mutabor 2165 Опубликовано: 28 января 2023 Галоген, перегорела лампа ближнего света, лампу ставил новую, пробовал переставлять с правой, предохранители в подкапотном целые - тоже переставлял местами. Реле у нас, как понял, интегрированные - не проверить. Что бы еще и где посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 96 Опубликовано: 28 января 2023 33 минуты назад, mutabor сказал: Реле у нас, как понял, интегрированные - не проверить. Если верить схеме, реле общее для ближнего света. Блок ВСМ в районе бардачка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12265 Опубликовано: 28 января 2023 @влад1963 тут если точно знать, схема Т31? Или Т31 рестайл? Лёша то не первый год за реле Хитрого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12265 Опубликовано: 30 января 2023 @mutabor Лёша, есть подвижки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 30 января 2023 @mutabor цепь, может... Разъём лампы. На этом мои догадки кончились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2165 Опубликовано: 30 января 2023 14 минут назад, Ровермен сказал: Лёша, есть подвижки? Тема мутная, сам ничего не понял, по ходу дела, исходно проблема где то по электрике... расскажу еще раз: Потух ближний левый, лампа была перегоревшая, с черными пятнами на стекле, cvtz50 моргает о превышении напряжения Поставил новую левую - не горит Переставил рабочую правую в левую - левая не горит Ставлю новую лампу в правую - не горит Ставлю обратно старую правую - в правую - правая горит (выдох...) Лезу в блок предохранителей под капотом (который а1 вроде - ближе к моторному) - предохранители на ближний целые, меняю местами - изменений нет. В ресте и до ресте блок отличается, большинство картинок в интернете - про блок дореста, поэтому про предохранители смотрим на крышке самого блока. Реле распаяны. Покупаю две новые дешевые н11 и комплект предохранителей - формат микро, в местных магазах позиционируются как "micro для японских автомобилей", и на крайний случай - два метра провода - дабы кинуть с правой ... Ставлю две новые лампы - сгорает предохранитель на ближний левый, cvtz50 моргает о превышении напряжения. Ставлю оба новых предохранителя на ближний - работают оба ближних. Пока все работает, собираю пластмассу под капотом, иду греться. 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
