At0mic
Ремонтировать двигатель или так ездить? Т31.
Попробуй поменять аккумулятор, у меня один раз такое было, стартер крутит весело, авто не заводится, с толкача, у меня ручка, сразу схватывает, поменял аккумулятор, больше проблем нет.
  • Like 2
@allexxzh это полтергейст какой-то, АКБ или крутит весело и всё заводится,или некрутит и не заводится:D
Зимой у товарища была такая же ситуация, поставил другой аккум, сразу завелся, в чем причина, я не докапывался, но факт на лицо, причем мой старый аккумулятор, ему уже 12 лет, стоит на другой машине, и все работает прекрасно.
  18.07.2023 в 12:15, mechanic сказал:
@mechanic , к сожалению бывает такое. У меня в мае так случилось - стартер движок крутил , но движок не заводился. Потом после замеров , понял почему так - в одной банке было короткое и при заводе напруга просаживалась ниже 10,5 вольт. Поставил подменку и завелся с полпинка.:smile455:
Никогда бы не подумал. Но это может быть аккумулятор. Поставил оригинальный датчик. Естесственно всё заработало. Постоял 5 дней и всё. Крутит и не заводит. Посадил в итоге акум. На следущий день друг приехал дал свой акум. Завелась как обычно. В итоге я хз.бесит))
Изменено пользователем vovochka
У меня тоже масло жрет. Пробег 162. Делал даже раскоксовку, помогло слабо. Было 0.6-0.7/1000 стало грамм 350. В первом цилиндре при осмотре большие промоины. Кольца сели. Больше жрет на трассе когда дашь 140-150. При езде 100-110 меньше жрет. Хватает ли пушки на долив между заменами. Лью дешманский sintec 5w30 a5/b5. Меняю через 180-200 часов, получается не больше 5000км. Жрать начала внезапно где то на 130000. Пока забил. Смотрим что дальше будет. Больше беспокоит что начинают появляться рыжики на кузове, где их быть не должно. На подвеску и ходовую больно смотреть. Московский коктейль железо не щадит.
