23.06.2023 в 13:13, Den-djan сказал:
сигнализация на машине есть?
Только штатная
23.06.2023 в 12:36, Сергей079 сказал:
Насос, который в баке проверить не возможно
Почему? Манометр в систему и проверите.
+ нужно на нём питание и массу проверить. Бывает из-за плохого контакта питание отваливается..
23.06.2023 в 11:47, Сергей079 сказал:
иногда 5 раз за день глохнет, иногда ниразу за неделю
а с внешней температурой это как-то связано (теплее на улице - чаще глохнет, прохладнее - не глохнет)?
Вчера с компом гоняли на машине
Глохла когда гоняли?
Если есть возможность "погонять с компом", выведите в параметрах:
- угол опережения зажигания;
- время впрыска;
- давление в топливной рампе
и смотрите - что пропадает, когда мотор глохнет.
2 часа назад, serg72.00 сказал:
А не проще для начала всё таки сделать отзывную по CAN-шине, чтобы на 100% исключить этот фактор.
Как показывает статистика многим помогло в различных непонятных ситуациях.
А то так можно вечно заниматься экспериментами. Хотя, конечно, дело каждого что делать.
Удачи.:smile455:
Если при откывании пробки бака шипение , значит нет вентиляции топливного бака и в баке разряжение. Есть такая приблуда в автомобиле , адсорбер называется , через него идёт вентиляция бака . И если вы заправляетесь до горовины , то в него поподает жидкое топливо , а он может справлятся только с парами топлива . При попадании жидкого топлива со временем фильтрующий элемент спекакется и вентиляция уже невозможна . А это , первое , потеря мощности , потом начинет глохнуть . Ремонт . Замена адсорбера , и ли установка универсальной крышки топливного бака , (если вам наплевать на экологию ) через которую идёт сообщение бака с атмосферой . Заправляйтесь до отсечки и адсорбер прослужит долго .
Изменено пользователем Сер гей
6 лет заправляюсь до 1-ой отсечки,  катаю до лампочки, всегда шипит при открытии, не глохла ни разу.
