Николай 22 4 Опубликовано: 2 декабря 2022 Всем привет нужен совет ситуация такая на улице было минус 26 приехал заглушил машину в 8:00 утра в 1:00 дня не заводится Такое чувство будто два дня на морозе простояла причём крутит хорошо масло свежее а схватиться толком завестись не может погонял раза четыре завелась через 2 дня на улице -16 повторилось то же самое Может кто знает с чем это может быть? (топливные фильтры сеточку свечи менял Не прошло и года) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 2 декабря 2022 (изменено) @Николай 22 кроме "Икстейл" в профиле, можно указать мотор, трансмиссию, год выпуска. Интуитивно понятно, что т31, но всё же... По теме. Сигналка есть? Не старлайн? Посмотрите ошибки, даже если чек не горит. У меня было такое, ошибка р1614, без чека. Глюк сиги. На другой машине тоже было такое и тоже сига. Заменил обходчик иммобилайзера. Может другие ошибки есть, отсюда и плясать. Если нет, возможно топливная система, но тогда мы тут вряд ли поможем. Лучше к хорошему диагносту. Изменено 2 декабря 2022 пользователем Pzm76 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 2 декабря 2022 свечи оригинал, или аналог по кросу с екзиста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 22 4 Опубликовано: 2 декабря 2022 2 часа назад, Pzm76 сказал: @Николай 22 кроме "Икстейл" в профиле, можно указать мотор, трансмиссию, год выпуска. Интуитивно понятно, что т31, но всё же... По теме. Сигналка есть? Не старлайн? Посмотрите ошибки, даже если чек не горит. У меня было такое, ошибка р1614, без чека. Глюк сиги. На другой машине тоже было такое и тоже сига. Заменил обходчик иммобилайзера. Может другие ошибки есть, отсюда и плясать. Если нет, возможно топливная система, но тогда мы тут вряд ли поможем. Лучше к хорошему диагносту. Сигналка Pandora dx50 ошибок нет Проверял грешу на топливный насос может не докачивает потому что когда заводишь вроде бы вот-вот должна завестись схватывает но не может Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 2 декабря 2022 @Николай 22 попробуйте подольше держать включённым зажигание перед пуском. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 22 4 Опубликовано: 2 декабря 2022 47 минут назад, Pzm76 сказал: @Николай 22 попробуйте подольше держать включённым зажигание перед пуском. Спасибо попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 2 декабря 2022 @Николай 22 2 часа назад, Pzm76 сказал: @Николай 22 попробуйте подольше держать включённым зажигание перед пуском. Или несколько раз включить зажигание на несколько секунд 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 22 4 Опубликовано: 3 декабря 2022 Обратил внимание что стрелка тахометра чуть чуть плавает когда машина прогреваеться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
