NSK
При увеличении оборотов солоного вентилятора на max. горят предохранители
Доброго времени суток! Проблема началась с падением оборотов вентилятора, т.е. в среднем положении регулятора обороты значительно ниже положенных.  А потом при увеличении оборотов вентилятора на мах. стали перегорать предохранители. Сегодня при увеличении оборотов на мах.  вентилятор приказал долго жить. Проверил предки целые, пол дня потратил на снятие вентилятора, подключил на прямую 12в. от акума крутится как бешенный. Подскажите где искать причину?
Изменено пользователем NSK
48 минут назад, NSK сказал:
@NSK , для начала снять вентилятор , разобрать моторчик и сделать ревизию , обратив внимание на состояние коллектора-щеток-втулок. Если все плохо - заказывать новый и желательно оригинал. А потом снять регулятор - он за разъемом моторчика - и в ремонт его (горит термопредохранитель и силовой полевой транзистор).:smile455:
Изменено пользователем apple911
Снял его, но он работает норм на прямую от 12в.
Читал про регулятор оборотов но так и не понял где он находится:blink2:
@NSK за салонным фильтром.
спасибо! я так понял опять все снимать блок пидалей и т.д.:o
@NSK я его не снимал, но кмк, можно и так добраться.
17 минут назад, Pzm76 сказал:
а можно его как-то напрямки к 12в. подсоединить и кататься, а то стекла затягивает:umnik2:
58 минут назад, NSK сказал:
@NSK , да не нормально он работает - ты померь какой он ток потребляет! Преды просто так не горят. Вот когда первый раз сгорели преды , надо было снимать моторчик и делать ревизию. Теперь малой кровью не обойтись - по хорошему надо новый вентилятор и ремонт ( или замена) регулятора. :smile455:
Впереди зима - поверь старым дядям...
  • Like 2
@apple911
обрадовал ты меня, попал я на бабки. вент китаец 2700р. и регулятор 2000р.:cray:
12 минут назад, NSK сказал:
вент китаец 2700р.
@NSK , и тогда сразу отложи на 27225-ET10B примерно 8700 руб. в плюс к китайцу:smile68:
Не надо учиться на своих ошибках в этом вопросе... А регулятор можно отремонтировать за копейки:good:
И опять послушай старого дядю:smile455:
@apple911 на емех ориги кашкаевские по 7600р, Мне показывает.
А вот реле можно и аналог рискнуть. Не помню, чтобы они летели с хорошим моторчиком. СтОят не дорого.
Ну это если нет желания (возможности, паяльника, навыков, электричества, припоя, мосфет Irfp064n,
Термопредохранитель на 120 градусов, 3 ампера, пасту КПТ8 в тюбике.)
@apple911
 брать вент только оригинал?
1 минуту назад, NSK сказал:
@NSK , естественно! Вентилятор , как и подрулевой шлейф брать только оригинал!:smile455:
кусается цена:(
@NSK , с учетом китайца потом выйдет еще дороже , но если деньги есть лишние , то рискни(не ты первый...) и помни про кроилово и попадалово!
огромное спасибо за советы!!! как вылечу обязательно отпишусь:bye:
  • Like 2
13 минут назад, Pzm76 сказал:
Дима , я же поэтому и написал примерно - все зависит от степени жадности продавца....
@NSK резистор поменяйте, меняется просто(два самореза и фишку воткнуть)
Доброго времени суток! Купил новый и сравнил как крутятся оба  мотора, вроде одинаково! Поставил новый моторчик, проблема не решилась. Снял реостат,(не знаю как вы  его снимаете с блоком педалей но у меня так не получилось, не смог подлезть отверткой), понюхал немного попахивает горелым, но визуально плата не подгорела. Если есть методика его проверки тогда подскажите, цэшка есть пользоваться умею)
23 минуты назад, NSK сказал:
@NSK , там есть маленькая платка - по одной узкой стороне три вывода,это мосфет Irfp064n , по другой узкой стороне два вывода,это термопредохранитель 120 градусов 3 ампера , вот он должен звониться накоротко. Если он в обрыве , то с большой долей вероятности навернулся и мосфет. Это все надо менять.
