bol414 24 Опубликовано: 14 сентября 2022 Всем здравствуйте. Ситуация следующая- х-трейл 2018 г, 2 л бензин, CVT. Пробег 99 тыс. Внезапно при езде по городу начались рывки, на оборотах до 2000, выше все нормально. Немного постоял, скинул клемму, через 20 секунд после начала езды загорелся значок скользкой дороги, выскочила Ошибка шасси, ошибка Ключа, поворотники стали моргать нерегулярно, короче полная анархия, рывки усилились. Опять заглушил, поменял батарейку в ключе,поехал- ошибок нет, но рывки по-прежнему присутствуют, как будто резко колодки прихватывают тормозные диски. Чтение сканером ELM 327 даёт вечные 2 ошибки, которые с новья на этой машине- y3fff вроде как, и ещё какая-то, гуглил ее, не нашел. Теперь вот думаю- куда копать, ехать ли к вариаторщикам, или как, двигатель на холостых работает идеально, даже если газовать, такое чувство, что именно трансмиссия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 15 сентября 2022 (изменено) Сперва проверьте, проводилась ли на машине сервисная компания по CAN-шине. Уж очень похожие симптомы. Позвоните любому дилеру и вам по VIN номеру скажут. Если нет - сразу запишитесь. Это бесплатно. Изменено 15 сентября 2022 пользователем EvgenyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bol414 24 Опубликовано: 15 сентября 2022 3 часа назад, EvgenyT сказал: Сперва проверьте, проводилась ли на машине сервисная компания по CAN-шине. Уж очень похожие симптомы. Позвоните любому дилеру и вам по VIN номеру скажут. Если нет - сразу запишитесь. Это бесплатно. Спасибо, попробую. Тоже были такие мысли, но вроде эти проблемы были у машин 2015-2016 годов, у меня машина конца 2018 года, надеялся, что уже исправили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 15 сентября 2022 @bol414 я бы начал с полной диагностики и не elm327, а дилерским консалтом, ну или у хорошего диагноста. 18го года, это вряд ли кан шина, но и это исключать пока рано. Какой прогой проверяли с elm327? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 15 сентября 2022 1 час назад, bol414 сказал: 2015-2016 годов если мне не изменяет память, весь дорестайл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bol414 24 Опубликовано: 15 сентября 2022 4 минуты назад, Pzm76 сказал: @bol414 я бы начал с полной диагностики и не elm327, а дилерским консалтом, ну или у хорошего диагноста. 18го года, это вряд ли кан шина, но и это исключать пока рано. Какой прогой проверяли с elm327? Я проверял Torque и CVTz50, последняя не может подключиться к вариатору, даёт ошибку. Показало все как всегда, эти две ошибки, которые всю жизнь показывало на torque и все чисто по двигателю на CVTz50. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 15 сентября 2022 (изменено) @bol414 по cvtz50 можно проверить ошибки abs. Может датчик какой хандрит. И/или комплексную проверку всех блоков. Изменено 15 сентября 2022 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bol414 24 Опубликовано: 15 сентября 2022 16 минут назад, Pzm76 сказал: @bol414 по cvtz50 можно проверить ошибки abs. Может датчик какой хандрит. И/или комплексную проверку всех блоков. Вот на драйв2 нашел статью, там у человека тоже вылезла гирлянда лампочек, дворники не работали, электрика чудила. И все из-за окислившегося провода к датчику на ступице. Короче запишусь к электрику для начала, а то коробочники могут начать сразу на капремонт вариатора разводить, тоже наслышан про такое 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 15 сентября 2022 @bol414 расскажите потом, что было. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bol414 24 Опубликовано: 15 сентября 2022 19 минут назад, Pzm76 сказал: @bol414 расскажите потом, что было. Окей. Надеюсь малой кровью обойтись, а то 200+ тыс за коробку не особо хочется отдавать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 15 сентября 2022 52 минуты назад, bol414 сказал: Надеюсь малой кровью обойтись, Будьте уверены. В вашем первом сообщении ни слова, намекающего на проблемы с вариатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bol414 24 Опубликовано: 15 сентября 2022 5 часов назад, EvgenyT сказал: Будьте уверены. В вашем первом сообщении ни слова, намекающего на проблемы с вариатором. 7 часов назад, Pzm76 сказал: @bol414 В общем, съездил на диагностику, туда доехал шикарно, без дерганий и глюков. Показало пару ошибок (фото). Отстыковали разъем на вариатора, круглый, он не гнилой, не окисленный. Уже было обрадовался, что это был какой-то глюк, доехал до дома и решил протестить работу коробки. Пару раз раскрутил мотор на разгоне до 5000 оборотов и на тебе, опять до 1500 оборотов появились рывки, причем такой силы, что будь я на зимней дороге, колеса бы сорвало в занос. Придется обращаться к коробочникам... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 16 сентября 2022 19 часов назад, Pzm76 сказал: а дилерским консалтом, Почему к ОД не хотите заехать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bol414 24 Опубликовано: 16 сентября 2022 3 часа назад, EvgenyT сказал: Почему к ОД не хотите заехать? А их консалт сможет прочитать ошибку коробки, или выдаст тоже самое, что на фото у меня?просто второй раз видеть тоже самое смысла нет, вдобавок они сразу предложат скинуть коробку для дефектации, а у ОД это будет стоить как полный ремонт как не у официалов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 16 сентября 2022 @bol414 дилер коробки не дефектует. Только меняет, если что. А диагностика у них, вроде вменяемых денег стОит. Вдруг что найдут не в cvt.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 16 сентября 2022 А если варик, может сработает "добрая воля"... но это всё у них надо выяснять. Я бы туда съездил. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bol414 24 Опубликовано: 16 сентября 2022 2 часа назад, Pzm76 сказал: А если варик, может сработает "добрая воля"... но это всё у них надо выяснять. Я бы туда съездил. Завтра записался на диагностику в СТО Орбита, в СПб это профильная контора по вариаторам. Диагностика 1500, сказали, ещё с мастером можно будет прокатиться, на ходу посмотреть рывки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bol414 24 Опубликовано: 21 сентября 2022 Вот такие дела. 241500 р ремонт. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 21 сентября 2022 Ох, ё! Скоро, такими темпами, ремонт варика будет около полуляма..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bol414 24 Опубликовано: 21 сентября 2022 11 минут назад, Pzm76 сказал: Ох, ё! Скоро, такими темпами, ремонт варика будет около полуляма..... Да, если не больше. Есть в СПб компания евроавто, крупная сеть СТО и магазинов запчастей, там за б.у. коробку зарядили 376 тысяч, причем в обмен на мою Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
