и как это можно сделать?
Изменено пользователем SVladimir
